第八届 蓝桥杯 java C组 承压计算
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:59:20 2021/08/14
【摘要】 X星球的高科技实验室中整齐地堆放着某批珍贵金属原料。 每块金属原料的外形、尺寸完全一致,但重量不同。 金属材料被严格地堆放成金字塔形。                              7  &n...
金属材料被严格地堆放成金字塔形。
                             7
                            5 8
                           7 8 8
                          9 2 7 2
                         8 1 4 9 1
                        8 1 8 8 4 1
                       7 9 6 1 4 5 4
                      5 6 5 5 6 9 5 6
                     5 5 4 7 9 3 5 5 1
                    7 5 7 9 7 4 7 3 3 1
                   4 6 4 5 5 8 8 3 2 4 3
                  1 1 3 3 1 6 6 5 5 4 4 2
                 9 9 9 2 1 9 1 9 2 9 5 7 9
                4 3 3 7 7 9 3 6 1 3 8 8 3 7
               3 6 8 1 5 3 9 5 8 3 8 1 8 3 3
              8 3 2 3 3 5 5 8 5 4 2 8 6 7 6 9
             8 1 8 1 8 4 6 2 2 1 7 9 4 2 3 3 4
            2 8 4 2 2 9 9 2 8 3 4 9 6 3 9 4 6 9
           7 9 7 4 9 7 6 6 2 8 9 4 1 8 1 7 2 1 6
          9 2 8 6 4 2 7 9 5 4 1 2 5 1 7 3 9 8 3 3
         5 2 1 6 7 9 3 2 8 9 5 5 6 6 6 2 1 8 7 9 9
        6 7 1 8 8 7 5 3 6 5 4 7 3 4 6 7 8 1 3 2 7 4
       2 2 6 3 5 3 4 9 2 4 5 7 6 6 3 2 7 2 4 8 5 5 4
      7 4 4 5 8 3 3 8 1 8 6 3 2 1 6 2 6 4 6 3 8 2 9 6
     1 2 4 1 3 3 5 3 4 9 6 3 8 6 5 9 1 5 3 2 6 8 8 5 3
    2 2 7 9 3 3 2 8 6 9 8 4 4 9 5 8 2 6 3 4 8 4 9 3 8 8
   7 7 7 9 7 5 2 7 9 2 5 1 9 2 6 5 3 9 3 5 7 3 5 4 2 8 9
  7 7 6 6 8 7 5 5 8 2 4 7 7 4 7 2 6 9 2 1 8 2 9 8 5 7 3 6
 5 9 4 5 5 7 5 5 6 3 5 3 9 5 8 9 5 4 1 2 6 1 4 3 5 3 2 4 1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
其中的数字代表金属块的重量(计量单位较大)。
最下一层的X代表30台极高精度的电子秤。
假设每块原料的重量都十分精确地平均落在下方的两个金属块上,
最后,所有的金属块的重量都严格精确地平分落在最底层的电子秤上。
电子秤的计量单位很小,所以显示的数字很大。
工作人员发现,其中读数最小的电子秤的示数为:2086458231
请你推算出:读数最大的电子秤的示数为多少?
注意:需要提交的是一个整数,不要填写任何多余的内容。
参考代码:
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class Main
  3. {
  4. public static void main(String[] args)
  5. {
  6. Scanner in = new Scanner(System.in);
  7. double[][] a = new double[30][30];
  8. for (int i = 0; i < a.length - 1; i++)
  9. {
  10. for (int j = 0; j <= i; j++)
  11. {
  12. a[i][j] = in.nextDouble();
  13. }
  14. }
  15. for (int i = 0; i < 29; i++)
  16. {
  17. for (int j = 0; j <= i; j++)
  18. {
  19. double avg = a[i][j] / 2.0;//平分
  20. a[i + 1][j] += avg;
  21. a[i + 1][j + 1] += avg;
  22. }
  23. }
  24. double minVal = Double.MAX_VALUE;
  25. double maxVal = Double.MIN_VALUE;
  26. for (int i = 0; i < 30; i++)
  27. {
  28. if (a[29][i] < minVal)
  29. minVal = a[29][i];
  30. if (a[29][i] > maxVal)
  31. maxVal = a[29][i];
  32. }
  33. System.out.println(2086458231.0 / minVal * maxVal);
  34. }
  35. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76233574
评论(0
