从四个属性的角度来理解C语言的指针也许会更好理解
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:05:34 2021/08/14
【摘要】 1.要说清楚指针是什么之前,先来看看如何从多维属性来理解普通变量,以及普通变量在内存中是什么样儿的。 比如现在有个整型变量:int a = 1;也就是说整型变量a的值是1 相信朋友们对这张图无任何异议,很简单嘛,a就是1,1就是a嘛。好了,我可以提炼出变量a的三个属性出来,分别是有用数据的名字,有用数据的值,有用数据的类型。 有用数据的名字,就是“a”; 有...
有用数据的名字,就是“a”;
有用数据的值,就是“1”;
有用数据的类型,就是“int”;
我之所以用“有用数据”这四个字来描述,是因为程序代码中会经常用到变量“a”,以及它的值“1”,还有它的类型“int”,那不就是有用的嘛,所以我就“有用数据”来描述变量a的三个属性。好了,我用下面的表示法来表示变量a的这三个属性:
变量a=(有用数据的名字,有用数据的值,有用数据的类型)
好了,假设变量a的地址是“0x380fe0”,则示意图2是从变量a的地址的角度来看变量a在内存中的存放形式:
我标记出变量a的地址是16进制的0x380fe0,a为1,也就是在内存地址为“0x380fe0”的地方放了一个值1。用C语言表示地址的术语来说就是“&a”等于“380fe0”。“&”是表示变量地址的意思。这张图相信朋友们也没有什么异议,对吧,都是很直观的东西。好,我又可以提炼出变量a的第4个属性,叫做“有用数据的地址”,也就是“&a”啦。至此,变量a的四个属性都齐全啦,如下:
变量a=(有用数据的地址,有用数据的名字,有用数据的值,有用数据的类型),具体到本例,就是:
变量a=(0x380fe0,a,1,int)
2.从四个属性来说明一般的整型变量在内存中的样儿,好了,下面我要放大招儿了,再说说从四个属性来理解指针变量,以及指针变量在内存中的样儿。
我定义一个指针变量:
int *p = NULL;
p = 0x380fe0;
这两句代码朋友们也一定看的懂的,就是一个指针变量p的值用16进制来表示就是“0x380fe0”,这正好是变量a的地址
示意图3跟整型变量a的示意图1没任何区别,我也可以说p就是0x380fe0,0x380fe0就是p,跟变量a就是1,1就是a是一个道理。好,这里我提炼出指针p的第一个属性,叫做“指针自己的值”,指针变量p的值是0x380fe0,可不就是自己的值嘛!用如下表示发来表示就是:
指针p=(指针自己的值)
到此为止,朋友们应该都是无异议的,好,下面再来看“*p”是什么东西
指针变量p前面加个“*”就变成了“*p”。很多教材会说“指针变量p指向的值是1”,这说了等于没说,谁看的懂。加了星号后,*p就是a的等价物了,是a的别名了,也就是*p就是a,a就是*p。这样说大家应该都会看懂吧。好了,这里我可以提炼出指针变量p的剩余三个属性了,分别叫做”与星号结合名“,”有用数据的值“,”有用数据的类型“。
与星号结合名:就是”*“与指针p结合,变成*p;
有用数据的值:就是1;跟变量a的第三个属性一样;
有用数据的类型,就是int;跟变量a的第四个属性一样。
这样指针变量p的四个属性也齐全了,如下:
指针变量p=(指针自己的值,与星号结合名,有用数据的值,有用数据的类型)。在本例就是:
指针变量p=(0x380fe0,*p,1,int)。
3. 用变量a的四个属性与指针变量p的四个属性对比,一下子就能看出指针的本质了。
我整理下上述的伪代码:
int a = 1;//假设变量a的地址是0x380fe0
int *p = NULL;
p = &a;
再用我说的多维属性法分别来表示整型变量a和指针变量p,分别如下:
整型变量a=(有用数据的地址,有用数据的名字,有用数据的值,有用数据的类型)
在本例中,它们各自的属性就是:
整型变量a=(&a的值,a,1,int)
指针变量p=(p的值,*p,1,int)
再细一点,就是:
整型变量a=(0x380fe0,a,1,int)
看出来了吗?看出来了吗》看出来了吗?它们的四个属性的含义是一一等价的,具体来说就是:
”&a“ 就是 ”p“.
”a“就是 ”*p“
”1“ 就是 ”1“
”int“ 就是 ”int“
这才是理解指针p的本质关键所在。
关于”&a“ 就是 ”p“我再说两句。同样是表示地址,”&a“是用了”&“和”a“两个字符的组合来表示的,而”p“就用了一个字符”p"来表示,这种字符数量上的不一致导致了很多人学指针时会犯晕!
关于”a“就是 ”*p“我也说两句。同样是表示整型变量的名字,这次”a“就用了一个字符”a“来表示,而”*p“用了字符“*”和”p"两个字符来表示,又是这种字符数量上的不一致又导致了很多人学指针时会犯晕!
说了这么多废话,其实就是为了说明指针变量的四个属性表示法,建议记住这四个属性表示法,以及与一般整型变量、字符变量等一般变量类型的四个属性之间的等价关系。当然了,别指望记住这四个属性你就理解指针了,该学习的还是要学习,该多写代码的还是要多写代码,我只是希望你记住四个属性后再学习指针时,不至于被指针碾压的那么惨。
来源:C语言编程技术分享
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76241088
