Java:IDEA中Lombok的基本使用
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:01:41 2021/08/14
【摘要】 环境配置 IDEA中安装Lombok插件 开启 AnnocationProcessors 让Lombok注解在编译阶段起到作用 使用示例 依赖 <dependency> <groupId>org.projectlombok</groupId> <artifactId>lombok</artifactId...
环境配置
IDEA中安装Lombok插件
使用示例
依赖
<dependency> <groupId>org.projectlombok</groupId> <artifactId>lombok</artifactId> <version>1.18.12</version> <scope>provided</scope>
</dependency>
使用方式
package com.mouday;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
@Setter
@Getter
public class User { private String name; private Integer age;
编译结果
package com.mouday;
public class User { private String name; private Integer age; public User() { } public void setName(String name) { this.name = name; } public void setAge(Integer age) { this.age = age; } public String getName() { return this.name; } public Integer getAge() { return this.age; }
  • 26
  • 27
代码确实简洁了不少,还有IDE的代码提示
注解说明
@Getter/@Setter
- 作用类上,生成所有成员变量的getter/setter方法
- 作用于成员变量上,生成该成员变量的getter/setter方法
@ToString:作用于类,覆盖默认的toString()方法
@EqualsAndHashCode:作用于类,覆盖默认的equals和hashCode
@NonNull:主要作用于成员变量和参数中,标识不能为空,否则抛出空指针异常。
@NoArgsConstructor:生成无参构造器;
@RequiredArgsConstructor:生成包含final和@NonNull注解的成员变量的构造器;
@AllArgsConstructor:生成全参构造器
@Data:作用于类上,是以下注解的集合:
- @ToString
- @EqualsAndHashCode
- @Getter @Setter
- @RequiredArgsConstructor
@Builder:作用于类上,将类转变为建造者模式
@Log:作用于类上,生成日志变量
@Cleanup:自动关闭资源
@SneakyThrows:可以对受检异常进行捕捉并抛出
参考
Lombok的基本使用
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/107506853
