Unity 之 代码实现物体跟随鼠标移动
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:11:44 2021/08/14
【摘要】 Unity 之 代码实现物体跟随鼠标移动   相关函数 Vector3.Lerp 线性插值 C# => static Vector3 Lerp(Vector3 from, Vector3 to, float t);Vector3.MoveTpwards 移向 C# => static function MoveTowards(cu...
相关函数
  • Vector3.Lerp 线性插值
  • Vector3.MoveTpwards 移向
    C# => static function MoveTowards(current: Vector3, target: Vector3, maxDistanceDelta: float): Vector3;
  • Vector3.SmoothDamp 平滑阻尼
    C# =>static Vector3 SmoothDamp(Vector3 current, Vector3 target, Vector3 currentVelocity, float smoothTime, float maxSpeed = Mathf.Infinity, float deltaTime = Time.deltaTime);
着时间的推移,逐渐改变一个向量朝向预期的方向移动
向量由一些像弹簧阻尼器函数平滑,这将用远不会超过,最常见的用途是跟随相机
实现跟随鼠标运动
  1. public class Demo : MonoBehaviour {
  2. void Start () {
  3. }
  4. void Update () {
  5. // 此时的摄像机必须转换 2D摄像机 来实现效果(即:摄像机属性Projection --> Orthographic)
  6. Vector3 dis = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition); //获取鼠标位置并转换成世界坐标
  7. dis.z = this.transform.position.z; //固定z轴
  8. this.transform.position = dis; //使物体跟随鼠标移动
  9. Debug.Log(dis); //输出变化的位置
  10. //使用Lerp方法实现 这里的Time.deltaTime是指移动速度可以自己添加变量方便控制
  11. this.transform.position= Vector3.Lerp(this.transform.position,dis,Time.deltaTime);
  12. //使用MoveTowards方法实现,这个方法是匀速运动
  13. this.transform.position = Vector3.MoveTowards(this.transform.position, dis, Time.deltaTime);
  14. //使用SmoothDamp方式实现,给定时间可以获取到速度
  15. Vector3 speed = Vector3.zero;
  16. this.transform.position = Vector3.SmoothDamp(this.transform.position, dis,ref speed, 0.1f);
  17. Debug.Log(speed);
  18. }
  19. }
根据鼠标点下位置移动物体:
  1. public class Move : MonoBehaviour
  2. {
  3. void Start()
  4. {
  5. }
  6. void Update()
  7. {
  8. if (Input.GetMouseButton(0))
  9. {
  10. //获取需要移动物体的世界转屏幕坐标
  11. Vector3 screenPos = Camera.main.WorldToScreenPoint(this.transform.position);
  12. //获取鼠标位置
  13. Vector3 mousePos = Input.mousePosition;
  14. //因为鼠标只有X,Y轴,所以要赋予给鼠标Z轴
  15. mousePos.z = screenPos.z;
  16. //把鼠标的屏幕坐标转换成世界坐标
  17. Vector3 worldPos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(mousePos);
  18. //控制物体移动
  19. transform.position = worldPos;
  20. //刚体的方式
  21. //transform.GetComponent<Rigidbody>().MovePosition(worldPos);
  22. }
  23. }
  24. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76615325
