Unity 物理系统 -- 物理材质
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:04:40 2021/08/14
【摘要】 Unity 物理系统 -- 物理材质 物理材质用来调节碰撞物体的摩擦力和弹力效果。 要创建物理材质从Project面板中->Create->Physic Material。 然后从Project面板中拖拽物理材质到场景上物体的碰撞器Material属性上。 Physic Material属性: Dynamic Friction:动态摩擦力 ...
Unity 物理系统 -- 物理材质
Physic Material属性:
  1. Dynamic Friction:动态摩擦力 通常值在0到1之间。值为0的效果像冰,而设为1时,物体运动将很快停止,除非有很大的外力或重力来推动它。
  2. Static Friction:静态摩擦力 通常值在0到1之间。当物体在表面静止的摩擦力。通常为0到1之间的值。当值为0时,效果像冰,当值为1时,使物体移动十分困难。
  3. Bouncyness:表面的弹力(反弹系数)。0值将不反弹,1值反弹将没有任何能量损失。
  4. Friction Combine Mode:摩擦力结合模式。定义两个碰撞物体的摩擦力是如何结合起来,相互作用。
  5. Average:平均值。使用两个摩擦力的均值。
  6. Min:最小值。
  7. Max:最大值。
  8. Multiply:相乘。使用两个摩擦力的乘积。
  9. Friction Direction 2:摩擦力方向。给摩擦力加一个方向。如果该方向不为0,各向异性摩擦力被启用。 Dynamic Friction 2和Static Friction 2将被沿着Friction Direction 2应用。
  10. Dynamic Friction 2:动态摩擦力 如果各向异性摩擦力被启用,DynamicFriction2将沿着Friction Direction 2应用。
  11. Static Friction 2:静态摩擦力 如果各向异性摩擦力被启用,StaticFriction2将沿着Friction Direction 2应用。
常见的物理材质参数参考值:
  1、反弹球:
Dynamic Friction   0.4
Stract Friction        0.4
Bounciness           1
 2、冰面:
Dynamic Friction 0.1
Stract Friction       0.1
Bounciness          0
3、铁质:
 Dynamic Friction      0.25
 Stract Friction           0.25
 Bounciness               0
 4、木质:
 Dynamic Friction        0.45
 Stract Friction             0.45
 Bounciness                0
要注意的是,添加物理材质,不论是使用反弹还是摩擦特性,都需要在两个接触的物体上都要添加Physic Material组件,要知道,力的作用是相互的。开发者往往在物体上添加了物理材质后,忘记在相接触的地板上也需要同样去添加物理组件,从而无法达到一个期望的效果。
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/77198095
