Java学习路线-59:MyBatis数据持久层框架
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:22:22 2021/08/14
【摘要】 MyBatis 第一个程序 MyBatis 是基于 Java 的数据持久层框架 持久化:数据从瞬时状态变为持久状态 持久层:完成持久化工作的代码块 DAO 简而言之: MyBatis 将数据存入数据库中,从数据库中取数据 通过框架可以减少重复代码,提高开发效率 MyBatis 是一个半自动化的 ORM 框架 Object Relationship Mappi...
MyBatis 第一个程序
持久化:数据从瞬时状态变为持久状态
持久层:完成持久化工作的代码块 DAO
简而言之:
通过框架可以减少重复代码,提高开发效率
Object Relationship Mapping
文档:
https://mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html
1、依赖
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis/mybatis -->
<dependency> <groupId>org.mybatis</groupId> <artifactId>mybatis</artifactId> <version>3.5.4</version>
</dependency>
2、配置数据库
mybatis-config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration> <environments default="development"> <environment id="development"> <transactionManager type="JDBC"/> <dataSource type="POOLED"> <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/> <property name="url" value="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/data"/> <property name="username" value="root"/> <property name="password" value="123456"/> </dataSource> </environment> </environments> <mappers> <mapper resource="StudentMapper.xml"/> </mappers>
</configuration>
3、SQL 工厂类
package com.pengshiyu.mybatis.util;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
public class MyBatisUtil { public static SqlSessionFactory getSqlSessionFactory() throws IOException { String resource = "mybatis-config.xml"; InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource); SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream); return sqlSessionFactory; } public static SqlSession getSqlSession() throws IOException { SqlSession session = getSqlSessionFactory().openSession(); return session; }
4、创建实体类
package com.pengshiyu.mybatis.entity;
public class Student { private int id; private String name; private int age; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } @Override public String toString() { return "Student{" + "id=" + id + ", name='" + name + '\'' + ", age=" + age + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
5、编写 SQL 语句映射文件
StudentMapper.xml
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectStudent" resultType="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student"> select * from students where id = #{id} </select>
</mapper>
6、测试
package com.pengshiyu.mybatis.test;
import com.pengshiyu.mybatis.entity.Student;
import com.pengshiyu.mybatis.util.MyBatisUtil;
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); Student student = session.selectOne("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectStudent", 3); System.out.println(student); session.close(); // Student{id=3, name='李白', age=30} }
curd 操作
StudentMapper.xml
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectStudent" resultType="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student"> select * from students where id = #{id} </select> <select id="selectAllStudent" resultType="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student"> select * from students </select> <insert id="insertStudent" parameterType="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student"> insert into students(name, age) values(#{name}, #{age}) </insert> <update id="updateStudent" parameterType="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student"> update students set name = #{name}, age = #{age} where id = #{id} </update> <delete id="deleteStudent"> delete from students where id = #{id} </delete>
</mapper>
  • 26
package com.pengshiyu.mybatis.dao;
import java.util.List;
public class StudentDao { public Student select(int id) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); Student student = session.selectOne("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectStudent", id); session.close(); return student; } public List<Student> selectAll() throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); List<Student> students = session.selectList("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectAllStudent"); session.close(); return students; } public int insert(Student student) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); int result = session.insert("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.insertStudent", student); session.commit(); session.close(); return result; } public int update(Student student) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); int result = session.update("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.updateStudent", student); session.commit(); session.close(); return result; } public int delete(int id) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); int result = session.delete("com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.deleteStudent", id); session.commit(); session.close(); return result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
import com.pengshiyu.mybatis.dao.StudentDao;
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { StudentDao studentDao = new StudentDao(); // 查询 Student student = studentDao.select(3); System.out.println(student); // Student{id=3, name='李白', age=30} // 写入 Student student = new Student(); student.setName("Jack"); student.setAge(23); System.out.println(studentDao.inset(student)); // 1 // 更新 Student student = studentDao.select(16); student.setAge(33); student.setName("Tom"); System.out.println(studentDao.update(student)); // 1 // 删除数据 System.out.println(studentDao.delete(12)); // 1 // 查询多条数据 List<Student> students = studentDao.selectAll(); for(Student student: students){ System.out.println(student); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
配置文件解析
配置文件
每个数据库对应一个 SqlSessionFactory 实例
dataSource:
  1. UNPOOLED 每次请求时打开和关闭连接
  2. POOLED 使用连接池
  3. JNDI 能在如 EJB 或应用服务器这类容器中使用
mapper 文件
namespace 命名规则:
包名+类名/包名+mapper 文件名
  1. parameterType 参数类型
  2. resultType 返回结果类型
  3. useGeneratedKeys=“true” 使用自增主键
配置优化
执行流程
  1. 读取核心配置文件
  2. sqlSessionFactory 类
  3. sqlSession
  4. 执行相关操作
1、可以将数据库配置单独放在一个文件里边
db.properties
driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/data
username=root
password=123456
<configuration> <!-- 加载数据库配置 --> <properties resource="db.properties" /> <settings> <!-- 打印sql日志 --> <setting name="logImpl" value="STDOUT_LOGGING"/> </settings> <environments default="development"> <environment id="development"> <transactionManager type="JDBC"/> <dataSource type="POOLED"> <property name="driver" value="${driver}"/> <property name="url" value="${url}"/> <property name="username" value="${username}"/> <property name="password" value="${password}"/> </dataSource> </environment> </environments> <mappers> <mapper resource="StudentMapper.xml"/> </mappers>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
2、别名配置
<configuration> <typeAliases> <!-- 指定单个类的别名 --> <typeAlias type="com.pengshiyu.mybatis.entity.Student" alias="Student"/> <!-- 指定整个包下的类都是别名 --> <package name="com.pengshiyu.mybatis.entity"/> </typeAliases>
</configuration>
使用别名
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectAllStudent" resultType="Student"> select * from students </select>
</mapper>
属性名和列名不一致
MyBatis 会根据列名取赋值,会将列名转为小写
1、为列名指定别名
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectStudent" resultType="Student"> select id, name, age as old from students where id = #{id} </select>
</mapper>
2、使用结果映射类型
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectStudent" resultMap="StudentMap"> select id, name, age from students where id = #{id} </select> <resultMap id="StudentMap" type="Student"> <!-- id为主键 --> <id column="id" property="id" /> <!-- column是数据库表的列名,property是实体类属性名 --> <result column="name" property="name"/> <result column="age" property="age"/> </resultMap>
</mapper>
分页的实现
1、sql 中实现
如果将数据看做下标从 0 开始,那么就是数据切片 [startIndex, pageSize)
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectAllStudent" parameterType="Map" resultType="Student"> select * from students limit #{offset}, #{limit} </select>
</mapper>
public class StudentDao { public List<Student> selectAll(int currentPage, int pageSize) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); Map<String, Integer> map = new HashMap<String, Integer>(); map.put("offset", (currentPage - 1) * pageSize); map.put("limit", pageSize); List<Student> students = session.selectList( "com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectAllStudent", map); session.close(); return students; }
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { StudentDao studentDao = new StudentDao(); // 查询第二页的数据,每页2条 List<Student> students = studentDao.selectAll(2 , 2); for(Student student: students){ System.out.println(student); } }
2、使用 RowBounds
</mapper>
import org.apache.ibatis.session.RowBounds;
public class StudentDao { public List<Student> selectAll(int currentPage, int pageSize) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); RowBounds rowBounds = new RowBounds((currentPage - 1) * pageSize, pageSize); List<Student> students = session.selectList( "com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectAllStudent", null, rowBounds); session.close(); return students; }
通过打印的日志发现:
  1. sql 限制起始位置和返回数量,currentPage=2, pageSize=2 时返回 2 条数据
  2. RowBounds 不限制起始位置,currentPage=2, pageSize=2 时返回 4 条数据
注解开发
面向接口编程
扩展性好,分层开发中,上层不用管具体实现,
大家都遵循共同的实现,开发变得容易,规范性更好
DAO 接口
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
public interface IStudentDao { @Select("select * from students") public List<Student> getList();
修改配置文件
<configuration> <mappers>
<!-- <mapper resource="StudentMapper.xml"/>--> <mapper class="com.pengshiyu.mybatis.dao.IStudentDao"/> </mappers>
</configuration>
测试使用
import com.pengshiyu.mybatis.dao.IStudentDao;
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { SqlSession session =  MyBatisUtil.getSqlSession(); IStudentDao studentDao = session.getMapper(IStudentDao.class); List<Student> students = studentDao.getList(); for(Student student : students){ System.out.println(student); } }
多对一的处理
多个学生 student 对一个老师 teacher
1、数据库表设计
create table teachers(
	id int PRIMARY key auto_increment,
	name varchar(10)
create table students(
	name varchar(10),
	teacher_id int
insert into teachers(name) values("王老师");
insert into teachers(name) values("李老师");
insert into teachers(name) values("赵老师");
insert into students(name, teacher_id) values("宋江", 1);
insert into students(name, teacher_id) values("李逵", 1);
insert into students(name, teacher_id) values("鲁智深", 2);
insert into students(name, teacher_id) values("林冲", 3);
insert into students(name, teacher_id) values("高俅", 3);
2、实体类
Teacher
public class Teacher { private int id; private String name; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } @Override public String toString() { return "Teacher{" + "id=" + id + ", name='" + name + '\'' + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Student
public class Student { private int id; private String name; private Teacher teacher; public Teacher getTeacher() { return teacher; } public void setTeacher(Teacher teacher) { this.teacher = teacher; } public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } @Override public String toString() { return "Student{" + "id=" + id + ", name='" + name + '\'' + ", teacher=" + teacher + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
3、映射文件
多对一处理方式:
(1)按结果嵌套
查询一次
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectAllStudent" resultMap="StudentMap"> select s.id sid, s.name sname, t.id tid, t.name tname from students as s left join teachers as t on s.teacher_id = t.id </select> <resultMap id="StudentMap" type="Student"> <!-- 主键 --> <id column="sid" property="id"/> <result column="sname" property="name"/> <!-- 关联对象--> <association property="teacher" javaType="Teacher"> <id column="tid" property="id"/> <result column="tname" property="name"/> </association> </resultMap>
</mapper>
  1. 按查询嵌套
会查询 n 次,n 是 Student 数量
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectAllStudent" resultMap="StudentTeacher"> select * from students </select> <resultMap id="StudentTeacher" type="Student"> <!-- 关联对象--> <association  property="teacher"  column="teacher_id" javaType="Teacher" select="getTeacher"> <id column="tid" property="id"/> <result column="tname" property="name"/> </association> </resultMap> <select id="getTeacher" resultType="Teacher"> select * from teachers where id = #{id} </select>
</mapper>
4、引入映射文件
mybatis-config.xml
<configuration> <typeAliases> <package name="com.pengshiyu.mybatis.entity"/> </typeAliases> <mappers> <mapper resource="StudentMapper.xml"/> </mappers>
</configuration>
5、Dao 编写
public class StudentDao { public List<Student> selectAll() throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); List<Student> students = session.selectList( "com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectAllStudent"); session.close(); return students; }
6、测试类
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { StudentDao studentDao = new StudentDao(); List<Student> students = studentDao.selectAll(); for(Student student: students){ System.out.println(student); } }
查询结果
Student{id=1, name='宋江', teacher=Teacher{id=1, name='王老师'}}
Student{id=2, name='李逵', teacher=Teacher{id=1, name='王老师'}}
Student{id=3, name='鲁智深', teacher=Teacher{id=2, name='李老师'}}
Student{id=4, name='林冲', teacher=Teacher{id=3, name='赵老师'}}
Student{id=5, name='高俅', teacher=Teacher{id=3, name='赵老师'}}
一对多关系
Teacher
public class Teacher { private int id; private String name; private List<Student> students; public List<Student> getStudents() { return students; } public void setStudents(List<Student> students) { this.students = students; } public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } @Override public String toString() { return "Teacher{" + "id=" + id + ", name='" + name + '\'' + ", students=" + students + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
TeacherMapper
查询一次
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.TeacherMapper"> <select id="selectOneTeacher" resultMap="TeacherStudent"> select t.id tid, t.name tname, s.id sid, s.name sname from teachers t left join students s on t.id = s.teacher_id where t.id = #{id} </select> <resultMap id="TeacherStudent" type="Teacher"> <id column="tid" property="id"/> <result column="tname" property="name"/> <!-- 关联集合 --> <collection property="students" ofType="Student"> <id column="sid" property="id"/> <result column="sname" property="name"/> </collection> </resultMap>
</mapper>
查询两次
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.TeacherMapper"> <select id="selectOneTeacher" resultMap="TeacherStudent"> select * from teachers where id = #{id} </select> <resultMap id="TeacherStudent" type="Teacher"> <!-- 关联集合 --> <!-- column 是外键 --> <collection property="students" column="id" ofType="Student" select="getStudentByTeacherId"> </collection> </resultMap> <select id="getStudentByTeacherId" resultType="Student"> select * from students where teacher_id = #{id} </select>
</mapper>
mybatis-config.xml
<configuration> <typeAliases> <package name="com.pengshiyu.mybatis.entity"/> </typeAliases> <mappers> <mapper resource="TeacherMapper.xml"/> </mappers>
</configuration>
TeacherDao
import com.pengshiyu.mybatis.entity.Teacher;
public class TeacherDao { public Teacher selectOne(int id) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); Teacher teacher = session.selectOne( "com.pengshiyu.mybatis.entity.TeacherMapper.selectOneTeacher", id); session.close(); return teacher; }
import com.pengshiyu.mybatis.dao.TeacherDao;
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { TeacherDao teacherDao = new TeacherDao(); Teacher teacher = teacherDao.selectOne(1); System.out.println(teacher); for(Student student: teacher.getStudents()){ System.out.println(student); } }
输出
Teacher{id=1, name='王老师', students=[ Student{id=1, name='宋江', teacher=null}, Student{id=2, name='李逵', teacher=null} ]
动态 SQL
根据不同的查询条件,生成不同的 sql
<mapper namespace="com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper"> <select id="selectAllStudent" resultType="Student"> select * from students <where> <if test="name != null"> name = #{name} </if> </where> </select>
</mapper>
sql:
select * from students WHERE name = ?
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class StudentDao { public List<Student> selectAllStudent(String name) throws IOException { SqlSession session = MyBatisUtil.getSqlSession(); Map<String, String> map = new HashMap<>(); map.put("name", name); List<Student> students = session.selectList( "com.pengshiyu.mybatis.entity.StudentMapper.selectAllStudent", map ); session.close(); return students; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
public class Demo { public static void main(String[] args) throws IOException { StudentDao studentDao = new StudentDao(); List<Student> students = studentDao.selectAllStudent("宋江"); for(Student student: students){ System.out.println(student); } }
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/106889222
