C# 之 数据集SQL Dataset
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:03:24 2021/08/14
【摘要】 ADO.NET数据访问技术的一个突出特点就是支持离线访问,而实现这种离线访问的技术核心急速DataSet对象,该对象通过数据驻留在内存来实现离线访问。 DataSet对象由一组DataTable对象组成,这些对象与DataRelation对象又包含Row(行),集合,Columns(列)集合,Rows集合是有多个DAtaRow对象组成,Columns集合是由多个Dataco...
DataSet对象由一组DataTable对象组成,这些对象与DataRelation对象又包含Row(行),集合,Columns(列)集合,Rows集合是有多个DAtaRow对象组成,Columns集合是由多个Datacolumns对象组成。
步骤:
1,引入命名空间System.Data;
2,创建DataSet对象
3,创建DataTable对象
4,将DataTable对象加入DataSet 对象中
5,定义列,并向DataTableh中增加已经定义好的列
6,插入行数据
7,进行相关的操作
代码演示:
  1. namespace DataSetDemo
  2. {
  3. class Program
  4. {
  5. static void Main(string[] args)
  6. {
  7. //创建DataSet对象
  8. DataSet myds = new DataSet("mycsharp");
  9. DataTable mydt = new DataTable("mytable01");
  10. myds.Tables.Add(mydt); //添加
  11. //声明三个列
  12. DataColumn mydcol1 = new DataColumn("id",Type.GetType("System.Int32"));
  13. DataColumn mydcol2 = new DataColumn("name", Type.GetType("System.String"));
  14. DataColumn mydcol3 = new DataColumn("department", Type.GetType("System.String"));
  15. //添加定义好的列
  16. mydt.Columns.Add(mydcol1);
  17. mydt.Columns.Add(mydcol2);
  18. mydt.Columns.Add(mydcol3);
  19. //输入数据
  20. string[,] mystr= { { "张三","开发部" }, { "李四","技术部" }, { "王五","网络部" }, { "赵六","人事部" } };
  21. for (int i=0; i< mystr.Length/2;i++)
  22. {
  23. DataRow myrow = mydt.NewRow(); //增加新的行
  24. myrow[0] = i;
  25. myrow["name"] = mystr[i, 0];
  26. myrow[2] = mystr[i, 1];
  27. mydt.Rows.Add(myrow);
  28. }
  29. myds.AcceptChanges(); //保存
  30. }
  31. }
  32. }
DataSet 常用简单方法
Clear 移除表中所有含来清除任何数据的DataSet;
Clone 复制该DataSet的结构但不复制数据
Copy 复制DataSet结构和数据
Dispose 释放DataSet对象
Equals 确定两个DataSet对象是否 相同
Merge 将指定的DataSet DataTable 或DataRow 对象的数组并合并到当前地DataSet或DataTable中
Reset 将DataSet重置为初始状态
小实例: 合并DataSet内容,,复制DataSet内容,,,
基于上面的代码继续写:
  2. {
  3. class Program
  4. {
  6. {
  7. //创建DataSet对象
  11. //声明三个列
  15. //添加定义好的列
  19. //输入数据
  22. {
  24. myrow[0] = i+1;
  25. myrow["name"] = mystr[i, 0]; //使用字符串
  28. }
  30. Console.WriteLine("更改前的数据");
  31. outValues(myds); //调用遍历方法
  32. //创建第二个表
  33. DataTable mydt02 = mydt.Clone();
  34. DataRow mydr02 = mydt02.NewRow();
  35. mydt02.Rows.Add(new Object[] { 5,"Czhenya","开发部"});
  36. mydt02.Rows.Add(new Object[] { 5, "陈九", "开发部" });
  37. //------合并两个表------
  38. myds.Merge(mydt02); //将其架构合并到myds中
  39. Console.WriteLine("-----合并后的表-----");
  40. outValues(myds);
  41. //------复制--------
  42. DataSet myds01 = myds.Copy();
  43. DataSet myds02 = myds.Clone();
  44. Console.WriteLine("COPY的结果");
  45. outValues(myds01); //完全复制
  46. Console.WriteLine("Clone的结果");
  47. outValues(myds02); //克隆出框架,不复制数据
  48. Console.Read();
  49. }
  50. /// <summary>
  51. /// 实现遍历dataset
  52. /// </summary>
  53. /// <param name="ds">DataSet名称</param>
  54. public static void outValues(DataSet ds)
  55. {
  56. foreach (DataTable outtable in ds.Tables)
  57. {
  58. Console.WriteLine("表名称:"+ outtable.TableName);
  59. foreach (DataRow outdr in outtable.Rows)
  60. {
  61. foreach (DataColumn ourdcol in outtable.Columns)
  62. {
  63. Console.Write(outdr[ourdcol] + "\t");
  64. Console.WriteLine();
  65. }
  66. }
  67. }
  68. }
  69. }
  70. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/77718386
