Unity UI系统-NGUI-基本组件(一)
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:10:10 2021/08/13
【摘要】 对于NGUI插件,从很高的程度上对UI进行优化,其主要的实现方法便是将零散的小UI图片,通过操作将其合并成一张图,这张图便可以称之为图集(Atlas) 指针图集的工作可以使用内置工作AtlasMaker,也可以使用Texture Packer组件 1,字体文件: (windows + R 输入Fonts 显示本机字体) a,字体图集:将所用到...
a,字体图集:将所用到的字体处理成一张图片进行使用,(适合英文)
b,TTF字体:直接使用TTF格式的字体进行文字显示
2,UI Label面板常用属性:
a,Font Size(字体大小 (与widget 里面的size大小有关))
要显示中文的话需要将前面的NGUI改选为Unity
控制文字显示的大小,以及基本样式(正常,粗体,斜体,斜体加粗体)
b,Text (文字)
UILabel 要显示的文字,可以输入多行
c,MOdifier (调节器)
控制英文的显示状态,正常,大写,小写,自定义
d,Overflow (溢出)
当文字超过了Winget中的Size属性的大小时,如何处理显示:
ShrinkCntent:收缩内容【只能显示边框那么大】
ClampContent:夹持内容【能显示出几个字就显示几个字】
Use Ellipsis:是否使用省略符号
ResizeFreely:调整自由【widget中的Size自动同步FontSize】
ResizeHeight:调整高度【宽度固定,高度自动调整】
e,Gradient (渐变颜色) 文字从上到下渐变
f,Effect (特效)设置文字特效:颜色描边,投影等
g,Spacing (间距) 设置文字与文字之间的距离大小
h,Collor Tint (色彩化) 设置文字显示的颜色 (不会影响渐变)
按钮(UIButton)
按钮是制作UI过程中的最核心,最主要的控件之一、在游戏中按钮是用户操作最依赖的控件。无处不在,广泛地说,按钮核心在与接收是事件,任何可以接收事件的,都可称之为按钮,
UIButton面板属性
按钮的四种状态:
Normal:默认原始状态 Hover:经过停留状态 Pressed:按下状态 Disabled:不可用状态
1,Colors数组
使用颜色来描述按钮的四种状态
如果不想让颜色影响图片的效果,可以将四种颜色全部选择为白色
2,Sprites数组
使用图片来描述四种状态
按钮交互声音:
1,UIPlaySound组件
操作步骤:
Attach --> PlaySoundScript添加组件;
AudioClip 指定一个音频剪辑
指定Trigger触发该声音播放事件,常用的是OnClick;
按钮点击事件绑定:
简单说几种代码解决:
1,这种方式是再脚本中编写固定的方法签名,然后将脚本挂在到按钮对象上。
  1. using UnityEngine;
  2. using System.Collections;
  3. public class ButtonDemo : MonoBehaviour {
  4. void OnDrag(Vector2 delta){
  5. print("拖动"+delta);
  6. }
  7. void OnHover()
  8. {
  9. print("鼠标移上");
  10. }
  11. void OnClick(){
  12. print("点击");
  13. }
  14. void OnDoubleClick () {
  15. print("鼠标双击");
  16. }
  17. }
2,通过定义添加VoidDelegate的形式添加交互操作(仅限处理OnClick事件)
  4. void Start () {
  5. //获取按钮组件
  6. UIButton btn = this.GetComponent<UIButton>();
  7. //创建委托
  8. EventDelegate dele1 = new EventDelegate(onBtnClickA);
  9. //将委托添加给按钮的Click
  10. btn.onClick.Add(dele1);
  11. }
  12. private void onBtnClickA()
  13. {
  14. print("按钮被点击了");
  15. }
  16. }
3.通过交互对象添加UIEventListener组件方法处理按钮多种相关事件.
  4. void Start () {
  5. //为按钮添加UIEventListener组件,并处理点击事件
  6. UIEventListener ue = this.gameObject.AddComponent<UIEventListener>();
  7. //处理点击事件
  8. ue.onClick = onBtnClickA;
  9. }
  10. private void onBtnClickA(GameObject go)
  11. {
  12. print("按钮被点击了 onBtnClickA");
  13. }
  14. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/77651899
