算法和数据结构
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:02:54 2021/08/13
【摘要】 数据结构和算法的关系: 官方说法网上随便一搜一大堆,有些让人挠头,举个小例子说明一下吧,(摘自大话数据结构)今天你准备和女朋友去看音乐剧,到了剧院,抬头一看《梁山伯》18:00开演,一问才知道,饰演祝英台的演员生病了,来不了,,就只能改成了这样,,,你觉得还有看的价值吗?,,算法和数据结构也是如此,,, 算法:(Algorithm) ...
数据结构和算法的关系:
算法:(Algorithm)
算法是解决特定问题求解步骤的描述,在计算机汇总表现为指令的有限序列,并且每条之类表示一个或者多个动作,,,
算法具有的五个特性:输入,输出,有穷性,确定性和可行性,,,
1,输入,输出:
这个比较容易理解,就是一个算法具有零个或者多个输出,算法至少有一个或者多个输出,算法一定有输出,输出的形式可以是打印输出,也可以是返回一个或者多个值
2,有穷性:
指算法在执行有序的步骤之后,自动结束而不会出现无限循环,并且每个步骤都在可以接受时候内完成,,,又穷不是,多长时间都可以,,如果一个算法执行个几天,也许并没有存在的价值了,,,
3,确定性:
确定性::算法的每一步都具有确定的含有,不会出现二义性,算法在一定的条件下,只有一条执行路径,形同的输出只能有唯一的输出结果,算法的步骤被精确定义而无歧义
4,可行性:
可行性:算法的每一步都必须是可以行的,也就是说,每一步都能够通过执行有限次数完成,可行性意味着算法可以转换为程序上机运行,并得到正确的结果,,,
算法设计的要求:
正确性 :算法的正确性是指算法至少应该具有输入,输出和加工处理无歧义性,能够正确反映问题的需求,能够得到问题的正确答案,
正确大体分为四个层次,
1,算法程序没有语法没有错误 (基本)
2,算法程序对于合法的输入数据,能够产生满足要求输出结果 (一般)
3,算法程序对于非法输入数据,能够得出满足规格说明的结果 (标准)
4,算法程序对应精心选择,甚至刁难的测试数据都都有满足的要求的输出结果(理想状态)
可读性 :
算法设计的另一个目的是为了便于阅读,理解和交流,,,
可读性有助于我们对算法的理解,晦涩难懂的算法往往隐含错误,不易被发现,并难以调试修改,
健壮性 :
当输入数据不和合法时,算法也能做出相关处理,而不是产生异常或莫名奇妙的结果
比如:不能除以0,,年龄不能为负数
时间效率高和存储量底 :就和我们想花少的钱,用短的时间,做最大的事是一个道理
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/77984682
