中缀表达式转后缀表达式--C# 代码实现
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:55:14 2021/08/14
【摘要】 使用计算机进行表达式的转换 平常我们用的标准四则运算表达式,如“1+(2-3)*4/5”叫做中缀表达式,,, 中缀转后缀表达式的规则是: 从左到右变量中缀表达式的每个数字和符号,若是数字就输出,即成为后面表达式的一部分,若是符号,则判断其与栈顶符号的优先级,是右括号或者有限级低于栈顶符号(先乘除后加减),则栈顶元素依次出栈并输出,并将当前符号进栈,一直到最后输出后...
使用计算机进行表达式的转换
中缀转后缀表达式的规则是:
  • 从左到右变量中缀表达式的每个数字和符号,若是数字就输出,即成为后面表达式的一部分,若是符号,则判断其与栈顶符号的优先级,是右括号或者有限级低于栈顶符号(先乘除后加减),则栈顶元素依次出栈并输出,并将当前符号进栈,一直到最后输出后后缀表达式为止,,,
以“9+(3-1)× 3+10÷2”为例
初始化一个空战,用来对符号进栈,
1
第一个字符是9,输出9,后面是符号“+”,进栈,,,
第三个字符是“(”,依然是符号,因其只是符号“+”,还为配对,故进栈,,
第四个字符是数字3,输出,总表达式为9 3 接着是“-”,进栈,,,
2
接下来是数字1,输出,总表达式为9,3,1后面是符号“)”,,此时我们需要去匹配此前的“(”,,所以栈顶依次出栈,并输出,直到“(”出栈为止,,此时左括号上方只有“ - ”,因此输出“ - ”,总的输出表达式为9 3 1 - ,,,
接着是数字3,,输出,总的表达式为9 3 1 - 3 ,,紧接着是符号“ × ”,,因为此时的栈顶符号为“ + ”,优先级低于“ * ”,,因此不输出,“ * ”进栈,,
3
之后是符号“+”,此时当前栈顶元素是“ × ”比“ + ”的优先级高,,因此栈中元素出栈并输出(没有比“+”号根低的优先级,所以全部出栈),,总输出表达式为9 3 1 - 3 × +,,然后将当前这个符号“+” 进栈,,
接着是数字10,,输出总的表达式就是:9 3 1 - 3 * + 10 后面的是“÷”,所以“/”进栈
最后一个数字2,,输出,然后件栈中的符号全部输出,,即最终的表达式是:9 3 1 - 3 * + 10 2 / +
这里写图片描述
实现方法:主要利用的栈的特性,然后是使用状态机的思路实现,,,把“+-”,“*/”,“(”,“)”分别看做一种状态,,然后挨个实现每个状态之间的跳转,,,值得注意的是:每个状态的下一步都有可能是四个状态,,一定要讨论所有的输入,然后在考虑下一状态,,,点击查看状态机的简易实例
下面是使用以上思路实现的代码,,,,
之前问题一修改,若有错误请留言。
namespace 玩嗨的练习 { class Program { static void Main(string[] args) { //运行时用建议输入空格 Console.WriteLine("请输入您要转换的表达式:"); string inputstr = Console.ReadLine(); //测试用 //string inputstr = "9 * (3 - 1) + (10 - 1) / 2"; //string inputstr = "1 - 2 - 3 * 4 + 10 / 5"; Console.WriteLine("您转换后的结果为:"); Change(inputstr); Console.ReadKey(); } private static void Change(string inputstr) { Stack<char> arrStark = new Stack<char>(); char[] arrChar = inputstr.ToCharArray(); int a = 4;  //默认状态是什么都没有,这里是4状态,, for (int i = 0; i < arrChar.Length; i++) { //数字空格就直接输出 if (arrChar[i] <= '9' && arrChar[i] >= '0') { Console.Write(arrChar[i]); } if (arrChar[i] == ' ') { Console.Write(" "); } //运算符走状态机 switch (a) { //=============================状态1 * / ==================================== case 1:  //表示当前是+- 状态 if (arrChar[i] == '+' || arrChar[i] == '-') { a = 1; Console.Write(arrStark.Pop()); arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '*' || arrChar[i] == '/') { a = 2; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '(') { a = 3; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == ')') { a = 4; for (int j = 0; j < arrStark.Count; j++) { //输出括号中间的符号,,, if (arrStark.Peek() == '(') { //把左括号,,弹出栈外 arrStark.Pop(); break; } else { Console.Write(arrStark.Pop()); } } } break; //=============================状态2 * / ==================================== case 2:  //表示当前是* / 状态 if (arrChar[i] == '+' || arrChar[i] == '-') { a = 1; for (int j = 0; j <= arrStark.Count; j++) { //Console.Write(arrStark.Count); Console.Write(arrStark.Pop()); } arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '*' || arrChar[i] == '/') { a = 2; Console.Write(arrStark.Pop()); arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '(') { a = 3; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == ')') { a = 4; for (int j = 0; j < arrStark.Count; j++) { if (arrStark.Peek() == '(') { //把左括号,,弹出栈外 arrStark.Pop(); break; } else { //输出括号中间的符号,,, Console.Write(arrStark.Pop()); } } } break; //=============================状态3 ) ==================================== case 3:  //表示当前是( 状态 if (arrChar[i] == '+' || arrChar[i] == '-') { arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '*' || arrChar[i] == '/') { arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == '(') { a = 3; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrChar[i] == ')') { a = 4; for (int j = 0; j < arrStark.Count; j++) { if (arrStark.Peek() == '(') { //把左括号,,弹出栈外 arrStark.Pop(); break; } else { //输出括号中间的符号,,, Console.Write(arrStark.Pop()); } } } break; //=============================状态4 ( ==================================== case 4:  //表示当前是 )  状态 if (arrChar[i] == '+' || arrChar[i] == '-') { if (arrStark.Count == 0) { a = 1; arrStark.Push(arrChar[i]); } else { if (arrStark.Peek() == '+' || arrStark.Peek() == '-') { a = 1; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrStark.Peek() == '*' || arrStark.Peek() == '/') { a = 1; for (int j = 0; j < arrStark.Count; j++) { Console.Write(arrStark.Pop()); } arrStark.Push(arrChar[i]); } } } else if (arrChar[i] == '*' || arrChar[i] == '/') { if (arrStark.Count == 0) { a = 2; arrStark.Push(arrChar[i]); } else { if (arrStark.Peek() == '+' || arrStark.Peek() == '-') { a = 2; arrStark.Push(arrChar[i]); } else if (arrStark.Peek() == '*' || arrStark.Peek() == '/') { a = 2; arrStark.Push(arrChar[i]); } } } else if (arrChar[i] == '(') { a = 3; arrStark.Push(arrChar[i]); } if (arrChar[i] == ')') { a = 4; for (int j = 0; j < arrStark.Count; j++) { if (arrStark.Peek() == '(') { //把左括号,,弹出栈外 arrStark.Pop(); break; } else { //输出括号中间的符号,,, Console.Write(arrStark.Pop()); } } } break; default: Console.WriteLine("Wrong"); break; } } //遍历栈中剩余的符号输出,并清空栈, foreach (char item in arrStark) { Console.Write(" " + item); } arrStark.Clear(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
测试效果图:
测试1
测试2
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78067542
