状态机--C#代码实现
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:04:59 2021/08/13
【摘要】 FSM经典案例: 消除多余空格,两种状态,,, 例如:(这里的“空”表示空格的意思) 输入是:abc空空空cde空空eff 输出为:abc空cde空eff using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Th...
FSM经典案例:
消除多余空格,两种状态,,,
例如:(这里的“空”表示空格的意思)
输入是:abc空空空cde空空eff
输出为:abc空cde空eff
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace 状态机
{ class Program { static void Main(string[] args) { string s = Console.ReadLine(); int n = 1 ; for (int i = 0; i < s.Length-1; i++) { switch (n) { case 1: if(s[i] != ' ') { Console.Write(s[i]); } else { n = 2; Console.Write(" "); } break; case 2: if (s[i] != ' ') { n = 1; Console.Write(s[i]); } else { //不输出  Console.Write(""); } break; default: Console.WriteLine("wrong state"); break; } } Console.ReadLine(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
三种状态:消除多余空格使其剩余一个,,“”双引号里面正常输出,不做改变,,,
例如:(这里的“空”表示空格的意思)
输入是:abc空空空“cde 空空 eff”空空空空asd
输出为:abc空“cde 空空 eff”空asd
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace 状态机_1
{ class Program { static void Main(string[] args) { //Console.Write("\"  \'"); string s = Console.ReadLine(); int n = 0; for (int i = 0; i < s.Length; i++) { switch(n) { case 0: if(s[i] == ' ') { n = 1; Console.Write(s[i]); } else if(s[i] == '"') { n = 2; Console.Write(s[i]); } else { n = 0; Console.Write(s[i]); } break; case 1: if (s[i] == ' ') { n = 1; } else if(s[i] == '"') { n = 2; Console.Write(s[i]); } else { n = 0; Console.Write(s[i]); } break; case 2: if(s[i] == '"') { n = 0; Console.Write(s[i]); } else { Console.Write(s[i]); } break; default: Console.WriteLine("Wrong"); break; } } Console.ReadLine(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78070440
