C#代码实现 快速排序
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:11:55 2021/08/14
【摘要】 快速排序由于排序效率综合来说你几种排序方法中效率较高,因此经常被采用,再加上快速排序思想—-分治法也确实实用 快速排序是C.R.A.Hoare于1962年提出的一种划分交换排序。它采用了一种分治的策略,通常称其为分治法(Divide-and-ConquerMethod)。 该方法的基本思想是: 1.先从数列中取出一个数作为基准数。 2.分区过程,将比这个数大的数...
该方法的基本思想是:
1.先从数列中取出一个数作为基准数。
2.分区过程,将比这个数大的数全放到它的右边,小于或等于它的数全放到它的左边。
3.再对左右区间重复第二步,直到各区间只有一个数。
 namespace 快速排序
{ class Program { /// <summary> /// 对传入数组中索引从left到right之间的数做排序 /// </summary> /// <param name="dataArray">数组</param> /// <param name="left">要排序的数据的开始索引</param> /// <param name="right">要排序的数据的结束索引</param> static void QuickSort(int[] dataArray, int left, int right) { if (left < right) { int x = dataArray[left];   //基准数,把比他下或者等于他的放在他左边,把比他大的放在右边 int i = left; int j = right;  //用于做循环的标志位 while (i<j)  //当i == j的时候说明,说明我们找到了一个中间位置,这个中间位置就是基准数 { //从后往前比较(右到左)找到一个比x小或者(=)的数字,放在当前i的位置 while (i < j) { if (dataArray[j] <= x) //找到了一个比基准数小于或者等于的数字,应该把它放在x的左边 { dataArray[i] = dataArray[j]; break; } else { j--;  // 向左移动到下一个数字,然后做比较 } } //从前往后比较(左到右)找到一个比x大的数字,放在当前i的位置 while (i < j) { if (dataArray[i] > x) { dataArray[j] = dataArray[i]; break; } else { i++; } } } //----------跳出循环 也就是 i==j了---------------- dataArray[i] = x;   //left  -- i  -- right 分成了两个区间, //递归  left -- i   然后  i -- right  QuickSort(dataArray, left,i-1); QuickSort(dataArray, i + 1,right); } } static void Main(string[] args) { int[] arr = { 42, 20, 17, 27, 13, 8, 17, 48 }; QuickSort(arr,0,arr.Length-1); for (int i = 0; i < arr.Length; i++) { Console.Write(arr[i]+" "); } Console.ReadKey(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78117391
