Unity -- AssetBundle简介
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:13:56 2021/08/13
【摘要】 AssetBundle的定义和作用 1,AssetBundle是一个压缩包包含模型、贴图、预制体、声音、甚至整个场景,可以在游戏运行的时候被加载; 2,AssetBundle自身保存着互相的依赖关系; 3,压缩包可以使用LZMA和LZ4压缩算法,减少包大小,更快的进行网络传输; 4,把一些可以下载内容放在AssetBundle里面,可以减少安装包的大小; ...
AssetBundle的定义和作用
什么是AssetBundle???
可以归为两点:
1,它是一个存在于硬盘上的文件。可以称之为压缩包。这个压缩包可以认为是一个文件夹,里面包含了多个文件。这些文件可以分为两类:serialized file 和 resource files。(序列化文件和源文件)
serialized file:资源被打碎放在一个对象中,最后统一被写进一个单独的文件(只有一个)
resource files:某些二进制资源(图片、声音)被单独保存,方便快速加载
2,它是一个AssetBundle对象,我们可以通过代码从一个特定的压缩包加载出来的对象。这个对象包含了所有我们当初添加到这个压缩包里面的内容,我们可以通过这个对象加载出来使用。
个人理解:之所以会用AssetBundle打包,然后用户使用时在从服务器加载,第一是因为如果所有文件都出现在apk(安卓的应用程序)中,那么安装包就会很大,用户体验就不会很好,,第二点,也是最主要的原因,就是因为更新,,如果不使用AssetBundle,那么一次很小的更新,也需要用户重新下载安装包,这一点就很不方便了,,,所以使用AssetBundle还很有必要的,,
AssetBundle的使用流程简介
1,指定资源的AssetBundle属性
(xxxa/xxx)这里xxxa会生成目录,名字为xxx
2,构建AssetBundle包
3,上传AB包
4,加载AB包和包里面的资源
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78139397
