Unity 获取手机触摸方法
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:24:38 2021/08/13
【摘要】 Unity 中获取手机触屏的方法,,, 触屏函数写在Update()中,用于实时监测,,方法很好用我做2048的时候用过了,,,下面是示例代码,分享给大家,,, //有触摸点,且滑动 if(Input.touchCount > 0 && Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Moved) { int di...
Unity 中获取手机触屏的方法,,,
 //有触摸点,且滑动 if(Input.touchCount > 0 && Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Moved) { int dieX = 0; int dieY = 0; //获取滑动的距离  Input.GetTouch(0).deltaPosition Vector2 touchDelPos = Input.GetTouch(0).deltaPosition; //比较两个方向滑动的绝对值的大小,,那个大,认为在那个方向在滑动 if(Mathf.Abs(touchDelPos.x)> Mathf.Abs(touchDelPos.y)) { //滑动距离,,这个值很灵敏,注意不要设置的太小 if (touchDelPos.x > 10) { dieX = 1; }//X方向的作用滑动 else if(touchDelPos.x < -10) { dieX = -1; } } else { if (touchDelPos.y > 10) { dieY = 1; } else if (touchDelPos.y < -10) { dieY = -1; } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
上面的代码等同于在Update中写,按下A,W,S,D,,键是一样的,,,,
 //PC  端测试 int dieX = 0; int dieY = 0; if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A)) { dieX = -1; } else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D)) { dieX = 1; } else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W)) { dieY = 1; } else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S)) { dieY = -1; }
放大缩小的处理
public class Gesture : MonoBehaviour { private Touch oldTouch1;  //上次触摸点1(手指1) private Touch oldTouch2;  //上次触摸点2(手指2) void Update() { //没有触摸,就是触摸点为0 if (Input.touchCount <= 0){return;} if(Input.touchCount >= 2){ //多点触摸, 放大缩小 Touch newTouch1 = Input.GetTouch(0); Touch newTouch2 = Input.GetTouch(1); //第2点刚开始接触屏幕, 只记录,不做处理 if (newTouch2.phase == TouchPhase.Began) { oldTouch2 = newTouch2; oldTouch1 = newTouch1; return; } //计算老的两点距离和新的两点间距离,变大要放大模型,变小要缩放模型 float oldDistance = Vector2.Distance(oldTouch1.position, oldTouch2.position); float newDistance = Vector2.Distance(newTouch1.position, newTouch2.position); //两个距离之差,为正表示放大手势, 为负表示缩小手势 float offset = newDistance - oldDistance; //放大因子, 一个像素按 0.01倍来算(100可调整) float scaleFactor = offset / 100f; Vector3 localScale = transform.localScale; Vector3 scale = new Vector3(localScale.x + scaleFactor, localScale.y + scaleFactor, localScale.z + scaleFactor); //在什么情况下进行缩放 if (scale.x >= 0.05f && scale.y >=0.05f && scale.z >= 0.05f) { transform.localScale = scale; } //记住最新的触摸点,下次使用 oldTouch1 = newTouch1; oldTouch2 = newTouch2; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
单击,双击,长按,旋转
//=============单击,双击==========
if (Input.GetMouseButtonDown(0)) { Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); RaycastHit hitInfo; if (Physics.Raycast(ray, out hitInfo)) { if (hitInfo.collider.gameObject.tag == "Target") { Debug.Log("射线检测是目标标签"); if (Input.touchCount == 1 && Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Began) { Debug.Log("单击"); if (Input.GetTouch(0).tapCount == 2) { Debug.Log("双击操作"); } } } } } //===========长按=========== if (Input.GetMouseButton(0)) { Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); RaycastHit hitInfo; if (Physics.Raycast(ray, out hitInfo)) { if (hitInfo.collider.gameObject.tag == "Target") { Debug.Log("射线检测是目标标签"); if (Input.touchCount == 1) { if (Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Began) { touchTime = Time.time; touchDown = true; }else if (Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Stationary) { if (touchDown && touchTime - Time.time > 1f) { touchDown = false; Debug.Log("长按"); } } else { touchDown = false; } } } } } //===========旋转============== if (Input.GetMouseButton(0)) { if(Input.touchCount == 1) { if(Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Moved) { transform.Rotate(Vector3.up*Input.GetAxis("Mouse X")*Time.deltaTime*rotateSpeed,Space.World); Debug.Log("模型旋转"); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
拖拽物体的脚本:
public class Drag : MonoBehaviour { private Vector3 vec3TargetScreenSpace;// 目标物体的屏幕空间坐标 private Vector3 vec3TargetWorldSpace;// 目标物体的世界空间坐标 private Transform trans;// 目标物体的空间变换组件 private Vector3 vec3MouseScreenSpace;// 鼠标的屏幕空间坐标 private Vector3 vec3Offset;// 偏移 void Awake() { trans = transform; } IEnumerator OnMouseDown() { // 把目标物体的世界空间坐标转换到它自身的屏幕空间坐标 vec3TargetScreenSpace = Camera.main.WorldToScreenPoint(trans.position); // 存储鼠标的屏幕空间坐标(Z值使用目标物体的屏幕空间坐标) vec3MouseScreenSpace = new Vector3(Input.mousePosition.x, Input.mousePosition.y, _vec3TargetScreenSpace.z); // 计算目标物体与鼠标物体在世界空间中的偏移量 vec3Offset = _trans.position - Camera.main.ScreenToWorldPoint(vec3MouseScreenSpace); // 鼠标左键按下 while (Input.GetMouseButton(0)) { // 存储鼠标的屏幕空间坐标(Z值使用目标物体的屏幕空间坐标) vec3MouseScreenSpace = new Vector3(Input.mousePosition.x, Input.mousePosition.y, vec3TargetScreenSpace.z); // 把鼠标的屏幕空间坐标转换到世界空间坐标(Z值使用目标物体的屏幕空间坐标),加上偏移量,以此作为目标物体的世界空间坐标 vec3TargetWorldSpace = Camera.main.ScreenToWorldPoint(_vec3MouseScreenSpace) + _vec3Offset; // 更新目标物体的世界空间坐标 trans.position = _vec3TargetWorldSpace; // 等待固定更新 yield return new WaitForFixedUpdate(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78237265
