Scoket编程--UDP
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:40:46 2021/08/13
【摘要】 以聊天的交互方式为例,,注意要开两个VS,先运行服务端,,, 服务器代码: using System; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Text; using System.Threading; namespace _002_Stcket_UDP服务端 { class Program...
服务器代码:
using System;
using System.Net;
using System.Text;
{ class Program { public static Socket udpServer; static void Main(string[] args) { //1, 创建 udpServer = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); //2,绑定ip udpServer.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.11"), 3355)); //3,接收数据 //设为后台线程并且开启线程 Console.WriteLine("服务器开始成功:"); new Thread(ReceiveMessage) { IsBackground = true }.Start(); //关闭就无法无限接收数据 //udpServer.Close(); Console.ReadKey(); } /// <summary> /// 接收数据 /// </summary> static void ReceiveMessage() { while (true) { EndPoint remoteEndpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);  //实例化一个空的ip:port byte[] data = new byte[1024]; //接收字符的数组 //此方法,会把数据的来源(Ip+端口号)放到第二个参数上 int length = udpServer.ReceiveFrom(data, ref remoteEndpoint); string message = Encoding.UTF8.GetString(data,0,length); Console.WriteLine("从ip" + (remoteEndpoint as IPEndPoint).Address + ":" + (remoteEndpoint as IPEndPoint).Port + "接收数据: "+ message); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
客户端代码:
using System;
using System.Net;
using System.Text;
namespace _002_Socet_DUP客户端
{ class Program { static void Main(string[] args) { //创建Scoket   (不用刻意记住,都是枚举,根据构造函数选取需要的就行了) Socket udpClient = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Dgram,ProtocolType.Udp); while (true) { //发送数据  SendTo(要发消息转换的字节数组,端口号和ip地址) EndPoint severEndpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.11"), 3355); string message = Console.ReadLine(); byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(message); udpClient.SendTo(data, severEndpoint); Console.WriteLine("消息已发出,输入p退出:--------"); if (message == "p") { break; } } udpClient.Close(); Console.ReadKey(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
运行示例:
运行结果:
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78296923
