Lua 中使用C#的类
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:04:04 2021/08/13
【摘要】 把C#中的全局方法注册到Lua中,,代码如下: class Program { static void Main(string[] args) { //把类中的一个普通方法注册到lua中去 Lua lua = new Lua(); //创建lua对象 Program thisPro = new Program(); //创建要注册方法所在类的对象 //注册普通方法...
class Program { static void Main(string[] args) { //把类中的一个普通方法注册到lua中去 Lua lua = new Lua(); //创建lua对象 Program thisPro = new Program();   //创建要注册方法所在类的对象 //注册普通方法 参数(注册方法所在的路径,所在类的对象,类的反射) lua.RegisterFunction("MyFunc", thisPro, thisPro.GetType().GetMethod("MyFunc")); //通过lua对象调用方法查看是否注册成功 lua.DoString("MyFunc()"); //把类中的静态方法注册进去 lua.RegisterFunction("MyStaticFunc", null, typeof(Program).GetMethod("MyStaticFunc")); lua.DoString("MyStaticFunc()"); Console.ReadKey(); } //普通方法 public void MyFunc() { Console.WriteLine("这是C#的一个普通方法:MyFunc"); } //静态方法 public static void MyStaticFunc() { Console.WriteLine("这是C#中的静态方方法:MyStaticFunc"); } }
运行结果
在Lua中使用C#中的类,此lua文件是在程序集的Debug目录下
require "luanet"   --注意luanet.dll 和lua文件需要在同一目录下
luanet.load_assembly("LuaIntfaceDemo")   --先获取程序集
Program = luanet.import_type("LuaIntfaceDemo.Program") --获取C#的类
print(Program)
--然后既可直接调用静态方法
Program.MyStaticFunc()
--非静态的方法需要实例化对象后调用
newprogram = Program()
newprogram:MyFunc()
在VS中使用文件的方式调用,查看效果:
using System;
using LuaInterface;
namespace LuaIntfaceDemo
{ class Program { static void Main(string[] args) { 把类中的一个普通方法注册到lua中去 Lua lua = new Lua(); //创建lua对象 lua.DoFile("test.lua"); Console.ReadKey(); } //普通方法 public void MyFunc() { Console.WriteLine("这是C#的一个普通方法:MyFunc"); } //静态方法 public static void MyStaticFunc() { Console.WriteLine("这是C#中的静态方方法:MyStaticFunc"); } }
运行结果
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78402968
评论(0
