Lua 模块和包
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:23:13 2021/08/14
【摘要】 Lua 模块与包 模块类似于一个封装库,从 Lua 5.1 开始,Lua 加入了标准的模块管理机制,可以把一些公用的代码放在一个文件里,以 API 接口的形式在其他地方调用,有利于代码的重用和降低代码耦合度。 Lua 的模块是由变量、函数等已知元素组成的 table,因此创建一个模块很简单,就是创建一个 table,然后把需要导出的常量、函数放入其中,最后返回这个 ...
Lua 模块与包
Lua 的模块是由变量、函数等已知元素组成的 table,因此创建一个模块很简单,就是创建一个 table,然后把需要导出的常量、函数放入其中,最后返回这个 table 就行。
require 函数
Lua提供了一个名为require的函数用来加载模块。要加载一个模块,只需要简单地调用就可以了。例如:
require ("模块名")
--或者
require "模块名"
简单示例:
这是显示的模块Lua代码,命名为module,,,
-- 定义一个名为 module 的模块(一般和文件同名)
module = {}
-- 定义一个常量
module.name = "这是module一个常量"
-- 定义一个函数
function module.myfunc1() io.write("这是module一个全局函数!")
end
local function myfunc2() print("这是module的一个局部函数!")
end
function module.myfunc3() myfunc2()
end
return module
这是调用模块的代码,,,
-- 引用module(模块文件名),,类似于C#的引用命名空间
require "module"
--访问模块的变量
print(module.name)
--访问模块的方法
module.myfunc1()
--不能调用局部变量
--module.myfunc2()
module.myfunc3()
输出是:
我是Czhenya
这是module的一个全局函数!
这是module的一个局部函数!
C包:
Lua和C是很容易结合的,使用C为Lua写包。
与Lua中写包不同,C包在使用以前必须首先加载并连接,在大多数系统中最容易的实现方式是通过动态连接库机制。
Lua在一个叫loadlib的函数内提供了所有的动态连接的功能。这个函数有两个参数:库的绝对路径和初始化函数
参考链接 && 推荐查看:http://www.runoob.com/lua/lua-modules-packages.html
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78445052
评论(0
