EasyAR 插件使用简介
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:39:57 2021/08/14
【摘要】 EasyAR引擎简介 EasyAR是好用且免费的增强现实(Augmented Reality)引擎.EasyAR为Unity开发和本地开发提供了大量可直接运行的样例。 这些样例演示了各种target的创建方式和包含流媒体和透明视频在内的视频播放,以及更加高级的实时target创建和AR涂涂乐。 EasyAR自问世以来从未停止向前演进,自首个公开发布版本以来的主要更...
EasyAR引擎简介
EasyAR自问世以来从未停止向前演进,自首个公开发布版本以来的主要更新内容如下,
增加更多完整实例
增加多目标跟踪支持
优化降低功耗
移除Unity对Visual C++运行时库的依赖
提升跟踪稳定性和准确性
改善首次使用体验
改善视频播放支持,增加透明视频支持
改善前置摄像头和动态摄像头切换
改善Unity支持和兼容性
改善Unity接口
EasyAR的优势
EasyAR支持使用平面目标的AR,支持1000个以上本地目标的流畅加载和识别,支持基于硬解码的视频(包括透明视频和流媒体)的播放,支持二维码识别,支持多目标同时跟踪。
EasyAR支持PC和移动设备等多个平台,EasyAR不会显示水印,也没有识别次数限制。
EasyAR下载
官网下载 http://www.easyar.cn/
1,在官网注册账号,然后申请应用Key,
登录到EasyAR平台后,进入开发导航菜单,点击创建应用(添加SDK license Key)设置完成后打开如下图:
1
2,新建项目将EasyAR插件导入游戏场景中,将Prefabs文件夹中的EasyAR_Startup,拖拽到游戏场景中,并在Inspector面板中设置上面申请的Key值,设置如下图:
2
EasyAR_Startup,这个prefab作为一个简单的组合提供,对于通常的AR场景来说也是足够的。你可以使用EasyAR提供的其它小型prefab构建一个更加复杂的AR场景。
2,新建游戏对象ImageTarget,并创建一个名为MyEasyARImageTarget.cs的代码文件,挂载到ImageTarget上
using EasyAR;
using UnityEngine;
public class MyEasyARImageTarget : ImageTargetBehaviour { protected override void Awake() { base.Awake(); TargetFound += OnTargetFound; TargetLost += OnTargetLost; TargetLoad += OnTargetLoad; TargetUnload += OnTargetUnload; } /// <summary> /// 当扫描到图片是做的事情 /// </summary> void OnTargetFound(TargetAbstractBehaviour behaviour) { Debug.Log("发现: " + Target.Id); } /// <summary> /// 当前扫描图图片移动开 /// </summary> void OnTargetLost(TargetAbstractBehaviour behaviour) { Debug.Log("丢失: " + Target.Id); } /// <summary> /// 加载目标时执行 /// </summary> void OnTargetLoad(ImageTargetBaseBehaviour behaviour, ImageTrackerBaseBehaviour tracker, bool status) { Debug.Log("加载目标 (" + status + "): " + Target.Id + " (" + Target.Name + ") " + " -> " + tracker); } /// <summary> /// 卸载时执行 /// </summary> void OnTargetUnload(ImageTargetBaseBehaviour behaviour, ImageTrackerBaseBehaviour tracker, bool status) { Debug.Log("卸载目标 (" + status + "): " + Target.Id + " (" + Target.Name + ") " + " -> " + tracker); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
3,在MyEasyARImageTarget组件上,设置相关参数,如下图:
注意StreamingAssets是特殊文件夹,图片一定要在该目录下:
3
面板属性说明:
Path:是需要识别图片的路径
ActiveTargetOnStart:是否在MonoBehavior.Start被调用时加载target
Storage:target存储位置的类型
Storage类型说明:
4
然后将要展示的3D游戏物体放在ImageTarget下(作为其子物体存在),,注意调整大小和位置一遍扫描时查看,,
最后在发布设置的时候:此名称和网站上最初设定的名称要一致,,(即和博文第一张图上名称对应)即
4
EasyARDemo案例:
https://github.com/Czhenya/EasyARDemo.git
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78569073
