分治算法的简介
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:12:18 2021/08/14
【摘要】 分治策略是:对于一个规模为N的问题,若该问题可以容易地解决(比如说规模n较小)则直接解决,否则将其分解为K个个规模较小的子问题,这些子问题互相独立且与原问题形式相同,递归地解这些子问题,然后将各子问题的解合并得到原来的问题的解,这种算法设计策略叫做分治法。 分治法的精髓: 分 – 将问题分解为规模更小的子问题; 治 – 将这些规模更小的子问题逐个击破; 合 – ...
分治法的精髓:
分 – 将问题分解为规模更小的子问题;
合 – 将已解决的子问题合并,最终得出“母”问题的解;
一言以蔽之:分治法的设计思想是,将一个难以直接解决的大问题,分割成一些规模较小的相同问题,以便各个击破,分而治之。
分治法求解的几个经典问题:
(1)二分搜索
(2)大整数乘法
(3)快速排序
(4)最接近点对问题
(5)循环赛日程表
(6)汉诺塔
快速排序为例:
图示概要:
一串数字从 5 2 4 6 1 3 2 6 ——> 1 2 2 3 4 5 6 6
分治算法
代码如下:
using System;
namespace 快速排序
{ class Program { /// <summary> /// 对传入数组中索引从left到right之间的数做排序 /// </summary> /// <param name="dataArray">数组</param> /// <param name="left">要排序的数据的开始索引</param> /// <param name="right">要排序的数据的结束索引</param> static void QuickSort(int[] dataArray, int left, int right) { if (left < right) { int x = dataArray[left];   //基准数,把比他下或者等于他的放在他左边,把比他大的放在右边 int i = left; int j = right;  //用于做循环的标志位 while (i < j)  //当i == j的时候说明,说明我们找到了一个中间位置,这个中间位置就是基准数 { //从后往前比较(右到左)找到一个比x小或者(=)的数字,放在当前i的位置 while (i < j) { if (dataArray[j] <= x) //找到了一个比基准数小于或者等于的数字,应该把它放在x的左边 { dataArray[i] = dataArray[j]; break; } else { j--;  // 向左移动到下一个数字,然后做比较 } } //从前往后比较(左到右)找到一个比x大的数字,放在当前i的位置 while (i < j) { if (dataArray[i] > x) { dataArray[j] = dataArray[i]; break; } else { i++; } } } //----------跳出循环 也就是 i==j了---------------- dataArray[i] = x;   //left  -- i  -- right 分成了两个区间, //递归  left -- i   然后  i -- right  QuickSort(dataArray, left, i - 1); QuickSort(dataArray, i + 1, right); } } static void Main(string[] args) { int[] arr = { 42, 20, 17, 27, 13, 8, 17, 48 }; QuickSort(arr, 0, arr.Length - 1); for (int i = 0; i < arr.Length; i++) { Console.Write(arr[i] + " "); } Console.ReadKey(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78778052
