C# 二叉树的简介
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:02:43 2021/08/14
【摘要】 什么是二叉树??? 二叉树是树结构的一种特殊形式。它是n个节点的集合,每个节点最多只能有两个子结点,二叉树的子树仍然是二叉树。二叉树的一个结点对应的两个子树分别称为左子树和右子树。由于子树有左右之分,因此二叉树是有序树。 二叉树还可以进一步细分为两种特殊类型。满二叉树,完全二叉树(如上图) **满二叉树:**即在二叉树中最下一层的叶节点外,每层的节点都有两个子...
什么是二叉树???
01
**满二叉树:**即在二叉树中最下一层的叶节点外,每层的节点都有两个子结点。
**完全二叉树:**即在二叉树中除二叉树中最后一层外,其他各层的结点树都达到最大个数,且最后一层叶节点按照从左到右的顺序连续存在,只缺最后一层右侧若干个结点。
二叉树主要性质:
1,在二叉树的第i层最多有2^(i-1)个结点(i>=1)
2, 深度为K的二叉树至多有2^k -1个结点
3,对于一个完全二叉树,假设它有n个结点,对节点进行从开始编号,对任意结点i满足下面:
a,它的双亲是结点i/2(除了i=1的情况)
b,左孩子是2i,右孩子是2i+1
c,如果2*i>n说明无左孩子 2i+1>n说明无右孩子
二叉树的几种遍历方法:
1,前序遍历:
当给出当前终点的数据,再依次遍历给出左结点和右结点。
前序
2,中序遍历:
先遍历输出做结点,再输出当前结点,在遍历输出右结点
中序
3,后序遍历
先遍历输出左结点,再遍历输出右结点,最后输出当前结点的数据
4,层序遍历
从树的第一层开始,从上到下逐层遍历,在同一层中,从左到右对结点 逐个访问输出
二叉树的存储–顺序存储以及遍历的方法
using System;
namespace _2_1_2二叉树顺序结构存储
{ /// <summary> /// T类型的二叉树类 /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> class BiTree<T> { private T[] data; private int count = 0; /// <summary> /// 构造方法 /// </summary> /// <param name="capacity">二叉树的容量</param> public BiTree(int capacity) { data = new T[capacity]; } /// <summary> /// 给二叉树添加数据 /// </summary> /// <param name="item">添加的数据</param> /// <returns></returns> public bool Add(T item) { if (count >= data.Length) return false; data[count] = item; count++; return true; } //提供给外部调用的公有方法--前序遍历 public void Forword() { Forword(0); } /// <summary> /// 前序遍历二叉树 /// </summary> private void Forword(int index) { //递归出口 if (index >= count) return; //不能大于数据的数量 if (data[index].Equals(-1)) return;  //如果不是满二叉树,顺序存入的时候以-1代替,那么遍历到-1的时候就直接return。 //得到要遍历的结点的编号 int number = index + 1; Console.Write(data[index] + " "); //得到做结点的编号 int leftNum = number * 2; int rightNum = number * 2 + 1; //递归调用 Forword(leftNum - 1); Forword(rightNum - 1); } //中序遍历 public void Middle() { Middle(0); } /// <summary> /// 中序遍历二叉树 /// </summary> private void Middle(int index) { //递归出口 if (index >= count) return; if (data[index].Equals(-1)) return; //得到要遍历的结点的编号 int number = index + 1; //得到左子结点的编号 int leftNum = number * 2; int rightNum = number * 2 + 1; Middle(leftNum - 1); Console.Write(data[index] + " "); Middle(rightNum - 1); } //后序遍历 public void Last() { Last(0); } /// <summary> /// 后序遍历二叉树 /// </summary> private void Last(int index) { //递归出口 if (index >= count) return; if (data[index].Equals(-1)) return; //得到要遍历的结点的编号 int number = index + 1; //得到左子结点的编号 int leftNum = number * 2; int rightNum = number * 2 + 1; Middle(leftNum - 1); Middle(rightNum - 1); Console.Write(data[index] + " "); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
using System;
{ class Program { static void Main(string[] args) { //要存储到二叉树中的数据 char[] data = { 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J'}; //顺序存储二叉树 BiTree<char> tree = new BiTree<char>(10); for (int i = 0; i < data.Length; i++) { //存储数据到二叉树中 tree.Add(data[i]); } //调用遍历二叉树的方法 tree.Forword(); Console.WriteLine(); tree.Middle(); Console.WriteLine(); tree.Last(); Console.ReadKey(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78828985
