堆排序 -- C#代码实现
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:12:58 2021/08/13
【摘要】 using System; namespace _3_1_1堆排序_顺序存储 { class Program { static void Main(string[] args) { int[] data = { 50, 10, 90, 30, 70, 40, 80, 60, 20 }; HeapSort(data); foreach (int item in data...
using System;
{ class Program { static void Main(string[] args) { int[] data = { 50, 10, 90, 30, 70, 40, 80, 60, 20 }; HeapSort(data); foreach (int item in data) { Console.Write(item+" "); } Console.WriteLine(); Console.ReadKey(); } public static void HeapSort(int[] data) { //遍历这个数的所有非叶结点,挨个吧所有的子树变成子大顶堆 for (int i = data.Length/2; i>=1; i--) { HeapAjusr(i, data, data.Length); } //剩下的子结点之间的转化 for (int i = data.Length; i > 1; i--) { //把编号1和编号i的位置进行交换 //1 到 (i-1) 构造成大顶堆 int temp = data[0]; data[0] = data[i - 1]; data[i - 1] = temp; HeapAjusr(1,data,i-1); } } /// <summary> /// 堆调整 /// </summary> private static void HeapAjusr(int number ,int[] data ,int maxNumber) { int maxNodeNum = number; int tempI = number; while (true) { //把i结点的子树变成大顶堆 int leftChildNum = tempI * 2; int rightChileNum = leftChildNum + 1; if (leftChildNum <= maxNumber && (data[leftChildNum - 1] > data[maxNodeNum - 1])) { maxNodeNum = leftChildNum; } if (rightChileNum <= maxNumber && data[rightChileNum - 1] > data[maxNodeNum - 1]) { maxNodeNum = rightChileNum; } if (maxNodeNum != tempI)  //发现一个比i更大的子结点,交互和 { int t = data[tempI - 1]; data[tempI - 1] = data[maxNodeNum - 1]; data[maxNodeNum - 1] = t; tempI = maxNodeNum; } else { break; } } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
排序后的结果:
result
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78907413
