动态规划 -- 活动时间问题
陈言必行 发表于 2021/08/13 22:37:51 2021/08/13
【摘要】 活动时间问题描述: 有n个需要在同一天使用同一个教室的活动a1,a2,…,an,教室同一时刻只能由一个活动使用。每个活动ai都有一个开始时间si和结束时间fi 。一旦被选择后,活动ai就占据半开时间区间[si,fi)。如果[si,fi]和[sj,fj]互不重叠,ai和aj两个活动就可以被安排在这一天。该问题就是要安排这些活动使得尽量多的活动能不冲突的举行(最大兼容活动...
活动时间问题描述:
有n个需要在同一天使用同一个教室的活动a1,a2,…,an,教室同一时刻只能由一个活动使用。每个活动ai都有一个开始时间si和结束时间fi 。一旦被选择后,活动ai就占据半开时间区间[si,fi)。如果[si,fi]和[sj,fj]互不重叠,ai和aj两个活动就可以被安排在这一天。该问题就是要安排这些活动使得尽量多的活动能不冲突的举行(最大兼容活动子集)。
动态规划法代码实现:
using System;
namespace _4_3_1动态规划_活动选择问题_自底向上
{ class Program { static void Main(string[] args) { //活动开始时间s,结束时间f int[] s = { 0, 1, 3, 0, 5, 3, 5, 6, 8, 8, 2, 12, 24 }; int[] f = { 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 }; //13是活动个数 List<int>[,] resultList = new List<int>[13, 13]; //初始值设空的集合 for (int a = 0; a < 13; a++) { for (int b = 0; b < 13; b++) { resultList[a, b] = new List<int>(); } } for (int j = 0; j < 13; j++) //j=2 时内层循环才会执行 { for (int i = 0; i < j - 1; i++) { //S(ij) i结束之后j开始之前的活动集合 //f[i] s[j] 这个时间区间内的所有活动 List<int> sij = new List<int>(); for (int k = 1; k < s.Length-1; k++) { if (s[k] >= f[i] && f[k] <= s[j]) { sij.Add(k); } } if (sij.Count > 0) { //result[i,j] = max{result[i,k]+result[k,j]+1} int maxCount = 0; //用于保存ij之间的最大活动时间 List<int> tempList = new List<int>(); foreach (int k in sij) { int count = resultList[i, k].Count + resultList[k, j].Count + 1; if (maxCount < count) { maxCount = count; //Union()用于合并量List tempList = resultList[i, k].Union<int>(resultList[k, j]).ToList(); tempList.Add(k); } } resultList[i, j] = tempList; } } } List<int> temp = resultList[0, 12]; foreach (int item in resultList[0, 12]) { Console.WriteLine(item); } //此代码运行结果是1 4 8 11 Console.ReadKey(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/78976022
