Unity 之 发布apk安装问题
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:47:30 2021/08/14
【摘要】 今天遇到个问题,Unity发布apk成功,,但是就是安装不成功,,,把网上搜到的和自己的解决办法分享一下 第一种: 安装不成功, Player Settings中改了一下设置,问题解决。 解决方法: 把Player Settings面板中Other Settings下的Configuration下的Install Loaction选项的Prefer Ext...
第一种:
安装不成功,
解决方法:
把Player Settings面板中Other Settings下的Configuration下的Install Loaction选项的Prefer External改成Automatic。
这里写图片描述
改为:
这里写图片描述
第二种:
安装的时候提示:“应用程序未安装”
这时该怎么办:
解决办法如下:把手机通过数据线连接到电脑上,储存模式连接电脑找到SD卡目录下的.android_secure文件夹,里面应该会有一个smdl2tmp1.asec,也可能是其他名称,总之与正常程序命名格式明显不一样的文件,删除,再次安装软件,试试看,,,或者直接删除.android_secure文件夹,注意是在电脑上查找,(显示隐藏文件)
如果使用的公司测试机器,,可以检查一下是不是,安装了公司开发的其他软件,,,如果有,那么卸载后,再次安装试试,
第三种:
安装成功后,闪退,,,可能是Unity的版本和使用插件版本冲突导致,也可能是手机的基础设置(比如内存,以及系统版本过高等等。这个估计与手机有关,你打包的时候把支持的系统版本设置的高一点,你再用其他不同类型的手机测试一下。)
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/82596728
