Mac下PostgreSQL的安装与简单使用
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:57:42 2021/08/13
【摘要】 说明: $ 表示终端操作 > 表示PostgreSQL命令行操作 12 一、安装启动 # 安装 $ brew install postgresql # 检查 $ psql -V psql (PostgreSQL) 11.5 # 初始化 PostgreSQL(执行此命令提示该目录已存在) $ initdb /usr/local/var/postgres -...
说明:
$ 表示终端操作
> 表示PostgreSQL命令行操作
一、安装启动
# 安装
# 检查
$ psql -V
$ initdb /usr/local/var/postgres -E utf8
# 配置数据库地址
$ cat ~/.bash_profile
# PostgreSQL
export PGDATA=/usr/local/var/postgres
# 启动
$ pg_ctl start
# 关闭
$ pg_ctl stop
二、数据库终端操作
# 创建用户
$ createuser username -P
# 创建数据库
$ createdb dbname -O username -E UTF8 -e
# 删除数据库
$ dropdb -U username dbname
-O username  拥有者(owner)
-E UTF8  数据库的编码(encoding)
-e 显示执行操作的命令
# 终端上查看显示已创建的列表
$ psql -l
# 连接数据库
$ psql -U username -d dbname -h 127.0.0.1
三、创建和删除数据库用户
# 查看数据库用户列表
> \du
# 创建数据库用户
> create user user1 with password '123456';
# 修改用户密码
> alter user user1 with password 'XXXXXX';
# 删除数据库用户
> drop user user1;
四、创建和删除数据库
# 查看数据库列表:
> \l (list的意思)
# 创建数据库
> create database db1;
# 删除数据库
> drop database db1;
# 选择数据库
> \c dbname (choose的意思)
# 查看数据库信息
> \d (database list的意思)
五、数据表操作
# 创建一个名为 test 的表
CREATE TABLE test( id int, text VARCHAR(50)
# 删除表
DROP TABLE test;
六、数据CURD操作
# 插入一条记录
INSERT INTO test(id, text) VALUES(1, 'Tom');
# 查询记录
SELECT * FROM test WHERE id = 1;
# 更新记录
UPDATE test SET text = 'Jack' WHERE id = 1;
# 删除指定的记录
DELETE FROM test WHERE id = 1;
参考
Mac 配置 PostgreSQL 常用操作
Mac 下 PostgreSQL 的安装与使用
简单介绍:Mac 上安装和使用PostgreSQL的方法
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/113808724
