Unity 之 UGUI Toggle组件介绍和简例
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:14:49 2021/08/14
【摘要】 Unity 之 UGUI Toggle组件介绍和简例 复合组件Toggle的组成: Toggle:自身挂载Toggle组件,并且对有对子物体的引用。 Background:就是个Image组件,用来当背景图片 Checkmark: 也是个Image组件,用来作为选中和未选中的标识 Label :是一个Text,用来描述这个Toggle组件的...
复合组件Toggle的组成:
111
Label :是一个Text,用来描述这个Toggle组件的用处
个人理解:一个单选框,通过修改子物体的各个属性来实现开发者要实现的效果。
Toggle的属性面板:
组件
Interactable:是否可操作,通过这个属性来控制组件是否可被点击触发
Transition:过渡,系统提供了四种方式。 1
Is On:通过这个属性控制选中和未选中的状态
Toggle Transition:切换过渡
Graphic:标识选中的UI图片
Group:通过这个属性来实现多个Toggle之间的单选2
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class ToggleDemo : MonoBehaviour { Toggle toggle;
	void GetAttributes() { //是否可用 toggle.interactable = true; //过渡模式 toggle.transition = Selectable.Transition.ColorTint; //选中状态 toggle.isOn = true; //指定组 toggle.group = GetComponent<ToggleGroup>(); //当其值发生变化时,切换的反应方式 toggle.toggleTransition = Toggle.ToggleTransition.Fade; //ToggleTransition.None //当状态被改变时触发 toggle.onValueChanged.AddListener((bool v) => { OnChanged(v); }); } void OnChanged(bool v) { //当前Toggle组件被触发了,todo sth... }
  • 26
  • 27
  1. “None”:无过渡
    “ColorTint”:颜色过渡 (系统默认,也最常用)
    “SpriteSwap”:图片过渡
    “Animation”:动画过渡 ↩︎
  2. ToggleGroup:也是组件,可被Toggle的Group属性添加,添加同一个ToggleGroup的Toggle之间只能单选。 ToggleGroup还有个属性“Allow Switch Off“”:允许关闭---- 这个属性勾选则添加ToggleGroup的所有Toggle可以都不选,不勾选则必须选一个 ↩︎
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/87882907
