蓝桥杯VIP试题 之 基础练习 Huffuman树 - JAVA
陈言必行 发表于 2021/08/13 22:26:50 2021/08/13
【摘要】 基础练习 Huffuman树 - JAVA解题 问题描述   Huffman树在编码中有着广泛的应用。在这里,我们只关心Huffman树的构造过程。   给出一列数{pi}={p0, p1, …, pn-1},用这列数构造Huffman树的过程如下:   1. 找到{pi}中最小的两个数,设为pa和pb,将pa和pb从{pi}中删除掉,然后将它们的和加入到{pi}中。...
问题描述
  1. 找到{pi}中最小的两个数,设为pa和pb,将pa和pb从{pi}中删除掉,然后将它们的和加入到{pi}中。这个过程的费用记为pa + pb。
  2. 重复步骤1,直到{pi}中只剩下一个数。
  在上面的操作过程中,把所有的费用相加,就得到了构造Huffman树的总费用。
  本题任务:对于给定的一个数列,现在请你求出用该数列构造Huffman树的总费用。
例如,对于数列{pi}={5, 3, 8, 2, 9},Huffman树的构造过程如下:
  1. 找到{5, 3, 8, 2, 9}中最小的两个数,分别是2和3,从{pi}中删除它们并将和5加入,得到{5, 8, 9, 5},费用为5。
  2. 找到{5, 8, 9, 5}中最小的两个数,分别是5和5,从{pi}中删除它们并将和10加入,得到{8, 9, 10},费用为10。
  3. 找到{8, 9, 10}中最小的两个数,分别是8和9,从{pi}中删除它们并将和17加入,得到{10, 17},费用为17。
  4. 找到{10, 17}中最小的两个数,分别是10和17,从{pi}中删除它们并将和27加入,得到{27},费用为27。
  5. 现在,数列中只剩下一个数27,构造过程结束,总费用为5+10+17+27=59。
输入格式
  输入的第一行包含一个正整数n(n<=100)。
  接下来是n个正整数,表示p0, p1, …, pn-1,每个数不超过1000。
输出格式
  输出用这些数构造Huffman树的总费用。
样例输入
5
5 3 8 2 9
样例输出
59
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner sc = new Scanner (System.in); //接收输入的数组长度和数组值 int a=sc.nextInt(); int[] array = new int[a]; for(int i=0;i<array.length;i++){ array[i] = sc.nextInt(); } /*校验存的输入的数组对不对 for(int i=0;i<array.length;i++){ System.out.println(array[i]); } */ //主要逻辑:找出数组中两个最小的数求和,并将和放进去 --> 依次循环,直至剩一个数 int[] arraySum = new int[a*2];
		int minNum1 = 0,minNum2 = 0; //每次循环取一个数,两次记为一次求和,即循环次数 = (数组长度-1) *2
		for(int i=0;i<(a-1)*2;i++)	{ //找到最小数的索引 int index = -1; //第一次找到最小值 if(i%2 == 0){ minNum1 = 99999; for(int j=0;j<array.length;j++){ //找一个不等于-1的最小值 if((array[j] != -1) &&(minNum1 > array[j])){ minNum1 = array[j]; index = j; } } //若没找到则表示数组中已经全部找完了 if(index != -1){ //若找到 -- 将找到的数在数组中的索引赋值为-1 array[index] = -1; }else{ minNum1 = 0; } }else{ minNum2 = 99999; //同样的方法找第二个 for(int j=0;j<array.length;j++){ if((array[j] != -1) &&(minNum2 > array[j])){ minNum2 = array[j]; index = j; } } //找到了最小的数,存下和,并赋值 if(index != -1){ array[index] = minNum1 + minNum2; arraySum[i]  = minNum1 + minNum2; }else{ minNum2 = 0; } }
		} /* //此时数组中的数应该都是-1
		for(int j=0;j<array.length;j++){ System.out.println(array[j]); } */ //求和 int sum = 0; for(int j=0;j<arraySum.length;j++){ //System.out.println(arraySum[j]); sum += arraySum[j]; } System.out.println(sum);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
测试
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/104552691
