蓝桥杯VIP试题 之 基础练习 龟兔赛跑预测 - JAVA
问题描述
话说这个世界上有各种各样的兔子和乌龟,但是研究发现,所有的兔子和乌龟都有一个共同的特点——喜欢赛跑。于是世界上各个角落都不断在发生着乌龟和兔子的比赛,小华对此很感兴趣,于是决定研究不同兔子和乌龟的赛跑。他发现,兔子虽然跑比乌龟快,但它们有众所周知的毛病——骄傲且懒惰,于是在与乌龟的比赛中,一旦任一秒结束后兔子发现自己领先t米或以上,它们就会停下来休息s秒。对于不同的兔子,t,s的数值是不同的,但是所有的乌龟却是一致——它们不到终点决不停止。
然而有些比赛相当漫长,全程观看会耗费大量时间,而小华发现只要在每场比赛开始后记录下兔子和乌龟的数据——兔子的速度v1(表示每秒兔子能跑v1米),乌龟的速度v2,以及兔子对应的t,s值,以及赛道的长度l——就能预测出比赛的结果。但是小华很懒,不想通过手工计算推测出比赛的结果,于是他找到了你——清华大学计算机系的高才生——请求帮助,请你写一个程序,对于输入的一场比赛的数据v1,v2,t,s,l,预测该场比赛的结果。
输入格式
输入只有一行,包含用空格隔开的五个正整数v1,v2,t,s,l,其中(v1,v2<=100;t<=300;s<=10;l<=10000且为v1,v2的公倍数)
输出格式
输出包含两行,第一行输出比赛结果——一个大写字母“T”或“R”或“D”,分别表示乌龟获胜,兔子获胜,或者两者同时到达终点。
第二行输出一个正整数,表示获胜者(或者双方同时)到达终点所耗费的时间(秒数)。
样例输入
10 5 5 2 20
样例输出
D
4
样例输入
10 5 5 1 20
样例输出
R
3
样例输入
10 5 5 3 20
样例输出
T
4
import java.util.Scanner;
public class Main {
Scanner sc=new Scanner(System.in);
int v1=sc.nextInt(); int v2=sc.nextInt(); int t=sc.nextInt(); int s=sc.nextInt(); int L=sc.nextInt(); //兔子距离,乌龟距离,比赛用时,休息时间
int L1=0,L2=0,time=0,restTime=0;
//休息状态
boolean isRest = false; while(true){ //同时到达 if(L1 >= L && L2 >= L){ System.out.println("D"); System.out.println(time); break; } //兔子赢了 if(L1 >= L){ System.out.println("R"); System.out.println(time); break; } //乌龟赢了 if(L2 >= L){ System.out.println("T"); System.out.println(time); break; } //当前是休息状态,则记录休息时间 if(isRest){ //System.out.println(restTime + ".>>>." + s ); if(restTime==s){ if(L1-L2>=t){ //休息一轮,还是比乌龟远,则继续休息 -->重置休息时间 restTime=0; }else{ isRest = false; //兔子跑 L1+=v1; } }else{ restTime++; } }else{ //不是休息状态,则计算此时的距离是否满足下一秒休息条件 if(L1-L2>=t){ isRest = true; //这一秒就开始等待 //restTime=0;restTime++; restTime=1; } else{ //兔子跑的距离 L1+=v1; } } //乌龟跑的距离 L2+=v2; //System.out.println(L1 + ".." + L2); time++;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/104583017
