蓝桥杯 之 算法训练 最大的算式
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:55:04 2021/08/13
【摘要】 问题描述   题目很简单,给出N个数字,不改变它们的相对位置,在中间加入K个乘号和N-K-1个加号,(括号随便加)使最终结果尽量大。因为乘号和加号一共就是N-1个了,所以恰好每两个相邻数字之间都有一个符号。例如:   N=5,K=2,5个数字分别为1、2、3、4、5,可以加成:   12(3+4+5)=24   1(2+3)(4+5)=45   (12+3)*(4+5)...
问题描述
  12(3+4+5)=24
  1
(2+3)(4+5)=45
  (1
2+3)*(4+5)=45
输入格式
  输入文件共有二行,第一行为两个有空格隔开的整数,表示N和K,其中(2<=N<=15, 0<=K<=N-1)。第二行为 N个用空格隔开的数字(每个数字在0到9之间)。
输出格式
  输出文件仅一行包含一个整数,表示要求的最大的结果
样例输入
5 2
1 2 3 4 5
样例输出
120
样例说明
  (1+2+3) *4 *5=120
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String[] args) { int a[]=new int[120]; long sum[]=new long[120]; long f[][]=new long[120][120]; int n,K; sum[0]=0; Scanner sc=new  Scanner(System.in); n=sc.nextInt(); K=sc.nextInt(); for(int i=1;i<=n;i++){ a[i]=sc.nextInt(); sum[i]=sum[i-1]+a[i]; } for(int i=1;i<=n;i++) f[i][0]=sum[i]; for(int i=0;i<=n;i++){ int t = Math.min(i - 1, K); for(int j=1;j<=t;j++){ for(int k=2;k<=i;k++){ long s=sum[i]-sum[k-1]; f[i][j]=Math.max(f[k-1][j-1]*s, f[i][j]); } } } System.out.println(f[n][K]); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
测试
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/104902058
