Unity 之 Lua使用Vector3遇到的问题
陈言必行 发表于 2021/08/13 22:14:22 2021/08/13
【摘要】 Unity 之 Lua使用Vector3遇到的问题 1.正常使用2.遇到问题3.原来如此4.ToLua中的V3实现表 1.正常使用 在Lua使用的形式和C#中大致相同,只是Lua使用表的形式来模拟V3类型,原来C#中各种常用的属性和方法也都相应的被实现了。(详情可查看文末源码) 使用示例: local V3; V3 = Vector3(0,0,0...
1.正常使用
使用示例:
 local V3;
 V3 = Vector3(0,0,0);
 V3 = Vector3.zero;
 V3 = Vector3.left * 10;
 V3 = Vector3.left * 10 + Vector3.down * 10;
2.遇到问题
当将一个number类型放到乘号左边时,则程序执行到这一行就不会向下执行了;【思考一下】
V3 = 10 * Vector3.left;
原来在C#中是没有这种限制的,想下面这种代码随便怎么放位置都可以,只要满足你的需求,写法随便;
V3 = (hang - 1) / 2 * Vector3.down * hangGao;
V3 =  Vector3.down * hangGao* (hang - 1) / 2;
但是在Lua中就只能将模拟 V3类型的变量放到前面来写;
3.原来如此
后知后觉:在Lua中V3是个表,而这个表的加,减,乘,除 这写运算操作试Lua使用原方法帮我们实现的,打开源码:
V3表乘法操作部分:
Vector3.__mul = function(va, d)
	if type(d) == "number" then
		return _new(va.x * d, va.y * d, va.z * d)
	else
		local vec = va:Clone()
		vec:MulQuat(d)
		return vec
	end
end
这下明白了吧,这个原方法定义的时候,第一个参数是模拟V3类型,第二个是参数是Number类型;所有就会有上面的问题,当我们将V3类型的变量放到后面写的时候,当然执行不下去了。
结论:使用V3变量时,放到表达式的最左侧书写
4.ToLua中的V3实现表
local math  = math
local acos	= math.acos
local sqrt 	= math.sqrt
local max 	= math.max
local min 	= math.min
local clamp = Mathf.Clamp
local cos	= math.cos
local sin	= math.sin
local abs	= math.abs
local sign	= Mathf.Sign
local setmetatable = setmetatable
local rawset = rawset
local rawget = rawget
local type = type
local rad2Deg = 57.295779513082
local deg2Rad = 0.017453292519943
local Vector3 = {}
local get = tolua.initget(Vector3)
Vector3.__index = function(t,k)
	local var = rawget(Vector3, k) if var == nil then var = rawget(get, k) if var ~= nil then return var(t) end end return var
end
function Vector3.New(x, y, z) local t = {x = x or 0, y = y or 0, z = z or 0}
	setmetatable(t, Vector3) return t
end
local _new = Vector3.New
Vector3.__call = function(t,x,y,z)
end
function Vector3:Set(x,y,z)
	self.x = x or 0
	self.y = y or 0
	self.z = z or 0
end
function Vector3.Get(v) return v.x, v.y, v.z
end
function Vector3:Clone()
	return setmetatable({x = self.x, y = self.y, z = self.z}, Vector3)
end
function Vector3.Distance(va, vb)
	return sqrt((va.x - vb.x)^2 + (va.y - vb.y)^2 + (va.z - vb.z)^2)
end
function Vector3.Dot(lhs, rhs)
	return lhs.x * rhs.x + lhs.y * rhs.y + lhs.z * rhs.z
end
function Vector3.Lerp(from, to, t)
	t = clamp(t, 0, 1)
	return _new(from.x + (to.x - from.x) * t, from.y + (to.y - from.y) * t, from.z + (to.z - from.z) * t)
end
function Vector3:Magnitude()
	return sqrt(self.x * self.x + self.y * self.y + self.z * self.z)
end
function Vector3.Max(lhs, rhs)
	return _new(max(lhs.x, rhs.x), max(lhs.y, rhs.y), max(lhs.z, rhs.z))
end
function Vector3.Min(lhs, rhs)
	return _new(min(lhs.x, rhs.x), min(lhs.y, rhs.y), min(lhs.z, rhs.z))
end
function Vector3.Normalize(v)
	local x,y,z = v.x, v.y, v.z local num = sqrt(x * x + y * y + z * z) if num > 1e-5 then return setmetatable({x = x / num, y = y / num, z = z / num}, Vector3) end return setmetatable({x = 0, y = 0, z = 0}, Vector3)
end
function Vector3:SetNormalize()
	local num = sqrt(self.x * self.x + self.y * self.y + self.z * self.z) if num > 1e-5 then self.x = self.x / num
		self.y = self.y / num
		self.z = self.z /num else self.x = 0
		self.y = 0
		self.z = 0
	end return self
end
function Vector3:SqrMagnitude()
	return self.x * self.x + self.y * self.y + self.z * self.z
end
local dot = Vector3.Dot
function Vector3.Angle(from, to)
	return acos(clamp(dot(from:Normalize(), to:Normalize()), -1, 1)) * rad2Deg
end
function Vector3:ClampMagnitude(maxLength)
	if self:SqrMagnitude() > (maxLength * maxLength) then self:SetNormalize()
		self:Mul(maxLength) end return self
end
function Vector3.OrthoNormalize(va, vb, vc)
	va:SetNormalize()
	vb:Sub(vb:Project(va))
	vb:SetNormalize() if vc == nil then
		return va, vb
	end vc:Sub(vc:Project(va))
	vc:Sub(vc:Project(vb))
	vc:SetNormalize() return va, vb, vc
end
function Vector3.MoveTowards(current, target, maxDistanceDelta)
	local delta = target - current local sqrDelta = delta:SqrMagnitude()
	local sqrDistance = maxDistanceDelta * maxDistanceDelta if sqrDelta > sqrDistance then local magnitude = sqrt(sqrDelta) if magnitude > 1e-6 then delta:Mul(maxDistanceDelta / magnitude) delta:Add(current) return delta
		else return current:Clone()
		end end return target:Clone()
end
function ClampedMove(lhs, rhs, clampedDelta)
	local delta = rhs - lhs if delta > 0 then
		return lhs + min(delta, clampedDelta)
	else
		return lhs - min(-delta, clampedDelta)
	end
end
local overSqrt2 = 0.7071067811865475244008443621048490
local function OrthoNormalVector(vec)
	local res = _new() if abs(vec.z) > overSqrt2 then local a = vec.y * vec.y + vec.z * vec.z
		local k = 1 / sqrt (a)
		res.x = 0
		res.y = -vec.z * k
		res.z = vec.y * k
	else local a = vec.x * vec.x + vec.y * vec.y
		res.x = -vec.y * k
		res.y = vec.x * k
		res.z = 0
	end return res
end
function Vector3.RotateTowards(current, target, maxRadiansDelta, maxMagnitudeDelta)
	local len1 = current:Magnitude()
	local len2 = target:Magnitude() if len1 > 1e-6 and len2 > 1e-6 then local from = current / len1
		local to = target / len2 local cosom = dot(from, to) if cosom > 1 - 1e-6 then return Vector3.MoveTowards (current, target, maxMagnitudeDelta) elseif cosom < -1 + 1e-6 then local axis = OrthoNormalVector(from) local q = Quaternion.AngleAxis(maxRadiansDelta * rad2Deg, axis) local rotated = q:MulVec3(from) local delta = ClampedMove(len1, len2, maxMagnitudeDelta) rotated:Mul(delta) return rotated
		else local angle = acos(cosom) local axis = Vector3.Cross(from, to) axis:SetNormalize () local q = Quaternion.AngleAxis(min(maxRadiansDelta, angle) * rad2Deg, axis) local rotated = q:MulVec3(from) local delta = ClampedMove(len1, len2, maxMagnitudeDelta) rotated:Mul(delta) return rotated
		end
	end return Vector3.MoveTowards(current, target, maxMagnitudeDelta)
end
function Vector3.SmoothDamp(current, target, currentVelocity, smoothTime)
	local maxSpeed = Mathf.Infinity
	local deltaTime = Time.deltaTime smoothTime = max(0.0001, smoothTime) local num = 2 / smoothTime local num2 = num * deltaTime local num3 = 1 / (1 + num2 + 0.48 * num2 * num2 + 0.235 * num2 * num2 * num2) local vector2 = target:Clone() local maxLength = maxSpeed * smoothTime
	local vector = current - target vector:ClampMagnitude(maxLength) target = current - vector local vec3 = (currentVelocity + (vector * num)) * deltaTime currentVelocity = (currentVelocity - (vec3 * num)) * num3 local vector4 = target + (vector + vec3) * num3 if Vector3.Dot(vector2 - current, vector4 - vector2) > 0 then vector4 = vector2 currentVelocity:Set(0,0,0) end return vector4, currentVelocity
end function Vector3.Scale(a, b)
	local x = a.x * b.x
	local y = a.y * b.y
	local z = a.z * b.z
	return _new(x, y, z)
end
function Vector3.Cross(lhs, rhs)
	local x = lhs.y * rhs.z - lhs.z * rhs.y
	local y = lhs.z * rhs.x - lhs.x * rhs.z
	local z = lhs.x * rhs.y - lhs.y * rhs.x
	return _new(x,y,z)
end
function Vector3:Equals(other)
	return self.x == other.x and self.y == other.y and self.z == other.z
end function Vector3.Reflect(inDirection, inNormal)
	local num = -2 * dot(inNormal, inDirection)
	inNormal = inNormal * num
	inNormal:Add(inDirection)
	return inNormal
end function Vector3.Project(vector, onNormal)
	local num = onNormal:SqrMagnitude() if num < 1.175494e-38 then return _new(0,0,0)
	end local num2 = dot(vector, onNormal)
	local v3 = onNormal:Clone()
	v3:Mul(num2/num)
	return v3
end
function Vector3.ProjectOnPlane(vector, planeNormal)
	local v3 = Vector3.Project(vector, planeNormal)
	v3:Mul(-1)
	v3:Add(vector)
	return v3
end function Vector3.Slerp(from, to, t)
	local omega, sinom, scale0, scale1
	if t <= 0 then return from:Clone()
	elseif t >= 1 then return to:Clone()
	end local v2 	= to:Clone()
	local v1 	= from:Clone()
	local len2 	= to:Magnitude()
	local len1 	= from:Magnitude()
	v2:Div(len2)
	v1:Div(len1)
	local len 	= (len2 - len1) * t + len1
	local cosom = v1.x * v2.x + v1.y * v2.y + v1.z * v2.z if cosom > 1 - 1e-6 then
		scale0 = 1 - t
		scale1 = t
	elseif cosom < -1 + 1e-6 then local axis = OrthoNormalVector(from) local q = Quaternion.AngleAxis(180.0 * t, axis) local v = q:MulVec3(from)
		v:Mul(len) return v
	else
		omega 	= acos(cosom)
		sinom 	= sin(omega)
		scale0 	= sin((1 - t) * omega) / sinom
		scale1 	= sin(t * omega) / sinom
	end
	v1:Mul(scale0)
	v2:Mul(scale1)
	v2:Add(v1)
	v2:Mul(len)
	return v2
end
function Vector3:Mul(q)
	if type(q) == "number" then
		self.x = self.x * q
		self.y = self.y * q
		self.z = self.z * q
	else
		self:MulQuat(q)
	end return self
end
function Vector3:Div(d)
	self.x = self.x / d
	self.y = self.y / d
	self.z = self.z / d return self
end
function Vector3:Add(vb)
	self.x = self.x + vb.x
	self.y = self.y + vb.y
	self.z = self.z + vb.z return self
end
function Vector3:Sub(vb)
	self.x = self.x - vb.x
	self.y = self.y - vb.y
	self.z = self.z - vb.z return self
end
function Vector3:MulQuat(quat) local num 	= quat.x * 2
	local num2 	= quat.y * 2
	local num3 	= quat.z * 2
	local num4 	= quat.x * num
	local num5 	= quat.y * num2
	local num6 	= quat.z * num3
	local num7 	= quat.x * num2
	local num8 	= quat.x * num3
	local num9 	= quat.y * num3
	local num10 = quat.w * num
	local num11 = quat.w * num2
	local num12 = quat.w * num3 local x = (((1 - (num5 + num6)) * self.x) + ((num7 - num12) * self.y)) + ((num8 + num11) * self.z)
	local y = (((num7 + num12) * self.x) + ((1 - (num4 + num6)) * self.y)) + ((num9 - num10) * self.z)
	local z = (((num8 - num11) * self.x) + ((num9 + num10) * self.y)) + ((1 - (num4 + num5)) * self.z) self:Set(x, y, z)
	return self
end
function Vector3.AngleAroundAxis (from, to, axis) from = from - Vector3.Project(from, axis)
	to = to - Vector3.Project(to, axis) local angle = Vector3.Angle (from, to) return angle * (Vector3.Dot (axis, Vector3.Cross (from, to)) < 0 and -1 or 1)
end
Vector3.__tostring = function(self)
	return "["..self.x..","..self.y..","..self.z.."]"
end
Vector3.__div = function(va, d)
	return _new(va.x / d, va.y / d, va.z / d)
end
	else
		vec:MulQuat(d)
		return vec
	end
end
Vector3.__add = function(va, vb)
	return _new(va.x + vb.x, va.y + vb.y, va.z + vb.z)
end
Vector3.__sub = function(va, vb)
	return _new(va.x - vb.x, va.y - vb.y, va.z - vb.z)
end
Vector3.__unm = function(va)
	return _new(-va.x, -va.y, -va.z)
end
Vector3.__eq = function(a,b)
	local v = a - b
	local delta = v:SqrMagnitude()
	return delta < 1e-10
end
get.up 		= function() return _new(0,1,0) end
get.down 	= function() return _new(0,-1,0) end
get.right	= function() return _new(1,0,0) end
get.left	= function() return _new(-1,0,0) end
get.forward = function() return _new(0,0,1) end
get.back	= function() return _new(0,0,-1) end
get.zero	= function() return _new(0,0,0) end
get.one		= function() return _new(1,1,1) end
get.magnitude	= Vector3.Magnitude
get.normalized	= Vector3.Normalize
get.sqrMagnitude= Vector3.SqrMagnitude
UnityEngine.Vector3 = Vector3
setmetatable(Vector3, Vector3)
return Vector3
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • 431
  • 432
  • 433
  • 434
  • 435
  • 436
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/107716442
