ThinkPHP6.0解决js、css缓存问题
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:58:47 2021/08/14
【摘要】 1、原来的写法 <link href="/static/css/m.min.css" rel="stylesheet"> 1 2、改进后的写法 在配置文件中增加一个配置,如果需要更新就修改版本号 <link href="/static/css/m.min.css?t={{version.app_version}}" rel="styleshee...
1、原来的写法
2、改进后的写法
<link href="/static/css/m.min.css?t={{version.app_version}}" rel="stylesheet">
例如
<link href="/static/css/m.min.css?t=1623291687929" rel="stylesheet">
改进处理可以使用文件的md5值作为版本号,只要发生修改就会更新版本号
关于版本号的处理
1、每次部署的时候自动生成一个版本号文件
echo $(date "+%Y%m%d%H%M%S") > version.txt
2、配置文件中读取版本号
config/version.php
<?php
// | 应用版本号设置
// 生成version
// echo $(date "+%Y%m%d%H%M%S") > version.txt
$version_file = '../version.txt';
if(file_exists($version_file)){ $version = trim(file_get_contents($version_file));
} else{ $version = time() . '';
return [ // 应用版本号,用于更新静态文件 'app_version' => $version,
3、每次渲染模板的时候在中间件中读取该配置
<?php
declare (strict_types=1);
namespace app\index\middleware;
use \Think\response\View as ViewResponse;
class CommonDataMiddleware
{ public function handle($request, \Closure $next) { $response = $next($request); if ($response instanceOf ViewResponse) { if (!$response->getVars('version')) { $response->assign('version', config('version')); } } return $response; }
4、模板文件中使用
现在就实现了重新部署就更新版本号,稳定运行就不更新
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/117770824
