Xcode 连线打包遇到问题 Unable to install “xxx”
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:52:04 2021/08/14
【摘要】 Xcode 连线打包遇到问题 Unable to install “xxx” 一,遇到问题二,尝试解决三,解决问题 前言: 我完全是一个使用Xcode的小白,只会按照固定步骤打包。 本文仅记录的了我解决此问题的过程。希望可以帮助到你,若你明白其中原理也希望您能评论解惑。 一,遇到问题 Xcode 连线打包给 第三个设备 打包时,遇到Una...
前言:
一,遇到问题
Xcode 连线打包给 第三个设备 打包时,遇到Unable to install “xxx” ,导致安装不上包。
前两个都好好的,就第三个莫名奇妙的安装不上。(这个设备之前也经常连线打包)
问题弹窗:
描述
问题详情:
点击“Details” 查看详情,如下:
详情
二,尝试解决
遇到问题想不明白,第一时间想到上网找解决方案,我尝试的解决方案如下:
方法1:
  • 出现这个提示是因为个人账号最多在同一台真机设备跑3个程序,直接删除一个之前装过的APP,再重新跑一下当前项目就OK了。
  • 尝试卸载重装无果。
  • 参考链接:Xcode Unable to install “xxxx”
方法2:
  • 尝试过更新证书和检查bundle ID的唯一性,但是还是报上述错误,如果是证书和bundle ID的问题。
    由于项目采用framework(内含资源bundle)进行了模块化多个现场进行上线 ,直接复制,改了主工程的bundle ID。其他bundle ID 出现了重复.导致了这个问题的发生.
  • 解决办法:保持所有的bundle ID 唯一。
  • PS: 我这是第三个手机才不好用,不是这个问题啊…
    参考链接:Unable to install “xxxx”
方法3:
三,解决问题
几经尝试还是没有解决问题。
我又查看了一下Xcode配置,发现在“General” --> “Frameworks, Libraries, and Embedded Content” 下面多了个第三方的库【不知道为什么会自动生成】如下图:
第三方库
之前配置的时候,是没有手动添加这个库的,我将这个第三方库删除了,重新打包,结果成功了。
上面这个问题还会影响导包,导包时报错如下:
导包
虽然问题解决了,但是我并不清楚为什么会自动添加这个第三方库,希望明白的童鞋可以评论解惑。
2021.05.21更新:
又遇到了一个无法安装的问题(Unable to install “xxx”),详情如下:
报错详情
问题原因:
iMessage 选项 Build Settings的Architectures属性漏修改。
解决问题:
iMessage --> Build Settings --> Architectures 属性修改为Standard Architectures(arm64,armv7)
解决问题
希望此博文可以帮助你解决你的问题,若你遇到了相同现象的问题,却不是上面内容能解决的。也希望你能评论分享下,以帮助更多的人。
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/116695301
评论(0
