零基础教你Unity接入IOS原生本地推送 【文末源码】
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:58:09 2021/08/14
【摘要】 零基础教你Unity接入IOS原生本地推送 一,新建Unity项目二,梳理程序流程三,处理代码逻辑四,测试场景搭建五,处理自动配置六,双端打包测试七,查看测试结果 从新建项目开始的保姆级教程,教你Unity接入IOS原生本地推送。 一,新建Unity项目 打开Unity Hub,点击 ”新建“ , 输入项目名称,选择存储位置,点击创建即可...
一,新建Unity项目
打开Unity Hub,点击 ”新建“ , 输入项目名称,选择存储位置,点击创建即可。
新建项目
创建后Unity会自动打开,我们先创建几个文件夹
  • IOSLocalNotification: 总目录,存储本次实例使用的所有相关文件
  • Editor: 二级文件夹,存储打包Xcode的自动配置脚本
  • Plugins: 存储对接IOS的桥接文件
  • Scenes: 存储场景,直接把创建项目的带进来就行了
  • Scripts: 存储项目Unity的.cs脚本
工程目录
修改场景名称为 ”LocalNotification“, 然后"场景从外部修改了" 我们点击 ”Reload“ 重新加载下就可以了。
修改场景名称
至此创建Unity项目和准备工作完成。
二,梳理程序流程
点击按钮触发本地推送
代码调用IOS桥接文件
IOS桥接文件调用IOS原生
IOS原生处理本地推送
三,处理代码逻辑
  • IOS端代码逻辑:
IOS端代码的编写,显然超出了本文的范畴(我也不会)。其实我们只要知道Unity代码如何能调用IOS的代码调用就可以了
比如,IOS代码:
// 移除所有通知
- (void)removeAllNotification { if (@available(iOS 10.0, *)) { UNUserNotificationCenter *center = [UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter]; [center removeAllPendingNotificationRequests]; }else { [[UIApplication sharedApplication] cancelAllLocalNotifications]; }
在Unity中的调用
#if UNITY_IOS
using System.Runtime.InteropServices;
#endif
public class LocalNotification_IOS : MonoBehaviour
#if UNITY_IOS // 移除所有推送 -- 调用到IOS [DllImport("__Internal")] private static extern void _removeAllNotification(); #endif /// <summary> /// 移除所有推送 /// </summary> public void RemoveAllNotification() { _removeAllNotification(); }
这样写就实现了,从Unity调用到IOS了。
流程: Unity按钮点击触发RemoveAllNotification()方法 --> 方法体调用 _removeAllNotification() 通过[DllImport("__Internal")]关联到IOS --> 调用到IOS中的 (void)removeAllNotification。
由于篇幅问题,IOS端完整代码我就不贴出来了,需要的童鞋点击本段末链接下载即可。
  • Unity代码逻辑:
创建LocalNotification_IOS.cs 放到Scripts文件夹下,此脚本处理对接IOS端代码逻辑:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System;
using UnityEngine;
#if UNITY_IOS
#endif
/// <summary>
/// 本地推送IOS -- 调用桥接文件
/// </summary>
{ // 单例 public static LocalNotification_IOS Instance; #region 当首次授权成功后需要重新添加首次的推送消息,以下变量用于首次推送时储存推送内容 private string titleStr; private string subtitleStr; private string contentStr; private int time; private string identifier; #endregion private void Awake() { Instance = this; // 切换场景不销毁 DontDestroyOnLoad(this.gameObject); // 移除所有推送 #if !UNITY_EDITOR RemoveAllNotification(); #endif }
#if UNITY_IOS // 对接IOS端代码逻辑 [DllImport("__Internal")] private static extern void _addLocalNotice(string titleStr,string subtitleStr,string contentStr,int time,string identifier); [DllImport("__Internal")] private static extern void _registerAPN(); [DllImport("__Internal")] private static extern void _removeOneNotificationWithID(string noticeId); [DllImport("__Internal")] private static extern void _removeAllNotification(); [DllImport("__Internal")] private static extern bool _haveNoticeNotifocation(); [DllImport("__Internal")] private static extern void _checkPermission(); [DllImport("__Internal")] private static extern void _showSettingAlert(string title, string content, string leftTxt, string rightTxt); /// <summary> /// 注册APN推送通道 /// </summary> private void RegisterAPN() {
#if !UNITY_EDITOR _registerAPN();
#endif } /// <summary> /// 判断当前是否开始了授权权限 /// </summary> /// <returns></returns> public bool HaveNoticeNotifocation() {
#if !UNITY_EDITOR Debug.Log("判断当前是否开始了授权权限"+_haveNoticeNotifocation()); return _haveNoticeNotifocation();
#endif return true; } /// <summary> /// 通知授权回调 /// </summary> /// <param name="ret">结果</param> public void GetpermissionCallBack(string ret) { //授权成功后重新添加首次的本地通知 AddLocalNotice(titleStr,subtitleStr,contentStr,time,identifier); } /// <summary> /// 判断是否注册了通知权限回调 /// </summary> /// <param name="ret"></param> public void CheckPermissionCallBack(string ret) { Debug.Log("判断是否注册了通知权限回调..." + ret); } /// <summary> /// 添加一条推送 /// </summary> /// <param name="titleStr">标题</param> /// <param name="subtitleStr">副标题</param> /// <param name="contentStr">内容</param> /// <param name="time">时间(多少秒之后)</param> /// <param name="identifier">标识符,用于移除单条推送</param> public void AddLocalNotice(string titleStr, string subtitleStr, string contentStr, int time, string identifier) { if (HaveNoticeNotifocation()) {
#if !UNITY_EDITOR if (time>0) { _addLocalNotice(titleStr, subtitleStr, contentStr, time, identifier); }
#endif } else { this.titleStr = titleStr; this.subtitleStr = subtitleStr; this.contentStr = contentStr; this.time = time; this.identifier = identifier; _checkPermission(); } } /// <summary> /// 移除单个推送 /// </summary> /// <param name="noticeId">标识符</param> public void RemoveOneNotificationWithID(string noticeId) {
#if !UNITY_EDITOR _removeOneNotificationWithID(noticeId);
#endif } /// <summary> /// 移除所有推送 /// </summary> public void RemoveAllNotification() {
#if !UNITY_EDITOR _removeAllNotification();
#endif } /// <summary> /// 显示提示信息 /// </summary> /// <param name="title">标题</param> /// <param name="content">显示文本</param> /// <param name="cancelTxt">取消</param> /// <param name="okTxt">点击OK按钮内容</param> public void ShowSettingAlert(string title,string content,string cancelTxt,string okTxt) { _showSettingAlert(title, content, cancelTxt, okTxt); }
#endif
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
创建LocalNotificationTest.cs 放到Scripts文件夹下,此脚本是处理Unity通过按钮点击调用的本地推送和移除推送逻辑:
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class LocalNotificationTest : MonoBehaviour
{ /// <summary> /// 推送标签 -- 可根据这个标签关闭未推送消息 /// </summary> private readonly string pushLabelString = "本地推送标签"; /// <summary> /// 推送时间 -- 60表示60秒后推送消息 /// </summary> private int pushTime = 60; // 开启推送按钮 public Button StartPushBtn; // 关闭推送按钮 public Button StopPushBtn; void Start() { StartPushBtn.onClick.AddListener(() => { PushSwitch(true); }); StopPushBtn.onClick.AddListener(() => { PushSwitch(false); }); } void PushSwitch(bool isOn) {
#if UNITY_EDITOR Debug.Log("PushSwitch 满体力值推送..." + isOn);
#elif UNITY_IOS if (isOn) { if(!LocalNotification_IOS.Instance.HaveNoticeNotifocation()) { string title = "提示"; string content = "功能不可用,请在设置->通知->游戏->设置允许通知"; string cancelTxt = "取消"; string okTxt = "去设置"; LocalNotification_IOS.Instance.ShowSettingAlert(title, content, cancelTxt, okTxt); } else { SetPushContext(); } } else { LocalNotification_IOS.Instance.RemoveOneNotificationWithID(pushLabelString); }
#endif } // 设置推送内容 void SetPushContext() {
#if UNITY_EDITOR Debug.Log("推送内容设置,发起定时推送");
#elif UNITY_IOS // 推送前关闭同标签未推送消息 // LocalNotification_IOS.Instance.RemoveOneNotificationWithID(pushLabelString); // 设置推送 LocalNotification_IOS.Instance.AddLocalNotice("应用名称", "本地推送标题!","本地推送内容...", pushTime, pushLabelString);
#endif }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
所有代码在工程下的目录:
代码目录
这是所有代码网盘链接, 密码: b7jm
源码分享在文末哦~ 别着急,先按照步骤看完吧。
四,测试场景搭建
场景搭建赋值步骤如下:
  1. 创建两个按钮,修改文本内容和显示位置调整
  2. 创建一个空物体并挂载脚本LocalNotification_IOS和LocalNotificationTest脚本
  3. 将两个按钮拖拽赋值给LocalNotificationTest
整体程序结构如下图:
工程目录
五,处理自动配置
创建脚本IOSAggregateEditor.cs 放到Editor文件夹下, 此脚本为编辑器脚本,只处理IOS打包自动配置:
using System.IO;
using UnityEditor;
using UnityEngine;
#if UNITY_IOS
using UnityEditor.Callbacks;
using UnityEditor.iOS.Xcode;
#endif
/// <summary>
/// IOS打包自动配置文件
/// </summary>
public class IOSAggregateEditor
#if UNITY_IOS [PostProcessBuildAttribute(100)] public static void onPostProcessBuild(BuildTarget target, string targetPath) { if (target != BuildTarget.iOS) { return; } string projPath = PBXProject.GetPBXProjectPath(targetPath); PBXProject proj = new PBXProject(); proj.ReadFromString(File.ReadAllText(projPath)); string unityTarget = proj.GetUnityFrameworkTargetGuid(); //*******************************添加framework*******************************// proj.AddFrameworkToProject(unityTarget, "UserNotifications.framework", false); string content = proj.WriteToString(); File.WriteAllText(projPath, content); }
#endif
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
六,双端打包测试
  • Unity打包设置:
设置公司名称,项目名称(随便起,只要IOS开发者账号允许打包即可)
项目配置
通过 “File” --> “Build Setting…” 打开Build Setting弹窗,如下图:
打开BudildSetting
选择 “IOS” 后,点击右下角 “Switch Platform” 按钮,切换到IOS平台,如下图:
切换平台
等待进度条完成即可。
切换进度
切换平台后点击 “Add Open Scenes” 添加当前场景到Scenes In Build,最后点击右下角 “Build” 按钮导出Xcode工程,如下图:
Build设置
然后命名为 “IOSLocalPushXcode” 指定到当前工程目录,选择 “Save” 导出Xcode工程:
导出Xcode
  • Xcode打包设置:
Xcode工程目录如下,然后双击 ”Unity-iPhone.xcodeproj“ 打开Xcode工程:
Xcode目录
打开Xcode后,左侧选择 “Unity-iPhone”, 上面选择 ”Signing & Capabilities“,然后选择Team。
Xcode设置
最后连线选择设备,点击运行,等待进度条完成,自动安装成功即可:
安装运行
七,查看测试结果
打开程序点击 “开启本地推送按钮” ,
首次点击开启推送按钮会出现提示 —> 选择 “去设置” —> 然后选择 “允许” 消息推送
设置允许后,后续点击开启推送按钮则不会进行此提示,会默认开始设置推送。
开启推送
允许后,将退出程序(关闭进程),等待设置的推送时间后,在IOS上会显示如下推送消息:
【注意点击推送后一定要关闭程序,程序在线是不会进行推送的】
推送成功
上图可以看到,我们在代码中设置的标题,内容等属性都可以在通知中显示出来,大功告成。
标题说好的文末源码
怎么样?此篇文章对你有帮助吗?若有帮助麻烦点赞支持下;若有问题欢迎留言讨论。
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/117415366
