Unity 之 超级实用的小技巧
陈言必行 发表于 2021/08/13 22:38:24 2021/08/13
【摘要】 Unity 之 超级实用的小技巧 技巧一:Inspector面板数值计算技巧二:复制组件技巧三:搜索游戏体技巧四:Debug模式技巧五:运行即暂停技巧六:Alt + 左键展开/合并所有子级 技巧一:Inspector面板数值计算 所有数值类型的字段,都支持在检视面板中直接输入简单的数值表达式。 比如说:将Cube的X坐标+1.2,这样就不需要我们自己去计...
技巧一:Inspector面板数值计算
比如说:将Cube的X坐标+1.2,这样就不需要我们自己去计算了
111
技巧二:复制组件
如果在运行模式下,修改好了预制体的组件属性,你可以在此组件上右键选择“Copy Component“,然后关闭运行模式后,找到你要修改的那个预制,还在刚刚那个组件上右键选择“Paste Component Values“,这样就可以把刚刚在运行模式下修改的属性值复制出来了。
222
技巧三:搜索游戏体
在Hierarchy面板上出来可以使用名称进行搜索到指定的物体外,还可以使用t:组件名 (如:t:boxcollider)来获取所有带有这个组件的游戏体;333
技巧四:Debug模式
若需要在Inspector面板上看到私有变量,则可以选择Debug模式下查看,打开后你可以看到很多私有变量。
444
技巧五:运行即暂停
如果希望游戏运行第一帧暂停,可以先点击暂停按钮,然后点击播放按钮,这样程序就会在Update函数执行一次后暂停,而且你可以通过点击暂停右侧箭头(▶▎)进行一帧一帧的调试,点一次执行一帧。
5555
666
当子物体层级过多的时候,需要展开或者合并是一个个点击实在是费劲,这时你可以 Alt + 左键 轻松展开或者合并所有子物体。
6666
怎么样? 这几个小技巧你知道几个,早就跃跃欲试了吧,赶快自己动手试一试吧。
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/107985975
