Linux-x86安装mongodb数据库
QGS 发表于 2021/08/13 17:39:40 2021/08/13
【摘要】 Linux-x86安装mongodb数据库
链接:https://pan.baidu.com/s/15VW1dDtIo9UHJiiUZc4Nkw
提取码:QGS1
#到local目录下解压mongodb-linux-x86_64-4.0.13
cd /usr/local/
mkdir mongodb
tar -zxvf mongodb-linux-x86_64-4.0.13
#创建mongodb数据存储data文件和logs日志文件
cd /usr/local/mongodb/
mkdir data
mkdir logs
cd ./logs
touch mongodb.log
cd ../
#创建etc文件夹
mkdir etc
cd etc
#在etc文件夹下新建一个mongodb.conf
touch mongodb.conf
vi mongodb.conf
dbpath=/usr/local/mongodb/data #数据库路径
logpath=/usr/local/mongodb/logs/mongodb.log #日志输出文件路径
logappend=true #错误日志采用追加模式
journal=true #启用日志文件,默认启用
quiet=true #这个选项可以过滤掉一些无用的日志信息,若需要调试使用请设置为false
port=27017 #端口号 默认为27017
bind_ip=0.0.0.0 #允许远程访问
fork=true #开启子进程
#auth=true #开启认证,必选先添加用户
#增加mongodb环境变量
vi /etc/profile
export PATH=$PATH:/usr/local/mongodb-linux-x86_64-4.0.13/bin
#启动mongodb服务,在mongodb的安装目录下的bin目录下启动服务
cd /usr/local/mongodb-linux-x86_64-4.0.13/bin
./mongod --config /usr/local/mongodb/etc/mongodb.conf
#查看mongodb是否已经启动成功
netstat -lanp | grep "27017"
#进入mongo数据库
mongo
