开源社区ipynb如何运行到ModelArts notebook上
Qianzh 发表于 2021/08/13 15:21:31 2021/08/13
【摘要】 开源社区,例如Github或者码云,有很多优质notebook内容供大家做AI学习和探索,可是这些内容很多直接运行到ModelArt平台上都会报错,一般gap在哪?都需要哪些适配步骤?
1. 使用Notebook实例,两种方式
ModelArts CodeLab
ModelArts平台支持的云原生notebook,即开即用,免费算力。适合快速、临时使用
优点:免费,快速内容接入。缺点:资源受限使用。
ModelArts控制台->总览->开发工具
codelab
参考:https://support.huaweicloud.cn/engineers-modelarts/modelarts_23_0339.html
ModelArts Notebook
专业版Notebook实例,以更灵活的资源配置支持通用和专业级的AI开发与探索。适合专业场景并长期使用
优点:资源配置充足且灵活,例如存储、计算资源及镜像更多样化。缺点:实例生命周期需要自己管理
ModelArts控制台->开发环境->notebook
notebook-create
参考:https://support.huaweicloud.cn/engineers-modelarts/modelarts_30_0004.html
2. 内容上传到Notebook实例上
Git clone, 直接对于要访问的代码仓库进行clone操作,例如可以在terminal中执行
cd /home/ma-user/work  # 该目录为持久化存储挂载的根目录
git clone https://github.com/ageron/handson-ml.git
通过wget直接在notebook中下载对应的notebook文件
wget https://zh-v2.d2l.ai/d2l-zh.zip
通过网页进行直接上传,小于100MB文件,适合小文件直接上传
upload-direct-jupyterlab
大文件需要通过对象存储(OBS)进行中转。适合大文件迁移,OBS公网上传大带宽,内网下载网络黑科技
  1. 上传内容到OBS
  2. 下载OBS内容到Notebook中
    参考:https://support.huaweicloud.cn/engineers-modelarts/modelarts_30_0010.html
实操试一下? Run in ModelArts
3. 打开并运行Notebook内容,notebook文件大多以ipynb文件作为后缀,完成运行环境差异适配
根据ipynb文件内容,选择合适的Kernel。
notebook实例中一般预置了一个或者多个IPython Kernel,每个kernel对应一个独立已经预装AI引擎并配置好的Conda env,可以直接作为IPython的运行环境
select-kernel
运行依赖按需进行补充
社区的notebook文件很多没法直接运行,原因大多在于ipynb发布者的环境和真实运行的环境依赖不一致导致,首先要确保notebook中依赖的内容都已经正常的安装。依赖安装可以通过pip或者conda的方式进行安装。以动手学深度学习的notebook为例,这些案例均无法直接在ModelArts notebook实例中直接运行,需要额外添加一个notebook cell,用于安装d2l的package
pip install d2l
注:pip源在实例上已经配置好,直接可用。conda源需要用户手工配置,建议调测状态下可以配置为清华源。
configure-conda
如果安装或升级后依然找不到依赖,建议执行 restart kernel强制生效
参考:https://support.huaweicloud.cn/engineers-modelarts/modelarts_30_0021.html
数据环境不一致
国内的网络下载大部分数据集、预训练模型是可以的,直接在notebook中通过wget的方式能够进行下载。例如
wget-notebook
但是对于google drive或者百度网盘这种,一般无法直接通过wget命令下载的内容,需要首先进行下载,再通过OBS中转到notebook中,并且根据代码内容,放置到指定目录完成内容加载。参考大文件上传
硬件环境适配
notebook运行有些会依赖GPU等AI计算硬件,需要对应进行匹配,否则无法直接运行,例如ModelArts提供CPU、GPU、Ascend等规格供选择,ModelArts Notebook通过console页面创建的实例中,可以在停止状态下修改规格;或者在ModelArts CodeLab中,可以通过规格切换到指定的计算规格上去。
代码适配
开源社区中,例如github,星象比较好的内容一般质量较高,但是也经常中间会有一些bug,如果运行有问题,需要结合调试输出或日志查看。
最后一步,分享出来让小伙伴学习一下?
ModelArts提供的一键分享功能可以方便的进行ipynb文件的分享和协作。创建分享后,任何人都可以通过分享的链接在ModelArts CodeLab中直接打开查看并运行已分享内容。建议分享到AI Gallery让更多的同学都能看到:-)
share-to-gallery
