性能工具之Jmeter压测Thrift RPC服务
【摘要】 Thrift是一个可互操作和可伸缩服务的框架,用来进行可扩展且跨语言的服务的开发。它结合了功能强大的软件堆栈和代码生成引擎,以构建在 C++, Java, Python, PHP, Ruby, Erlang, Perl, Haskell, C#, Cocoa, JavaScript, Node.js, Smalltalk, and OCaml 等等编程语言间无缝结合的、高效的服务。
一、概述
Thrift最初由facebook开发,07年四月开放源码,08年5月进入apache孵化器。thrift允许你定义一个简单的定义文件中的数据类型和服务接口(IDL)。以作为输入文件,编译器生成代码用来方便地生成RPC客户端和服务器通信的无缝跨编程语言。
其传输数据采用二进制格式,相对于XML和JSON等序列化方式体积更小,对于高并发、大数据量和多语言的环境更有优势。 Thrift它含有三个主要的组件:protocol,transport和server,其中,protocol定义了消息是怎样序列化的,transport定义了消息是怎样在客户端和服务器端之间通信的,server用于从transport接收序列化的消息,根据protocol反序列化之,调用用户定义的消息处理器,并序列化消息处理器的响应,然后再将它们写回transport。
官网地址:http://thrift.apache.org/
基本概念
架构图
堆栈的顶部是从Thrift定义文件生成的代码。Thrift 服务生成的客户端和处理器代码。这些由图中的棕色框表示。红色框为发送的数据结构(内置类型除外)也会生成代码。协议和传输是Thrift运行时库的一部分。因此使用Thrift可以定义服务,并且可以自由更改协议和传输,而无需重新生成代码。 Thrift还包括一个服务器基础结构,用于将协议和传输绑定在一起。有可用的阻塞,非阻塞,单线程和多线程服务器。 堆栈的“底层I / O”部分根据所开发语言而有所不同。对于Java和Python网络I / O,Thrift库利用内置库,而C ++实现使用自己的自定义实现。
数据类型
基本类型
- bool:布尔值,true 或 false,对应 Java 的 boolean
- byte:8 位有符号整数,对应 Java 的 byte
- i16:16 位有符号整数,对应 Java 的 short
- i32:32 位有符号整数,对应 Java 的 int
- i64:64 位有符号整数,对应 Java 的 long
- double:64 位浮点数,对应 Java 的 double
- string:未知编码文本或二进制字符串,对应 Java 的 String
结构体类型
struct:定义公共的对象,类似于 C 语言中的结构体定义,在 Java 中是一个 JavaBean
集合类型
- list:对应 Java 的 ArrayList
- set:对应 Java 的 HashSet
- map:对应 Java 的 HashMap
异常类型
- exception:对应 Java 的 Exception
服务类型
- service:对应服务的类
数据传输层Transport
TSocket —— 使用阻塞式 I/O 进行传输,是最常见的模式
TFramedTransport —— 使用非阻塞方式,按块的大小进行传输,类似于 Java 中的 NIO,若使用 TFramedTransport 传输层,其服务器必须修改为非阻塞的服务类型
TNonblockingTransport —— 使用非阻塞方式,用于构建异步客户端
数据传输协议Protocol
Thrift 可以让用户选择客户端与服务端之间传输通信协议的类别,在传输协议上总体划分为文本 (text) 和二进制 (binary) 传输协议,为节约带宽,提高传输效率,一般情况下使用二进制类型的传输协议为多数,有时还会使用基于文本类型的协议,这需要根据项目 / 产品中的实际需求。
常用协议有以下几种:
- TBinaryProtocol : 二进制格式.
- TCompactProtocol : 高效率的、密集的二进制压缩格式
- TJSONProtocol : JSON格式
- TSimpleJSONProtocol : 提供JSON只写协议, 生成的文件很容易通过脚本语言解析
注意:客户端和服务端的协议要一致。
服务器类型Server
- TSimpleServer ——单线程服务器端使用标准的阻塞式 I/O,一般用于测试。
- TThreadPoolServer —— 多线程服务器端使用标准的阻塞式 I/O,预先创建一组线程处理请求。
- TNonblockingServer —— 多线程服务器端使用非阻塞式 I/O,服务端和客户端需要指定 TFramedTransport 数据传输的方式。
- THsHaServer —— 半同步半异步的服务端模型,需要指定为: TFramedTransport 数据传输的方式。它使用一个单独的线程来处理网络I/O,一个独立的worker线程池来处理消息。这样,只要有空闲的worker线程,消息就会被立即处理,因此多条消息能被并行处理。
- TThreadedSelectorServer —— TThreadedSelectorServer允许你用多个线程来处理网络I/O。它维护了两个线程池,一个用来处理网络I/O,另一个用来进行请求的处理。当网络I/O是瓶颈的时候,TThreadedSelectorServer比THsHaServer的表现要好。
实现逻辑
服务端
实现服务处理接口 impl
- 创建TProcessor
- 创建TServerTransport
- 创建TProtocol
- 创建TServer
- 启动Server
客户端
- 创建Transport
- 创建TProtocol
- 基于TTransport和TProtocol创建Client
- 调用Client的相应方法
ThriftServerDemo实例
新建Maven
项目,并且添加thrift
依赖包
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.9.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.12</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-api</artifactId>
<version>2.7</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>log4j-core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
编写 IDL接口并生成接口文件
// 计算类型 - 仅限整数四则运算
enum ComputeType {
ADD = 0;
SUB = 1;
MUL = 2;
DIV = 3;
// 服务请求
struct ComputeRequest {
1:required i64 x;
2:required i64 y;
3:required ComputeType computeType;
// 服务响应
struct ComputeResponse {
1:required i32 errorNo;
2:optional string errorMsg;
3:required i64 computeRet;
service ComputeServer {
ComputeResponse getComputeResult(1:ComputeRequest request);
执行编译命令:
thrift-0.11.0.exe -r -gen java computeServer.thrift
拷贝生成的 Service类文件到 IDEA
服务端接口实现
public class ThriftTestImpl implements ComputeServer.Iface {
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(ThriftTestImpl.class);
public ComputeResponse getComputeResult(ComputeRequest request) {
ComputeType computeType = request.getComputeType();
long x = request.getX();
long y = request.getY();
logger.info("get compute result begin. [x:{}] [y:{}] [type:{}]", x, y, computeType.toString());
long begin = System.currentTimeMillis();
ComputeResponse response = new ComputeResponse();
response.setErrorNo(0);
try {
long ret;
if (computeType == ComputeType.ADD) {
ret = add(x, y);
response.setComputeRet(ret);
} else if (computeType == ComputeType.SUB) {
ret = sub(x, y);
} else if (computeType == ComputeType.MUL) {
ret = mul(x, y);
ret = div(x, y);
} catch (Exception e) {
response.setErrorNo(1001);
response.setErrorMsg(e.getMessage());
logger.error("exception:", e);
long end = System.currentTimeMillis();
logger.info("get compute result end. [errno:{}] cost:[{}ms]", response.getErrorNo(), (end - begin));
return response;
private long add(long x, long y) {
return x + y;
private long sub(long x, long y) {
return x - y;
private long mul(long x, long y) {
return x * y;
private long div(long x, long y) {
return x / y;
服务端实现
public class ServerMain {
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(ServerMain.class);
try {
//实现服务处理接口impl
ThriftTestImpl workImpl = new ThriftTestImpl();
//创建TProcessor
TProcessor tProcessor = new ComputeServer.Processor<ComputeServer.Iface>(workImpl);
//创建TServerTransport,非阻塞式 I/O,服务端和客户端需要指定 TFramedTransport 数据传输的方式
final TNonblockingServerTransport transport = new TNonblockingServerSocket(9999);
//创建TProtocol
TThreadedSelectorServer.Args ttpsArgs = new TThreadedSelectorServer.Args(transport);
ttpsArgs.transportFactory(new TFramedTransport.Factory());
//二进制格式反序列化
ttpsArgs.protocolFactory(new TBinaryProtocol.Factory());
ttpsArgs.processor(tProcessor);
ttpsArgs.selectorThreads(16);
ttpsArgs.workerThreads(32);
logger.info("compute service server on port :" + 9999);
//创建TServer
TServer server = new TThreadedSelectorServer(ttpsArgs);
//启动Server
server.serve();
logger.error(e);
服务端整体代码结构
log4j2.xml配置文件
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<!--monitorInterval:Log4j能够自动检测修改配置 文件和重新配置本身,设置间隔秒数-->
<configuration status="INFO" monitorInterval="30">
<!--先定义所有的appender-->
<appenders>
<!--这个输出控制台的配置-->
<console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
<!--输出日志的格式-->
<PatternLayout pattern="%highlight{[ %p ] [%-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [%l] %m%n}"/>
</console>
<RollingFile name="RollingFileInfo" fileName="log/log.log" filePattern="log/log.log.%d{yyyy-MM-dd}">
<!-- 只接受level=INFO以上的日志 -->
<ThresholdFilter level="info" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
<PatternLayout pattern="[ %p ] [%-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [ LOGID:%X{logid} ] [%l] %m%n"/>
<Policies>
<TimeBasedTriggeringPolicy modulate="true" interval="1"/>
<SizeBasedTriggeringPolicy/>
</Policies>
</RollingFile>
<RollingFile name="RollingFileError" fileName="log/error.log" filePattern="log/error.log.%d{yyyy-MM-dd}">
<!-- 只接受level=WARN以上的日志 -->
<Filters>
<ThresholdFilter level="warn" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
</Filters>
<PatternLayout pattern="[ %p ] %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] [%l] %m%n"/>
<Policies>
</Policies>
</RollingFile>
</appenders>
<!--然后定义logger,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
<loggers>
<!--过滤掉spring和mybatis的一些无用的DEBUG信息-->
<logger name="org.springframework" level="INFO"></logger>
<logger name="org.mybatis" level="INFO"></logger>
<root level="all">
<appender-ref ref="Console"/>
<appender-ref ref="RollingFileInfo"/>
<appender-ref ref="RollingFileError"/>
</root>
</loggers>
</configuration>
Jmeter测试类编写
利用JMeter调用Java测试类去调用对应的后台服务,并记住每次调用并获取反馈值的RT,ERR%,只需要按照单线程的方式去实现测试业务,也无需添加各种埋点收集数据
新建一个JavaMaven
工程,添加 JMeter及 thrift依赖包
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.jmeter</groupId>
<artifactId>ApacheJMeter_core</artifactId>
<version>4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ApacheJMeter_java</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>0.11.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.11.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.25</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.7.0</version>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
<encoding>utf-8</encoding>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
ThriftClient测试类编写
public class ThriftClient {
private ComputeServer.Client client = null;
private TTransport tTransport = null;
public ThriftClient(String ip,int port){
try {
TTransport tTransport = new TFramedTransport(new TSocket(ip,port));
tTransport.open();
TProtocol tProtocol = new TBinaryProtocol(tTransport);
client = new ComputeServer.Client(tProtocol);
} catch (TTransportException e) {
e.printStackTrace();
public ComputeResponse getResponse(ComputeRequest request){
try {
ComputeResponse response = client.getComputeResult(request);
return response;
} catch (TException e) {
return null;
public void close(){
if (tTransport != null && tTransport.isOpen()){
tTransport.close();
注意:需要把编写 IDL接口文件拷贝到工程里
新建一个 JavaClass,如下例中的 TestThriftByJmeter,并继承 AbstractJavaSamplerClient。 AbstractJavaSamplerClient中默认实现了四个可以覆盖的方法,分别是 getDefaultParameters(), setupTest(), runTest()和 teardownTest()方法。
方法主要用于设置传入界面的参数;
setupTest
方法为初始化方法,用于初始化性能测试时的每个线程;
runTest
方法为性能测试时的线程运行体;
teardownTest
方法为测试结束方法,用于结束性能测试中的每个线程。
编写TestThriftByJmeter
测试类
public class TestThriftByJmeter extends AbstractJavaSamplerClient {
private ThriftClient client;
private ComputeRequest request;
private ComputeResponse response;
//设置传入界面的参数
@Override
public Arguments getDefaultParameters(){
Arguments arguments = new Arguments();
arguments.addArgument("ip","172.16.14.251");
arguments.addArgument("port","9999");
arguments.addArgument("X","0");
arguments.addArgument("Y","0");
arguments.addArgument("type","0");
return arguments;
//初始化方法
@Override
public void setupTest(JavaSamplerContext context){
//获取Jmeter中设置的参数
String ip = context.getParameter("ip");
int port = context.getIntParameter("port");
int x = context.getIntParameter("X");
int y = context.getIntParameter("Y");
ComputeType type = ComputeType.findByValue(context.getIntParameter("type"));
//创建客户端
client = new ThriftClient(ip,port);
//设置request请求
request = new ComputeRequest(x,y,type);
super.setupTest(context);
//性能测试线程运行体
@Override
public SampleResult runTest(JavaSamplerContext context) {
SampleResult result = new SampleResult();
//开始统计响应时间标记
result.sampleStart();
try {
response = client.getResponse(request);
long cost = (System.currentTimeMillis() - begin);
//打印时间戳差值。Java请求响应时间
System.out.println(response.toString()+" 总计花费:["+cost+"ms]");
if (response == null){
//设置测试结果为fasle
result.setSuccessful(false);
return result;
if (response.getErrorNo() == 0){
//设置测试结果为true
result.setSuccessful(true);
}else{
result.setResponseMessage("ERROR");
}catch (Exception e){
}finally {
//结束统计响应时间标记
result.sampleEnd();
return result;
//测试结束方法
public void tearDownTest(JavaSamplerContext context) {
if (client != null) {
client.close();
super.teardownTest(context);
特别说明:
result.setSamplerLabel("7D"); //设置java Sampler的标题
result.setResponseOK(); //设置响应成功
result.setResponseData(); //设置响应内容
编写测试Run Main方法
public class RunMain {
arguments.addArgument("X","1");
arguments.addArgument("Y","3");
JavaSamplerContext context = new JavaSamplerContext(arguments);
TestThriftByJmeter jmeter = new TestThriftByJmeter();
jmeter.setupTest(context);
jmeter.runTest(context);
jmeter.tearDownTest(context);
测试结果通过
使用mvn clean package
打包测试代码
使用 mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=lib
复制所依赖的jar包都会到项目下的lib目录下
复制测试代码 jar包到 jmeter\lib\ext目录下,复制依赖包到 jmeter\lib目录下
这里有两点需要注意:
- 如果你的jar依赖了其他第三方jar,需要将其一起放到lib下,否则会出现ClassNotFound错误
- 如果在将jar放入lib/ext后,你还是无法找到你编写的类,且此时你是开着JMeter的,则需要重启一下JMeter
打开 Jmeter,在添加 Java请求时,注意要选择 Jmeter测试类,下面的列表中可以看到参数和默认值。
下面我们将进行性能压测,设置线程组,设置10个并发线程。
服务端日志:
本文源代码:
- https://github.com/zuozewei/blog-example/tree/master/Performance-testing/01-test-tool/jmeter/javarequest/jmeter-javarequest-demo
- https://github.com/zuozewei/blog-example/tree/master/Performance-testing/01-test-tool/jmeter/thrift-rpc
参考资料:
《Apache Thrift》http://jnb.ociweb.com/jnb/jnbJun2009.html
cloudbbs@huaweicloud.com
