126_Java_Spring5_others
alexsully 发表于 2021/08/13 09:35:52 2021/08/13
【摘要】 新功能
Spring5 框架新功能
整个 Spring5 框架的代码基于 Java8,运行时兼容 JDK9,许多不建议使用的类和方法在代码库中删除
1 Spring5 框架核心容器支持@Nullable 注解
 @Nullable 注解可以使用在方法上面,属性上面,参数上面,表示方法返回可以为空,属性值可以为空,参数值可以为空
   注解用在方法上面,方法返回值可以为空
   注解使用在方法参数里面,方法参数可以为空
   注解使用在属性上面,属性值可以为空
2 Spring5 支持整合 JUnit5
    1 引入 Spring 相关针对测试依赖 spring-test-xxx。RELEASE.jar
    2 创建测试类 注解方式
    3 也可以使用一个复合注解替代上面两个注解完成整合
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) //单元测试框架
@ContextConfiguration("classpath:bean1.xml") //加载配置文件
public class JTest4 {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @Test
    public void test1() {
        userService.accountMoney();
//@ExtendWith(SpringExtension.class)
//@ContextConfiguration("classpath:bean1.xml")
@SpringJUnitConfig(locations = "classpath:bean1.xml")
public class JTest5 {
    @Autowired
    @Test
 @Autowired
 @Test
3 Spring5.0框架自带了通用的日志封装
 Spring5 已经移除 Log4jConfigListener,Spring5 框架整合 Log4j2 (官方建议)
 创建 log4j2.xml 配置文件
<!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
<!--Configuration后面的status用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,可以看到log4j2内部各种详细输出-->
<configuration status="INFO">
    <!--先定义所有的appender-->
    <appenders>
        <!--输出日志信息到控制台-->
        <console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <!--控制日志输出的格式-->
            <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5level %logger{36} - %msg%n"/>
    </console>
    </appenders>
    <!--然后定义logger,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
    <!--root:用于指定项目的根日志,如果没有单独指定Logger,则会使用root作为默认的日志输出-->
    <loggers>
        <root level="info">
            <appender-ref ref="Console"/>
        </root>
    </loggers>
</configuration>
各部分配置介绍-Appenders:包含以下标签
FileAppender    普通地输出到本地文件
FlumeAppender   将几个不同源的日志汇集、集中到一处
RewriteAppender   对日志事件进行掩码或注入信息
RollingFileAppender  对日志文件进行封存
RoutingAppender  在输出地之间进行筛选路由
SMTPAppender  将LogEvent发送到指定邮件列表
SocketAppender  将LogEvent以普通格式发送到远程主机
SyslogAppender  将LogEvent以RFC 5424格式发送到远程主机
AsynchAppender   将一个LogEvent异步地写入多个不同输出地
ConsoleAppender  将LogEvent输出到控制台
FailoverAppender  维护一个队列,系统将尝试向队列中的Appender依次输出LogEvent,直到有一个成功为止
<!--status="WARN" :用于设置log4j2自身内部日志的信息输出级别,默认是OFF-->
<!--monitorInterval="30"  :间隔秒数,自动检测配置文件的变更和重新配置本身-->
<configuration status="WARN" monitorInterval="30">
    <Properties>
        <!--自定义一些常量,之后使用${变量名}引用-->
        <Property name="logFilePath">log</Property>
        <Property name="logFileName">test.log</Property>
    </Properties>
    <!--appenders:定义输出内容,输出格式,输出方式,日志保存策略等,常用其下三种标签[console,File,RollingFile]-->
    <appenders>
        <!--console :控制台输出的配置-->
            <!--PatternLayout :输出日志的格式,LOG4J2定义了输出代码,详见第二部分-->
            <PatternLayout pattern="[%d{HH:mm:ss:SSS}] [%p] - %l - %m%n"/>
        </console>
        <!--File :同步输出日志到本地文件-->
        <!--append="false" :根据其下日志策略,每次清空文件重新输入日志,可用于测试-->
        <File name="log" fileName="${logFilePath}/${logFileName}" append="false">
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n"/>
        </File>
        <!--SMTP :邮件发送日志-->
        <SMTP name="Mail" subject="****SaaS系统正式版异常信息" to="message@message.info" from="message@lengjing.info" smtpUsername="message@message.info" smtpPassword="LENG****1234" smtpHost="mail.lengjing.info" smtpDebug="false" smtpPort="25" bufferSize="10">
            <PatternLayout pattern="[%-5p]:%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %c{1}:%L - %msg%n" />
        </SMTP>
        <!-- ${sys:user.home} :项目路径 -->
        <RollingFile name="RollingFileInfo" fileName="${sys:user.home}/logs/info.log"
                     filePattern="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/info-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log">
            <!--ThresholdFilter :日志输出过滤-->
            <!--level="info" :日志级别,onMatch="ACCEPT" :级别在info之上则接受,onMismatch="DENY" :级别在info之下则拒绝-->
            <ThresholdFilter level="info" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
            <!-- Policies :日志滚动策略-->
            <Policies>
                <!-- TimeBasedTriggeringPolicy :时间滚动策略,默认0点小时产生新的文件,interval="6" : 自定义文件滚动时间间隔,每隔6小时产生新文件, modulate="true" : 产生文件是否以0点偏移时间,即6点,12点,18点,0点-->
                <TimeBasedTriggeringPolicy interval="6" modulate="true"/>
                <!-- SizeBasedTriggeringPolicy :文件大小滚动策略-->
                <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
            </Policies>
            <!-- DefaultRolloverStrategy属性如不设置,则默认为最多同一文件夹下7个文件,这里设置了20 -->
            <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
        </RollingFile>
        <RollingFile name="RollingFileWarn" fileName="${sys:user.home}/logs/warn.log"
                     filePattern="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/warn-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log">
            <ThresholdFilter level="warn" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
            <Policies>
                <TimeBasedTriggeringPolicy/>
            </Policies>
        </RollingFile>
        <RollingFile name="RollingFileError" fileName="${sys:user.home}/logs/error.log"
                     filePattern="${sys:user.home}/logs/$${date:yyyy-MM}/error-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log">
            <ThresholdFilter level="error" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
            <Policies>
            </Policies>
        </RollingFile>
    </appenders>
    <loggers>
        <!--过滤掉spring和mybatis的一些无用的DEBUG信息-->
        <!--Logger节点用来单独指定日志的形式,name为包路径,比如要为org.springframework包下所有日志指定为INFO级别等。 -->
        <logger name="org.springframework" level="INFO"></logger>
        <logger name="org.mybatis" level="INFO"></logger>
        <!-- Root节点用来指定项目的根日志,如果没有单独指定Logger,那么就会默认使用该Root日志输出 -->
        <root level="all">
            <appender-ref ref="RollingFileInfo"/>
            <appender-ref ref="RollingFileWarn"/>
            <appender-ref ref="RollingFileError"/>
        </root>
        <!--AsyncLogger :异步日志,LOG4J有三种日志模式,全异步日志,混合模式,同步日志,性能从高到底,线程越多效率越高,也可以避免日志卡死线程情况发生-->
        <!--additivity="false" : additivity设置事件是否在root logger输出,为了避免重复输出,可以在Logger 标签下设置additivity为”false”-->
        <AsyncLogger name="AsyncLogger" level="trace" includeLocation="true" additivity="false">
        </AsyncLogger>
    </loggers>
</configuration>
