TBase备份恢复实验
whisperrr 发表于 2021/08/12 14:58:29 2021/08/12
【摘要】   环境信息:  1.1 软件环境  软件名称版本  TBaseTBase_V2.15.10.1  JDK1.8.0_40  Hadoop3.3.0  1.2 硬件环境  节点IP端口  CN1 协调节点 ( 主 )172.21.64.411379  CN2 协调节点 ( 主 )172.21.64.1411379  CN1 协调节点 ( 备 )172.21.64.1411300  CN2 协...
  环境信息:
  1.1 软件环境
  软件名称版本
  JDK1.8.0_40
  Hadoop3.3.0
  1.2 硬件环境
  节点IP端口
  CN2 协调节点 ( 备 )172.21.64.511300
  DN1 数据节点(主)172.21.64.411002
  DN1 数据节点(备)172.21.64.511006
  DN2 数据节点(主)172.21.64.1411002
  DN2 数据节点(备)172.21.64.511004
  Hadoop namenode/datanode172.21.32.189000
  TBase 集群拓扑结构
  2. 配置Hadoop
  2.1 配置HDFS
  在172.21.32.18机器上安装hadoop的namenode和datanode,构建hdfs系统。
  2.1.1 解压hadoop安装包
  连接hadoop服务器 172.21.32.18
  tar -zxvf hadoop-3.3.0.tar.gz -C /usr/local/
  2.1.2 配置core-site.xml如下
  2.1.3 配置hdfs-site.xml
  cat /usr/local/hadoop-3.3.0/etc/hadoop/hdfs-site.xml
  2.1.4 配置JAVA环境变量
  tar -xf jdk-8u40-linux-x64.gz -C /usr /local
  vi /etc/bashrc
  export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_40
  export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop-3.3.0
  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin
  ##生效环境变量大连无痛人流医院 http://www.bhbyby.net/
  source /etc/bashrc
  2.1.5 配置hadoop-env.sh
  设置JAVA环境变量。
  vi /usr/local/hadoop-3.3.0/etc/hadoop/hadoop-env.sh
  2.1.6 格式化namenode
  mkdir -p /hd/dfs/{data,name}
  ###chmod -R 777 /hd/
  hadoop namenode -format
  2.1.7 启动namenode/datanode
  WARNING: Use of this script to start HDFS daemons is deprecated.
  WARNING: Attempting to execute replacement "hdfs --daemon start" instead.
  1297 Jps
  1257 DataNode
  1116 NameNode
  2.1.8 安装hadoop客户端
  在TBase集群上安装hadoop客户端,以下操作需要在 172.21.64.4, 172.21.64.5, 172.21.64.14 上完成。
  -- 配置 JAVA 和 Hadoop 环境变量
  vi /etc/bashrc
  ##生效环境变量
  source /etc/bashrc
  解压 JAVA 和 HADOOP 安装包
  tar -zxf hadoop-3.3.0.tar.gz -C /usr/local/
  tar -xf jdk-8u40-linux-x64.gz -C /usr/local/
  2.1.9 创建备份文件夹
  -- 在 HDOOP 服务器 (172.21.32.18) 上执行
  hadoop dfs -mkdir hdfs://172.21.32.18:9000/backup/
  hadoop dfs -chown tbase:tbase hdfs://172.21.32.18:9000/backup/
  -- 在 TBase 集群上执行 ( 随便找一个节点都可以 )
  -- 创建测试文件
  dd if=/dev/zero of=disk1 bs=1M count=1024
  -- 将测试文件上传到 hdfs 系统中
  hadoop dfs -copyFromLocal disk1 hdfs://172.21.32.18:9000/backup/
  -- 查看文件
  3. 配置TBase备份策略
  用数据库实例管理员登陆OSS系统,运维管理->备份管理
  修改备份策略
  修改hdfs地址,(hdfs://172.21.32.18:9000/backup/).根据需求设置其他备份策略。
  -- 修改备份策略需要输入数据库管理员密码。
  4. 增量备份
  全量备份打开之后增量备份会自动开启,wal日志产生之后会自动进行增量备份。增量备份脚本为:
  pg_xlog_archive.sh. 日志:pg_log/xlog_arch_${date}.log
  备份路径:
  5. 数据恢复
  备份管理->数据恢复->创建恢复任务
  5.1 选择要恢复的时间点
  时间选择完成后,在可恢复时间点中会列举出当前集群可以恢复到的时间点。
  5.2 配置目标集群
  5.3 验证数据
  成功之后查看详情。
  刷新web界面,可以看到新创建的实例re_sales
  查看 re_sales 实例。
  登陆恢复的实例,数据正常恢复。 ( 这个实例没有备节点,如果需要备节点,需要手动创建 )
  问题汇总
  6. 备注
  6.1 常见问题&解决方案
  6.1.1 保存备份策略时报错
  Hadoop command not found
  解决方案:重启OssCenter
  [root@VM-64-14-centos tbase_mgr]# ./tbase_mgr.sh restart OssCenter
  6.1.2在TBase集群中向hdfs中上传文件无权限。
  解决办法: 在hadoop集群中更改目录权限信息hadoop dfs -chown hdfs://172.21.32.18:9000/backup/。
