123_Java_Spring5_AOP
alexsully 发表于 2021/08/11 19:13:08 2021/08/11
【摘要】 AOP基于注解开发,连接点,切入点(切入表达式),通知/增强
AOP Aspect Oriented Programming
1 面向切面编程,利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时提高了效率
2 不通过修改源代码方式,在主干功能里面添加新功能
AOP(底层原理)
AOP 底层使用动态代理 有两种情况动态代理
第一种 有接口情况,使用 JDK 动态代理 创建接口实现类代理对象,增强类的方法
第二种 没有接口情况,使用 CGLIB 动态代理   创建子类的代理对象,增强类的方法
AOP (JDK 动态代理)  使用JDK动态代理,使用Proxy类里面的方法创建代理对象
public interface UserDao {
    public int add(int a,int b);
    public String update(String id);
public class UserDaoImpl implements UserDao{
    @Override
    public int add(int a, int b) {
        System.out.println("add方法执行了.....");
        return a+b;
    @Override
    public String update(String id) {
        System.out.println("update方法执行了.....");
        return id;
public class JDKProxy {
        //创建接口实现类代理对象
        Class[] interfaces = {UserDao.class};
        UserDaoImpl userDao = new UserDaoImpl();
         * 调用 newProxyInstance 方法 ,三个参数:
         * 第一参数,类加载器
         * 第二参数,增强方法所在的类,这个类实现的接口,支持多个接口
         * 第三参数,实现这个接口 InvocationHandler,创建代理对象,写增强的部分
        UserDao dao = (UserDao) Proxy.newProxyInstance(JDKProxy.class.getClassLoader(), interfaces, new UserDaoProxy(userDao));
        int result = dao.add(1, 2);
        String result2 = dao.update("alex");
        System.out.println("result:"+result);
        System.out.println("result2:"+result2);
    //创建代理对象代码
    class UserDaoProxy implements InvocationHandler {
        //1 把创建的是谁的代理对象,把谁传递过来
        //有参数构造传递
        private Object obj;
        public UserDaoProxy(Object obj) {
            this.obj = obj;
        //增强的逻辑
        @Override
        public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
            //方法之前
            System.out.println("方法之前执行...."+method.getName()+" :传递的参数..."+ Arrays.toString(args));
            //被增强的方法执行
            Object res = method.invoke(obj, args);
            //方法之后
            System.out.println("方法之后执行...."+obj);
            return res;
AOP  术语
1 连接点:类里面那些方法可以被增强,成为连接点
2 切入点:实际被真正增强的方法
3 通知(增强) : 实际增强的逻辑部分成为 通知(增强)
  通知多种类型
	前置通知  @Before [Before advice]:在连接点前面执行,前置通知不会影响连接点的执行,除非此处抛出异常
	后置通知  正常返回通知@AfterReturning[After returning advice]:在连接点正常执行完成后执行,如果连接点抛出异常,则不会执行
	异常通知  @AfterThrowing [After throwing advice]:在连接点抛出异常后执行
	环绕通知  @Around [Around advice]:环绕通知围绕在连接点前后,能在方法调用前后自定义一些操作。环绕通知还需要负责决定是继续处理join point(调用ProceedingJoinPoint的proceed方法)还是中断执行
	最终通知  @After [After (finally) advice]:在连接点执行完成后执行,不管是正常执行完成,还是抛出异常,都会执行返回通知中的内容。
4 切面: 动作,把通知应用到切入点的过程
5 切入点表达式 (知道对哪个类里面的哪个方法进行增强)
  语法结构: execution([权限修饰符] [返回类型] [类全路径] [方法名称]([参数列表]) )
    例1:对com.alex.dao.BookDao类里面的 add 进行增强
	      execution(* com.alex.dao.BookDao.add(..))
	例2:对 com.alex.dao.BookDao 类里面的所有的方法进行增强
	      execution(* com.alex.dao.BookDao.* (..))
	例3:对 com.alex.dao 包里面所有类,类里面所有方法进行增强
	     execution(* com.alex.dao.*.* (..))
1、Spring 框架一般都是基于 AspectJ 实现 AOP 操作
(1)AspectJ 不是 Spring 组成部分,独立 AOP 框架,一般把 AspectJ 和 Spirng 框架一起使用,进行 AOP 操作
2、基于 AspectJ 实现 AOP 操作
(1)基于 xml 配置文件实现
(2)基于注解方式实现(使用)
1 bean.xml配置
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
    <!-- 开启注解扫描 -->
    <context:component-scan  base-package="com.aopanno" ></context:component-scan>
    <!-- 开启Aspect生成代理对象-->
    <aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
</beans>
2 被增强类(连接点) &  切入点(类中具体方法被增强)
@Component(value = "user")
public class User {
    public void add() {
//        int i = 10/0;
        System.out.println("add.......");
@Component
@Aspect ////生成代理对象
public class UserProxy {
    //相同切入点抽取
    @Pointcut(value = "execution(* com.aopanno.User.add(..))")  //切入点
    public void pointdemo() {
    //前置通知
    //@Before注解表示作为前置通知
    @Before(value = "execution(* com.aopanno.User.add(..))")
    public void before(){
        System.out.println("before.........");
    //最终通知 方法之后执行
    @After(value = "pointdemo()")
    public void after() {
        System.out.println("after.........");
    //后置通知(返回通知)在返回结果之后进行执行
    @AfterReturning(value = "pointdemo()")
    public void afterReturning(){
        System.out.println("afterReturning.........");
    //环绕通知
    @Around(value = "pointdemo()")
    public void around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable {
        System.out.println("环绕之前.........");
        //被增强的方法执行
        proceedingJoinPoint.proceed();  // 代表被增强的那个方法
        System.out.println("环绕之后.........");
    //异常通知
    @AfterThrowing(value = "pointdemo()")
    public void afterThrowing() {
        System.out.println("afterThrowing.........");
测试
 @Test
    public void test1(){
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("bean1.xml");
        User user = context.getBean("user", User.class);
        user.add();
(3)有多个增强类多同一个方法进行增强,设置增强类优先级 order(1) 数字越小优先级越高
@Component
@Aspect ////生成代理对象
@Order(1)
    //相同切入点抽取
@Component
@Aspect
@Order(3)
public class StudentProxy {
    public void pointcutStudent(){
    @Before(value ="pointcutStudent()" )
    public void studentBefore(){
        System.out.println("studentBefore...");
(4) 完全使用注解开发 创建配置类,不需要创建 xml 配置文件
@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"com.aopanno"})  //<context:component-scan  base-package="com.aopanno" ></context:component-scan>
@EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass = true)  //<aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
public class ConfigAop {
基于配置文件开发
    <!--创建对象-->
    <bean id="book" class="com.alex.spring5.aopxml.Book"></bean>
    <bean id="bookProxy" class="com.alex.spring5.aopxml.BookProxy"></bean>
    <!--配置aop增强-->
    <aop:config>
        <!--切入点-->
        <aop:pointcut id="p" expression="execution(* com.alex.spring5.aopxml.Book.buy(..))"/>
        <!--配置切面-->
        <aop:aspect ref="bookProxy">
            <!--增强作用在具体的方法上-->
            <aop:before method="before" pointcut-ref="p"/>
        </aop:aspect>
    </aop:config>
</beans>
