HDFS 命令:管理 HDFS 的 Hadoop Shell 命令
Donglian Lin 发表于 2021/08/11 08:53:25 2021/08/11
【摘要】 HDFS 命令博客到此结束,我希望它能够提供信息并且您能够执行所有命令。有关更多 HDFS 命令,您可以在此处参考 Apache Hadoop 文档。
HDFS 命令
在我之前的博客中,我已经讨论过什么是 HDFS、它的特性和架构。第一步是执行 HDFS 命令并探索 HDFS 的工作原理。在本博客中,我将讨论您可以使用哪些 HDFS 命令访问 Hadoop 文件系统。
因此,让我告诉您在使用 Hadoop 文件系统时最常用的重要 HDFS 命令及其工作方式。
1、fsck
HDFS 命令用于检查 Hadoop 文件系统的健康状况。
命令: hdfs fsck /
HDFS 文件系统健康 - HDFS 命令 - Edureka
2、ls
HDFS 命令显示 HDFS 中的文件和目录列表。
命令: hdfs  dfs –ls /
列出 HDFS 文件 - HDFS 命令 - Edureka
3、mkdir
HDFS 命令在 HDFS 中创建目录。
用法: hdfs dfs –mkdir /directory_name
命令: hdfs dfs –mkdir /new_edureka
在 HDFS 中创建目录 - HDFS 命令 - Edureka
注意:这里我们尝试在 HDFS 中创建一个名为“new_edureka”的目录。
4、touchz
HDFS 命令在 HDFS 中创建文件大小为 0 字节的文件。
用法: hdfs dfs –touchz /directory/filename
命令: hdfs dfs –touchz /new_edureka/sample
在 HDFS 中创建文件 - HDFS 命令 - Edureka
注意:这里我们尝试在 hdfs 的“new_edureka”目录中创建一个名为“sample”的文件,文件大小为 0 字节。
5、du
HDFS 命令检查文件大小。
用法: hdfs dfs –du –s /directory/filename
命令: hdfs dfs –du –s / new_edureka / sample
检查文件大小 - HDFS 命令 - Edureka
6、cat
HDFS 命令读取 HDFS 上的文件并将该文件的内容打印到标准输出。
用法:  hdfs dfs –cat /path/to/file_in_hdfs
命令: hdfs dfs –cat /new_edureka/test
Copy Source Paths - HDFS Commands - Edureka
7、text
HDFS 命令获取源文件并以文本格式输出文件。
用法: hdfs dfs –text /directory/filename
命令: hdfs dfs –text /new_edureka/test
转换为文本 - HDFS 命令 - Edureka
8、copyFromLocal
HDFS 命令将文件从本地文件系统复制到 HDFS。
用法: hdfs dfs -copyFromLocal <localsrc> <hdfs destination>
命令: hdfs dfs –copyFromLocal /home/edureka/test /new_edureka
将文件从本地复制到 HDFS - HDFS 命令 - Edureka
注意: 这里测试的是本地目录/home/edureka中的文件,命令执行后测试文件将被复制到HDFS的/new_edureka目录中。
9、copyToLocal
HDFS 命令将文件从 HDFS 复制到本地文件系统。
用法: hdfs dfs -copyToLocal <hdfs source> <localdst>
命令:  hdfs dfs –copyToLocal /new_edureka/test /home/edureka
将文件从 HDFS 复制到本地 - HDFS 命令 - Edureka
注意:这里的 test 是 HDFS 的 new_edureka 目录下的一个文件,执行命令后,test 文件将被复制到本地目录 /home/edureka
10、put
HDFS 命令将单个源或多个源从本地文件系统复制到目标文件系统。
用法:  hdfs dfs -put <localsrc> <destination>
命令: hdfs dfs –put /home/edureka/test /user
放置命令 - HDFS 命令 - Edureka
注意:  命令 copyFromLocal 类似于 put 命令,不同之处在于源仅限于本地文件引用。
11、get
HDFS 命令将文件从 hdfs 复制到本地文件系统。
用法: hdfs dfs -get <src> <localdst>
命令: hdfs dfs –get /user/test /home/edureka
获取命令 - HDFS 命令 - Edureka
注意:命令 copyToLocal 类似于 get 命令,不同之处在于目标仅限于本地文件引用。
12、count
HDFS 命令计算路径下与指定文件模式匹配的目录、文件和字节数。
用法:hdfs  dfs -count <path>
命令: hdfs dfs –count /user
计数目录或文件 - HDFS 命令 - Edureka
13、rm
HDFS 命令从 HDFS 中删除文件。
用法: hdfs dfs –rm <路径>
命令:  hdfs dfs –rm /new_edureka/test
从 HDFS 中删除文件 - HDFS 命令 - Edureka
14、rm -r
HDFS 命令从 HDFS 中删除整个目录及其所有内容。
用法:hdfs dfs -rm -r <路径>
命令: hdfs dfs -rm -r /new_edureka
从 HDFS 中删除整个目录 - HDFS 命令 - Edureka
15、cp
HDFS 命令将文件从源复制到目标。此命令也允许多个源,在这种情况下,目标必须是目录。
用法: hdfs dfs  -cp <src> <dest>
命令: hdfs dfs -cp /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2
命令: hdfs dfs -cp /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2 /user/hadoop/dir
从源复制到目标 - HDFS 命令 - Edureka
16、mv
HDFS 命令将文件从源移动到目标。此命令也允许多个源,在这种情况下,目标需要是一个目录。
用法:  hdfs dfs -mv <src> <dest>
命令:  hdfs dfs -mv /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2
将文件从源移动到目标 - HDFS 命令 - Edureka
17、expunge
HDFS 命令使垃圾清空。
命令: hdfs  dfs  -expunge
清空垃圾箱 - HDFS 命令 - Edureka
18、rmdir
HDFS 命令删除目录。
用法: hdfs dfs -rmdir  <路径>
命令: hdfs dfs –rmdir /user/hadoop
删除 Hdfs 目录 - HDFS 命令 - Edureka
19、usage
HDFS 命令返回单个命令的帮助。
用法: hdfs dfs -usage <command>
命令: hdfs dfs -usage mkdir
单个命令的帮助 - HDFS 命令 - Edureka
注意:通过使用 usage 命令,您可以获得有关任何命令的信息。
10、help
HDFS 命令显示给定命令或所有命令(如果未指定)的帮助。
命令: hdfs dfs -help
帮助命令 - HDFS 命令 - Edureka
