JQuery知识总结 -- 这些必须知道!
阿童木 发表于 2021/08/10 23:23:20 2021/08/10
【摘要】 1.1 初认识 1.1.1 入口函数作用相当于onload事件,等dom结构渲染完毕即可执行但又有所不同onload 事件是等页面文档、外部的 js 文件、css文件、图片加载完毕才执行内部代码。// 第一种$(function () { ... // 内容}) ; // 第二种$(document).ready(function(){ ... // 内容}); 1....
1.1 初认识
1.1.1 入口函数
但又有所不同
// 第一种
$(function () {
    ...  // 内容
// 第二种
   ...  //  内容
1.1.2 顶级对象$
可以用jQuery来代替,相当于原生js中的window
1.1.3 jQuery 对象和 DOM 对象
  1. 用原生 JS 获取来的对象是 DOM 对象
  2. jQuery 方法获取的元素是 jQuery 对象。
  3. jQuery 对象是经过包装的dom对象(伪数组形式存储)
jQuery对象才能使用jQuery方法,不能混用
1.1.4 jQuery对象和Dom对象转换
// DOM对象转换成jQuery对象
var box = document.getElementById('box');  // 获取DOM对象
var jQueryObject = $(box);  // 把DOM对象转换为 jQuery 对象
// jQuery 对象转换为 DOM 对象两种方法:
//  jQuery对象[索引值]
var domObject1 = $('div')[0]
// jQuery对象.get(索引值)
var domObject2 = $('div').get(0)
2.1 jQuery选择器
2.1.1 基础选择器
名称 用法 描述
ID选择器 $(’#id’) 获取指定ID的元素
全选选择器 $(’*"’) 匹配所有元素
类选择器 $(".class") 获取同一类class的元素
标签选择器 $(“div”) 获取同一类标签的所有元素
并集选择器 $(“div,p,li”) 选取多个元素
交集选择器 $s(“Ii.current”) 交集元素
2.1.2 层级选择器
名称 用法 描述
子代选择器 $(“ul>li”); 使用>号,获取亲儿子层级的元素;注意,并不会获取孙子层级的元素
后代选择器 $(“ul li”); 使用空格,代表后代选择器,获取ul下的所有li元素,包括孙子等
2.1.3 筛选选择器
名称 用法 描述
:first $(‘li:first’) 获取第一个li元素
:last $(‘li:last’) 获取最后一个li元素
:eq(index) $(“li:eq(2)”) 获取到的li元素中,选择索引号为2的元素,索引号index从0开始。
:odd $(“li:odd”) 获取到的li元素中,选择索引号为奇数的元素
:even $(“li:even”) 获取到的li元素中,选择索引号为偶数的元素
2.1.4 其他选择器
语法 用法 说明
parent() $(“li”).parent(); 查找父级
children(selector) $(“ul”).children("“li”) 相当于$(“ul>li”),最近一级(亲儿子)
find(selector) $(“ul”).find(“li”); 相当于$(“ul li”),后代选择器
siblings(selector) $( “.first”).siblings(“li”); 查找兄弟节点,不包括自己本身
nextAll([expr]) $(".first").nextAll() 查找当前元素之后所有的同辈元素
prevtAll([expr]) $(".last"). prevAll() 查找当前元素之前所有的同辈元素
hasclass(class) $( 'div ’ ).hasClass(“protected”) 检查当前的元素是否含有某个特定的类,如果有,则返回true
eq(index) $(“li”).eq(2); 相当于$(“li:eq(2)” ) ,index从0开始
2.2 基础知识
2.2.1 排他思想
$(this).css(“color”,”red”);//自己变色
$(this).siblings(). css(“color”,””);//兄弟除色
2.2.2 隐式迭代
在jQuery内部会遍历dom对象的过程叫做隐式迭代
$('div').hide(); //页面中所有的div都会被隐藏
2.2.3 链式编程
$(this).css('color', 'red').sibling().css('color', '');
3.1 样式操作
3.1.1 操作css
var strColor = $(this).css('color');
$(this).css(''color'', ''red'');
//参数可以是对象形式,方便设置多组样式。属性名和属性值用冒号隔开, 属性可以不用加引号
$(this).css({ "color":"white","font-size":"20px"});
一般来说通过在style中编写样式,通过添加类的方式添加样式
3.1.2 设置类名方法
// 1.添加类
$("div").addClass("current");
// 2.删除类
$("div").removeClass("current");
// 3.切换类
$("div").toggleClass("current");
在原生js中className会覆盖类名,在jQuery中指操作指定类名,不影响原先的类名
3.2 jQuery效果
注意:
动画或者效果一旦触发就会执行,如果多次触发,就造成多个动画或者效果排队执行。
停止动画排队:stop() ;
这样就可以在动画执行的时候停止动画
3.2.1 显示隐藏
  • 显示隐藏:show() / hide() / toggle() ;
关于参数
参数都可以省略,无动画直接显示
第一个参数speed : 三种预定速度(show,normal,fast)或者是动画时长的毫秒数
第二个参数 easing:指定切换效果,默认是’swing’ 还可设为’linear’
第三个参数 fn :回调函数,在动画完成时执行的函数
3.2.2 滑入滑出
  • 滑入滑出:slideDown() / slideUp() / slideToggle() ;
3.2.3 淡入淡出
  • 淡入淡出:fadeIn() / fadeOut() / fadeToggle() / fadeTo() ;
tips: fadeTo()必须要写速度和透明度,透明度表示淡入后的最大透明度
<script>
    $(function() {
        $('button').eq(0).click(function() {
            $('div').stop().fadeIn();
        $('button').eq(1).click(function() {
            $('div').stop().fadeOut();
        $('button').eq(2).click(function() {
            $('div').stop().fadeToggle();
        $('button').eq(3).click(function() {
            $('div').stop().fadeTo(100,.3);
</script>
3.2.4 自定义动画
  • 自定义动画:animate() ;
第一个参数传入更改的样式属性,以对象形式传递,注意复合属性用驼峰命名,后面3个参数可以省略
<script>
    $(function() {
        $('button').click(function() {
            $('div').animate({
                left: 500,
                top: 300,
                opacity: .5,
                hight: 300
</script>
注意设置top,left的时候要给div加定位,否则无效
3.2.5 事件切换
jQuery中有hover()事件,功能类似于css中的hover
hover(function,function)
传入2个参数,第一个参数是鼠标移入是触发的函数,第二个是鼠标移出时触发的函数
只写一个参数时,鼠标移入移出都会触发它
4.1 jQuery属性操作
4.1.1 元素固有属性值 prop()
获取元素本身自带的属性,有利于对表单操作
  • 表单属性:disabled checked这类属性操作很顺畅
//获取
prop('属性名');
//更改
prop('属性名','属性值');
4.1.2 元素自定义属性值 attr()
//获取
attr('属性名');
//更改
attr('属性名','属性值');
4.1.3 数据缓存 data()
可以在指定的元素上存取数据,但不会修改DOM元素结构。页面刷新缓存清除
data('myName','ljc');//向元素添加数据
data('myName');//向元素读取数据
4.1.4 全选按钮
通过:checked选择器,可以以数组形式返回被选中的元素
$(function() {
    $('.all').change(function() {
        $('.child').prop('checked',$('.all').prop('checked'));//全选按钮
    $('.child').change(function() {
        if($('.child:checked').length == $('.child').length) {
            $('.all').prop('checked',true);// 如果小按钮全部被选中,全选勾上
        }else {
            $('.all').prop('checked',false);
4.2 文本属性
4.2.1 文本内容
  • 普通元素内容
这样获取到的会带有标签
可以通过传入参数来更改内容
<div>
    <span>123</span>
</div>
<script>
    console.log($('div').html());// <span>123</span>
    $('div').html('ljc'); //div中只剩ljc
</script>
  • 普通元素文本内容
只会获取文本的内容,不会获取标签
  • 表单的值 val()
console.log($("input").val());//获取表单的内容
$("input").val("123");//改表单的内容
保留2位小数 toFixed(2)
4.3 元素操作
4.3.1 遍历元素
隐式迭代是对同一类元素做同一件事情,但是要做不同事情的话还是需要使用遍历
$('div').each(function(index, domEle) {});
  • 是dom对象不是jQuery对象,需要转换成jquery对象才能使用方法
$.each(obj,function(index,domele){})
可以用来遍历任何对象,主要用来做数据处理,
var sum = 0;
var arr = ['red','blue','yellow'];
    //index是索引号 domEle是dom元素对象
    $(domEle).css('color', arr[index]);
    //转化为整数,否则输出0123,以字符串来拼接
    sum += parseInt($(domEle).text());
console.log(sum);//6
$.each({
},function(i,ele) {
    console.log(i); // name age
    console.log(ele); // 'ljc' 20
4.3.2 操作元素
  • 创建元素
var li = $('<li>新创建的元素</li>');
  • **添加元素(**在后面添加)
$('ul').append(li);
  • 添加元素(在前面添加)
$('ul').prepend(li);
  • 外部添加(在前面添加)
 $('div').before(div);
  • 外部添加(在后面添加)
 $('div').after(div);
  • 删除元素
$('ul').remove();//整个ul删除
  • 删除元素集合中的子节点
$('ul').empty();//相当于清空ul里的内容
  • 通过html来清空
$('ul').html();
4.4 尺寸,位置操作
4.4.1 jQuery尺寸操作
语法 用法
width() / height() 取得匹配元素宽度和高度值 只包括width / height
innerWidth() /innerHeight() 取得匹配元素宽度和高度值 包括 padding
outerWidth() / outerHeight() 取得匹配元素宽度和高度值 包括padding,border
outerWidth(true) / outerHeight(true) 取得匹配元素宽度和高度值 包括 padding、border、margin
  • 返回值是数字型的
  • 如果参数是数字,则修改样式
  • 参数不写单位
4.4.2 jQuery 位置操作
  1. offset()设置获取元素偏移
获取的位置是相对于文档的偏移坐标,与父级没有关系
传入的参数是一个对象
//获取偏移量
$('div').offset()
//更改位置
$('div').offset({
      top: 200,
      left: 100
  1. position()获取带有定位的偏移
获取的位置是相对于带有定位的父级元素
这个方法只能获取,不能修改
$('div').position()
  1. scrollTop() scrollLeft 设置元素被卷去的头部和左侧
不跟参数是获取,跟参数是设置
5.1 jQuery 事件
5.1.1 on() 绑定事件
on()绑定事件的好处
  1. 可以绑定多个事件,多个处理事件函数
$('div').on({
    mouseover : function() {},
    click : function() {}
$('div').on('mouseenter mouseleave',function() {
    $(this).toggleClass('currrnt');
})//如果执行的程序相同可以采用这种方法
  1. 事件委托
$('ul').on('click','li',function() {
       alert('hello world');
  1. 对于新创建的元素,click无法绑定,但是on可以
$('div').on('click','p',function() {
    alert('别点我');
$('div').append($('<p>新来的</p>'))
5.1.2 off()解绑事件
  • 解除全部事件
$('div').off()
  • 解除特定事件
$('div').off('click')
  • 解除事件委托
$('div').off('click','li')
  • 只触发一次的事件
$('div').one('click',function(){})
5.1.3 tigger()自动触发事件
// 会触发元素的默认行为
$("div").click();
// 会触发元素的默认行为
$("div").trigger("click");
//不会触发默认行为,比如自动获取焦点
$("input").triggerHandler("focus");//不会获取焦点
6.1 jQuery 事件对象
和原生js的事件对象基本相同
阻止默认行为 : event.preventDefault(),return false
阻止冒泡 : event.stopPropagation()
6.1.1 拷贝对象
$.extend([deep], target, obj1)
  1. [deep],深拷贝为true,默认为false 浅拷贝
  2. target要拷贝的对象
  3. obj被拷贝的对象
$(function() {
    var targetObj = {
        sex : 'male'
    var obj = {
    $.extend(targetObj,obj);// v把obj 拷贝给 targetObj
    console.log(targetObj);// {sex: "male", id: 1, name: "andy"}
    console.log(obj); // {id: 1, name: "andy"}
如果传入多个对象,则在后面的对象会覆盖前面的对象
6.1.2 多库共存
用来解决命名冲突的问题
jQuery解决方法
  1. 把$换成jQuery。jQuery('div')
  2. 自定义名字。 var xx = $.noConflict();
<script>
	$(function() {
  		// 让jquery 释放对$ 控制权 让用自己决定
  		var ljc = jQuery.noConflict();
  		console.log(ljc("span"));
</script>
7.1 jQuery 插件
  1. 引入css.
  2. 引入JS
  3. 引入html。
评论(0
