Node.js 实现存储服务的上传功能【包含前后端代码】
liuzhen007 发表于 2021/08/10 23:14:01 2021/08/10
【摘要】 问题解决结尾 问题上传和下载功能是存储服务非常基础的功能,也是存储服务日常使用过程中最常用的功能,比如阿里云的OSS、腾讯云的COS、百度云的BOS等。当然,我们也可以自己研发私有化的对象存储服务,那么就会涉及到除了自己处理客户端逻辑外,还需要自己处理服务器的上传和下载逻辑。今天的问题就是讨论如何实现自定义的上传功能,涉及前端代码和后端代码。 解决 上传功能前端实现本地上传的方式大体有两种,...
问题
解决
结尾
问题
解决
上传功能
前端实现本地上传的方式大体有两种,一种是原生的 ajax 方式,另一种是借助第三方工具,比如 axios 等。
前端代码
方法一、
接下来,先介绍 ajax 的使用方式,首先创建一个 FormDate 对象,将待上传文件关联到 file 参数中,最后把 FormDate 对象赋值到 data 参数中进行上传发送。以下是实例代码(建议根据自己的实际情况进行修改):
var formdata = new FormData();
formdata.append("file", file);
$.ajax({
    type: 'post',
    dataType: 'json',
    url: uploadurl
    data: formdata,
    contentType: false,
    processData: false
}).success((data) => {
}).error((data, timeout, err) => {
方法二、
现在,我们介绍一下如何利用第三方工具 axios 实现上传功能,同样,先创建一个 FormData 对象,给对应的 file 表单项赋值,然后调用 axios 的 post 方法就行了。以下是实例代码(建议根据自己的实际情况进行修改):
let formData=new FormData();
formData.append('file',file);
let config = {
    headers: {
        'Content-Type': 'multipart/form-data;charset=UTF-8'
axios.post(uploadurl,formData,config).then(({data})=>{
后端代码
Node.js 处理服务端的上传逻辑时,一般可以考虑 multer 中间件,它是用于处理文件上传的利器,主要跟 express 框架搭配使用,但是,仅支持表单 MIME 编码为 multipart/form-data 类型的数据请求。
实例代码:
var multer = require('multer');
var storage = multer.diskStorage({
  destination: function (req, file, cb) {
    var type = file.mimetype.split("/")[0];
    switch(type){
      case "image":
        cb(null, './images');
        break;
      case "audio":
      case "video":
        cb(null, './movies');
        break;
      default:
        cb(null, './uploads');
  filename: function (req, file, cb) {
    cb(null, file.originalname);
var upload = multer({
  storage: storage
// api
app.post("/api/upload", upload.single('file'), Admincontroller.postupload);
// postupload
exports.postupload = function (req, res) {
  // 解决跨域问题
  res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*")
  res.header("Access-Control-Allow-Methods", "*")
  res.header("Access-Control-Allow-Headers", "*")
  res.header("Access-Control-Allow-Credentials", "true")
  res.header("Cache-Control", "no-cache")
  res.header("content-type", "application/json;charset=UTF_8")
  if ("OPTIONS" == req.method) {
    console.log("===> options reqest");
    res.body = 200;
    return;
  var file = req.file;
  console.log("===> upload file: " + JSON.stringify(file))
  var body = req.body;
  console.log("===> upload body: " + JSON.stringify(body))
  // 处理音视频类型的文件
    case 0: // 视频
    case 1: // 音频
    default: //视频 音频
        var des = "./movies/";
        var trans = body.dtranscode;
        var taskId = body.id;
        file.path = des + filename;
        file.originalname = filename;
        var filearr = filename.split(".");
        filearr.pop();
        var path = filearr.join('.');
        var tmppath = des + path;
        var exitst = fs.existsSync(tmppath);
        if (!exitst) {
          fs.mkdirSync(tmppath);
        var newfilename = filename + body.dzchunkindex;
        fs.renameSync(file.path, tmppath + "/" + newfilename);
        if (body.dzchunkindex * 1 + 1 == body.dztotalchunkcount * 1) {
          var files = fs.readdirSync(tmppath);
          for (var i = 0; i < files.length; i++) {
            fs.appendFileSync(file.path + "", fs.readFileSync(tmppath + "/" + filename + i));
            fs.unlinkSync(tmppath + "/" + filename + i);
          fs.rmdirSync(tmppath);
        return res.json({
          code: 0,
          success: 1
结尾
基于 Node.js 实现存储服务的上传功能就介绍差不多了,明天,我们讲一讲下载的问题。大家好,我是 liuzhen007,中国邦德,中国一个会敲代码的邦德,欢迎大家关注我。
日历打卡(8月更文挑战)
