华为云云原生钻石集训营 第十四课:Istio流量治理与监控管理深度剖析
菜鸟级攻城狮 发表于 2021/08/10 22:53:18 2021/08/10
【摘要】 华为云云原生钻石集训营 第十四课:Istio流量治理与监控管理深度剖析
前言:
前面王者课程,大家已经对lstio流量治理和监控管理有一定的了解
本节课程将为大家带来深度的lstio流量治理和监控管理原理剖析
课程目标:
学完本课程后,您将能够:
1.深入理解流量治理API
2.深入理解流量监控
3.深入理解Envoy在流量治理中的职责
目录:
1. lstio流量治理基本介绍
2. lstio流量治理深度剖析
3. lstio监控深度剖析
流量治理演进
上一代微服务框架,大部分流量治理方案是:
-将流量治理策略放在SDK中
- Java系微服务框架比较流行
-异构开发语言很不友好
-缺少灵活性,流量治理策略一般是静态配置,少数支持动态配置
lstio流量治理方案是:
-流量治理策略完全由Sidecar实现
应用完全无感知
-语言无关
-灵活,支持动态配置
lstio流量治理基本介绍
简化服务治理配置:
-熔断,降级
-超时
-重试
- A/B测试,金丝雀发布
-基于权重的流量切分
-故障检测与恢复
lstio流量治理深度解析
-VirtualServiceVirtualService:最重要的路由API
允许您配置如何将请求路由到Istio服务网格中的服务,构建在Istio和您的平台提供的基本连接和发现之上。
Without VS,请求将按照基本的负载均衡策略分发到所有的服务实例
With vS,可以将请求按照百分比(Weight)分发到一组或者多组后端实例,或者根据请求属性(Match),将请求路由到不同的服务实例组。
典型的使用场景是灰度发布
lstio流量治理深度解析-VirtualService
. hosts:选择目标服务,VS应用到目标服务上
. match:匹配HTTP属性Header,Authority,URI,Method,QueryParam
. Destination.Host:目的服务
. Destination.Subset:通过DestinationRule定义的服务实例集合
. Route.Weight:流量权重分配
lstio流量治理深度解析-DestinationRule
DestinationRule:
·常常与VS配合使用,VS定义一些策略将流量路由到某些目标服务,而DestinationRule允许用户针对目标服务配置一些负载均衡,异常检测,连接池以及证书
·特别是利用DR Subset定义特定服务的实例分组,结合VirtualService可以实现完整的蓝绿部署,金丝雀发布等功能。
K8S API Server
提供Pilot相关的CRD Resource的增、删、改、查。和Pilot相关的CRD有以下几种:
  • Virtualservice:用于定义路由规则,如根据来源或 Header 制定规则,或在不同服务版本之间分拆流量。
  • DestinationRule:定义目的服务的配置策略以及可路由子集。策略包括断路器、负载均衡以及 TLS 等。
  • ServiceEntry:可以使用ServiceEntry向Istio中加入附加的服务条目,以使网格内可以向istio 服务网格之外的服务发出请求。
  • Gateway:为网格配置网关,以允许一个服务可以被网格外部访问。
  • EnvoyFilter:可以为Envoy配置过滤器。由于Envoy已经支持Lua过滤器,因此可以通过EnvoyFilter启用Lua过滤器,动态改变Envoy的过滤链行为。我之前一直在考虑如何才能动态扩展Envoy的能力,EnvoyFilter提供了很灵活的扩展性。
  • Sidecar:缺省情况下,Pilot将会把和Envoy Sidecar所在namespace的所有services的相关配置,包括inbound和outbound listenter, cluster, route等,都下发给Enovy。使用Sidecar可以对Pilot向Envoy Sidcar下发的配置进行更细粒度的调整,例如只向其下发该Sidecar 所在服务需要访问的那些外部服务的相关outbound配置。
lstio流量治理深度解析-Gateway
类似Ingress,K8s Gateway API
应用于网格边缘独立运行的Envoy代理
配置L4-L6的负载均衡,比如端口,证书
L7层的路由能力需要与VirtualService绑定
lstio流量治理深度解析-ServiceEntry
·类似K8s Service
·将外部服务注册到K8s注册中心
·将虚拟机服务注册到K8s注册中心
·配合VirtualService与DestinationRule可应用部分治理能力:重试,超时,故障注入,熔断,异常检测
lstio流量治理深度解析-Sidecar
. lstio中,默认所有的工作负载可访问所有的服务
·利用Sidecar可以:
·限制负载可访问的服务
·精确控制部分端口可被访问
. Sidecar可作用在具体的工作负载or Namespaces内
·大规模场景下,降低控制面和数据面开销(内存,CPU,带宽)
lstio Observability
lstio提供以下可观测性能力(非侵入)∶
Metrics,应用流量粒度的监控统计
Distributed Traces:调用链上报
Access Logs:访问日志
服务网格监控-Metrics
指标监控依靠Istio扩展的Filter:
istio.alpn过滤器,重写ALPN
istio.metadata_exchange,交换双方的Metadata
istio.stats,记录metrics
服务网格监控-Trace
并非完全零侵入,应用必须进行调用链埋点,即从接收的请求中采集以下信息,并且发送给下一个服务
·x-request-id
x-b3-traceid
x-b3-spanid
x-b3-parentspanid
x-b3-sampledo
x-b3-flags
x-ot-span-context ( Lightstep )
Envoy send Tracing到Trace后端:Zipkin Lightstep Datadog Stackdriver   Opencensus Skywalking
Istio Trace支持
envoy支持trace
envoy原生就支持分布式追踪系统的接入,如支持jaeger和zipkin,如envoy的Tracing官方文档中表明envoy支持如下trace特性:
  • 生成Request Id,填充HTTP的header字段x-request-id
  • 外部跟踪服务集成,如支持LightStep, Zipkin或任何Zipkin兼容后端(如Jaeger)
  • 添加Client trace ID
Istio的envoy代理拦截流量后会主动上报trace系统,通过proxy的参数zipkinAddress指定了trace系统的地址,这样就不会再经过mixer了,直接envoy和trace系统交互,大体流程:
  • 如果incoming的请求没有trace相关的headers,则会再流量进入pods之前创建一个root span
  • 如果incoming的请求包含有trace相关的headers,Sidecar的proxy将会extract这些span的上下文信息,然后再在流量进入pods之前创建一个继承上一个span的新的span
Tracing 简介
为什么需要tracing?
在微服务架构中,当多个服务相互调用时,故障排查变得不再容易。故障的根因是什么,为什么请求的性能不佳,哪个服务是调用堆栈中的瓶颈,请求之间的网络延迟是多少?
有了分布式跟踪,就可以可视化完整的调用堆栈,查看哪个服务调用了哪个服务,每个调用花费了多长时间以及它们之间的网络等待时间是多少。可以知道请求失败的位置或哪个服务花费太多时间来响应。
服务网格监控-AccessLog
支持的AccessLog Sink:
File,异步写
gRPC
stdout
stderr
总结:
本课程讲解重点1: Istio流量治理API及实现。
本课程讲解重点2: Istio的监控和调用链埋点
参考链接:
流量治理: https://support.huaweicloud.cn/usermanual-istio/istio_01_0011.html
流量监控: https://support.huaweicloud.cn/usermanual-istio/istio_ 01_0012.html
lstio官方网站: https://istio.io/
ASM应用服务网格官方首页: https://support.huaweicloud.cn/istio/
