Flutter Engine
坚果派 发表于 2021/08/10 13:51:46 2021/08/10
【摘要】 本文主要介绍Flutter Engine之前进行了一些Flutter应用开发,了解了framework层面的渲染原理。发现Flutter不仅可以进行界面开发,还可以做很多其它的事情,但是这要求对于Flutter Engine的源码非常熟悉,最终对其进行修改。Flutter Engine源码太多了,而且有很多第三方库,光下载源码以及依赖包就用了几个小时,总计有8G多。如果想要通过代码跟踪,很容...
Flutter Engine源码太多了,而且有很多第三方库,光下载源码以及依赖包就用了几个小时,总计有8G多。如果想要通过代码跟踪,很容易就缺失了相关内容,因此我选择对Flutter Engine源码进行调试,这种方式来熟悉代码。
Flutter Engine源码编译
源码下载
Flutter相关源码下载参考: https://github.com/flutter/flutter/wiki/Setting-up-the-Engine-development-environment
注意:很多第三方代码托管在chromium.googlesource.comfuchsia.googlesource.comskia.googlesource.com等域名下,下载过程中需要开启git代理以及http、https代理服务。
编译过程
下载过程时间很长,根据网络情况不同,大概需要几十分钟到几个小时不等。
检出对应版本
首先获取当前Flutter版本的提交信息
cat /Users/sunwenwu/flutter/bin/internal/engine.version # 当前使用的flutter目录
得到提交信息 4737fc5cd89b8f0136e927b00f2e159444b95a73
然后将源码同步到指定的提交记录上:
cd /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/flutter  # 下载后的Flutter Engine源码位置
git reset --hard 4737fc5cd89b8f0136e927b00f2e159444b95a73
gclient sync --with_branch_heads --with_tags
编译Android arm Debug默认版本
./flutter/tools/gn --android --android-cpu arm --unoptimized
ninja -C out/android_debug_unopt -j 8
./flutter/tools/gn --android-cpu arm --unoptimized
ninja -C out/host_debug_unopt -j 8
其中--android-cpu可以省略,默认就是arm格式,同时默认编译debug版本。
编译过程大概需要30分钟,每一步都需要十五分钟左右。编译完成后会生成out/android_debug_unoptout/host_debug_unopt两个目录。到现在为止,编译过程已经完成。
Flutter Engine源码调试
使用编译后Flutter启动Flutter应用
调试过程需要界面触发跟踪,因此我们还要准备一个Flutter工程。因为我们新编译的Flutter版本与原来的Flutter版本一致,所以可以直接使用原来已经创建好的Flutter项目。
我这里原来有一个比较简单的Flutter项目flutter_app,工程位置在/Users/sunwenwu/project/flutter_app/flutter_app
在查看下编译好的Flutter目录(也就是android_debug_unopt目录下),可以看到有两个重要文件flutter_java.jar以及libflutter.so,这个就是Android项目中必须的两个依赖库。
下面我们设置flutter应用使用我们编译好的依赖库。
将手机通过USB线连接到PC上,开启调试模式(手机不需要ROOT)。
cd /Users/sunwenwu/project/flutter_app/flutter_app
flutter run --local-engine-src-path=/Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src --local-engine=/Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/out/android_debug_unopt
等待应用安装,安装完毕后,应用界面打开:
向应用中添加lldb-server
上面已经将libflutter.so加入到了应用中,如果想要调试Native代码,还需要通过lldb来实现。现在Android Studio中的调试Native代码也是这种方式来实现的。
lldb远程调试的配置方式参考:https://lldb.llvm.org/use/remote.html
按照上面文档配置后存在一个问题,就是最后挂载进程时,无法关联到我们的flutter应用进程。这个是因为系统权限限制,除非将手机ROOT,否则一直会提示attach fail
那这个问题怎么解决?其实可以将lldb-server添加到需要调试的应用中。通过run-as获取应用权限,进入应用目录下进行操作。注意,使用run-as的应用只能是debug应用,其他应用不可以使用。
  • 首先确认安装lldb,在Android Studio的SDK Manager中可以进行安装或者看到安装状态:
  • 找到lldb-server所在目录位置,并将其推送到手机中
cd /Users/sunwenwu/Library/Android/sdk/lldb/3.1/android/armeabi
adb push lldb-server /data/local/tmp/
  • 然后执行run-as命令将lldb-server写入到指定位置下
adb shell "cat /data/local/tmp/lldb-server | run-as com.oldsun.flutter_app sh -c 'cat > /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb-server'"
这一步已经将lldb-server写入到了/data/data/com.oldsun.flutter_app文件夹中了
  • 进入应用中,启动lldb-server
adb shell
HWDLI-Q:/ $ run-as com.oldsun.flutter_app
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ chmod 700 /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb-server # 变更权限,可以执行相应操作
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ sh lldb-server platform --server --listen unix-abstract:///com.oldsun.flutter_app-0/debug.socket
  • 在另一个终端中执行lldb进行调试
lldb
(lldb) platform select remote-android
(lldb) platform connect unix-abstract-connect:///com.oldsun.flutter_app-0/debug.sock
(lldb) process attach -p 22572 # 关联对应进程
(lldb) add-dsym /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/out/android_debug_unopt/libflutter.so # 需要调试的动态库符号通知编译器
(lldb) settings set target.source-map /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/out/android_debug_unopt /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/  # 关联源码与编译符号
通过Android Studio设置lldb
上面的处理过程比较麻烦,实际上也有简单的办法执行。在Android Studio中启动应用,并Attach Debugger to Android Process,选择指定的应用。
这时就会自动将lldb_server注入到应用中的/data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb/bin/目录下。
重新使用脚本启动flutter应用,再次执行run-as com.oldsun.flutter_app,可以看到
adb shell
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ ls
app_flutter cache files lib lldb
这时执行
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ chmod 700 /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb/bin/lldb-server
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ chmod 700 /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb/bin/start_lldb_server.sh
HWDLI-Q:/data/data/com.oldsun.flutter_app $ sh /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb/bin/start_lldb_server.sh /data/data/com.oldsun.flutter_app/lldb unix-abstract /com.oldsun.flutter_app-0 debug.sock "lldb process:gdb-remote packets"
另起新的终端,执行
lldb
关联完毕。
到此调试配置已经结束。
在IDE中进行配置调试
上面的配置项已经可以调试了,但是只能通过脚本执行,缺乏可视化交互界面,我们通常情况下都是通过IDE进行的调试。
IDE可以选择Android Studio或者Visual Studio Code,相比之下,前者需要设置为特定工程,配置较复杂,我们选择VS code来进行调试。
安装相应扩展
需要安装C/C++CodeLLDB这两个插件,正常安装即可。
导入源码
在VS Code中打开文件夹,选择Flutter Engine源码所在的目录,导入。
Configuration
VS Code中选择Debug->Open Configuration,在打开的launch.json文件中配置如下内容:
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
      "type": "lldb",
      "request": "attach",
      "name": "android_attach",
      "pid": "22572", // use ${command:pickProcess} to pick other users' processes
      "initCommands": [
        "platform select remote-android",
        "platform connect unix-abstract-connect:///com.oldsun.flutter_app-0/debug.sock"
      "postRunCommands": [
        "add-dsym /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/out/android_debug_unopt/libflutter.so",
        "settings set target.source-map /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/out/android_debug_unopt /Users/sunwenwu/flutter_engine/engine/src/"
这里面的配置项就是上面脚本中的lldb设置,保存文件。
开始调试
src/flutter/lib/ui/window/window.cc文件中的Render方法31行设置断点。
image-20210731213555774
断点设置完成后,按F5键,开始进行调试,如下图。
image-20210731213609832
手机上触发刷新界面操作,断点卡顿,等待执行
image-20210731213622142
注意,上面的方式需要先设置断点再进行调试。
评论(0
