MySQL 系列教程之(十五)SQL 面试题精讲丨【绽放吧!数据库】
ruochen 发表于 2021/08/10 12:44:19 2021/08/10
【摘要】 MySQL 系列教程之(十五)SQL 面试题精讲
用一条SQL语句查询出每门课都大于80分的学生姓名
name kecheng fenshu
张三 语文 81
张三 数学 75
李四 语文 76
李四 数学 90
王五 语文 81
王五 数学 100
王五 英语 90
-- 建表语句
CREATE TABLE `mst_stu` (
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `kecheng` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `fenshu` int(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- 数据
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('张三', '语文', 81);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('张三', '数学', 75);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('李四', '语文', 76);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('李四', '数学', 90);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('王五', '语文', 81);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('王五', '数学', 100);
INSERT INTO `mst_stu` VALUES ('王五', '英语', 90);
--分析: 每门课都要大于80分,因此学生的最低分要大于80分,先根据用户分组,看每个人的最低分
select name,min(fenshu) from mst_stu group by name;
| name   | min(fenshu) |
| 张三   |          75 |
| 李四   |          76 |
| 王五   |          81 |
-- 在使用 having 筛选出最低分大于80的
select name,min(fenshu) as min_f from mst_stu group by name having min_f > 80;
-- 最终只需要学生姓名
select name  from mst_stu group by name having min(fenshu) > 80;
查询后一天 temperature 比前一天高的date
查找与之前(昨天的)日期相比温度更高的所有日期的 Id。
id date temperature
1 2013-04-01 20
2 2013-04-02 25
3 2013-04-03 21
4 2013-04-04 24
-- mst_Weather
CREATE TABLE `mst_weather` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date` date DEFAULT NULL,
  `temperature` int(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
INSERT INTO `mst_weather` VALUES (1, '2013-04-01', 20);
INSERT INTO `mst_weather` VALUES (2, '2013-04-02', 25);
INSERT INTO `mst_weather` VALUES (3, '2013-04-03', 21);
INSERT INTO `mst_weather` VALUES (4, '2013-04-04', 24);
-- 当前表做join,比较日期同时要比较温度
select s1.id,s1.date from mst_Weather s1
join mst_Weather s2
on datediff(s1.date,s2.date) = 1 and s1.temperature > s2.temperature;
查询每个主播的最大level以及对应的最小gap(注意:不是每个主播的最大level和最小gap)
zhuobo_id level gap
123 8 20
123 9 40
123 9 30
246 6 30
246 6 20
CREATE TABLE `mst_zhubo` (
  `zhubo_id` int(11) NOT NULL,
  `level` int(255) DEFAULT NULL,
  `gap` int(255) DEFAULT NULL
INSERT INTO `mst_zhubo` VALUES (123, 8, 20);
INSERT INTO `mst_zhubo` VALUES (123, 9, 40);
INSERT INTO `mst_zhubo` VALUES (123, 9, 30);
INSERT INTO `mst_zhubo` VALUES (246, 6, 30);
INSERT INTO `mst_zhubo` VALUES (246, 6, 20);
--先查询出每个主播最大的level
select zhubo_id,max(level) from mst_zhubo GROUP BY zhubo_id;
-- 再查询出每个主播所有符合最大level的数据
select * from mst_zhubo where (zhubo_id,level) in (select zhubo_id,max(level) from mst_zhubo GROUP BY zhubo_id) ;
-- 再查询当前符合条件的数据中 gap最小的数据
select zhubo_id,level,min(gap)
GROUP BY zhubo_id,level;
下表是每个课程class_id对应的年级(共有primary、middle、high三个),以及某种比率rate
class_id grade rate
abc123 primary 70%
abc123 middle 65%
abc123 high 72%
hjkk86 primary 69%
hjkk86 middle 63%
hjkk86 high 74%
请写出SQL查询出如下形式的表:
class_id primary middle high
abc123 70% 65% 72%
hjkk86 69% 63% 74%
CREATE TABLE `mst_class` (
  `class_id` varchar(255) NOT NULL,
  `grade` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `rate` varchar(255) DEFAULT NULL
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('abc123', 'primary', '70%');
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('abc123', 'middle', '65%');
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('abc123', 'high', '72%');
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('hjkk86', 'primary', '69%');
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('hjkk86', 'middle', '63%');
INSERT INTO `mst_class` VALUES ('hjkk86', 'high', '74%');
-- 按照class_id进行分组,由于使用分组,则必须使用聚合函数,因此此处使用max()函数进行即可,然后使用case...when....then 进行行转列
select class_id,
max(CASE  WHEN grade = 'primary' THEN rate ELSE 0 END) as 'primary',
max(CASE  WHEN grade = 'middle' THEN rate ELSE 0 END) as 'middle',
max(CASE  WHEN grade = 'high' THEN rate ELSE 0 END) as 'high'
from mst_class group by class_id;
select class_id,
max(IF(grade = 'primary',rate,0) )as 'primary',
max(IF(grade = 'middle',rate,0)) as 'middle',
max(IF(grade = 'high',rate,0)) as 'high'
from mst_class
GROUP BY class_id;
怎么把这样一个表
year month amount
1991 1 1
1991 2 2
1991 3 3
1991 4 4
1992 1 1
1992 2 2
1992 3 3
1992 4 4
查成这样一个结果
year m1 m2 m3 m4
1991 1 2 3 4
1992 1 2 3 4
CREATE TABLE `mst_year` (
    `year` int,`month` int,`amount` int
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1991, 1, 1);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1991, 2, 2);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1991, 3, 3);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1991, 4, 4);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1992, 1, 1);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1992, 2, 2);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1992, 3, 3);
INSERT INTO `mst_year` VALUES (1992, 4, 4);
-- 同上一个问题类似,按照 year 进行分组,使用case...when....then 进行行转列,
select year,
sum(CASE  WHEN month = 1 THEN amount ELSE 0 END) as 'm1',
sum(CASE  WHEN month = 2 THEN amount ELSE 0 END) as 'm2',
sum(CASE  WHEN month = 3 THEN amount ELSE 0 END) as 'm3',
sum(CASE  WHEN month = 4 THEN amount ELSE 0 END) as 'm4'
from mst_year group by year;
有两个表A和B,均有key和value两个字段,如果B的key在A中也有,就把B的value换为A中对应的value
这道题的SQL语句怎么写?
-- 先按题设计AB表,并查看结果
CREATE TABLE `mst_a` (  `key` varchar(10),`value` varchar(10));
INSERT INTO `mst_a` VALUES ('A', 'aaa');
INSERT INTO `mst_a` VALUES ('B', 'bbb');
INSERT INTO `mst_a` VALUES ('C', 'ccc');
CREATE TABLE `mst_b` (  `key` varchar(10),`value` varchar(10));
INSERT INTO `mst_b` VALUES ('D', 'ddd');
INSERT INTO `mst_b` VALUES ('E', 'eee');
INSERT INTO `mst_b` VALUES ('A', 'abc');
-- 注意事项:
-- update 后面可以做任意的查询,这个作用等同于from
-- update 时,更新的表不能在set和where中用于子查询
-- update 时,可以对多个表进行更新(sqlserver不行)
-- update mst_b set value = ? where key = ?
-- update mst_a as up,(?)b set value = up.value where key = b.key
update mst_b as up,(
    select mst_a.key,mst_a.value
    from mst_a join mst_b on mst_a.key = mst_b.key;
) b
set up.value=b.value where up.key = b.key
设计表,关系如下:教师、班级、学生、科室、科室与教师为一对多关系,教师与班级为多对多关系,班级与学生为一对多关系,科室中需体现层级关系。
1.写出各张表的逻辑字段
教师 mst_Teacher
| Tid | Tname     | Kid  |
|   1 | 王老师    |    1 |
|   2 | 张老师    |    2 |
|   3 | 孙老师    |    3 |
|   4 | 李老师    |    3 |
|   5 | 伊老师    |    4 |
CREATE TABLE `mst_teacher` (
  `Tid` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Tname` varchar(10),
  `Kid` int
insert into mst_teacher VALUES(1,'王老师',1),(2,'张老师',2),(3,'孙老师',3),
    (4,'李老师',3),(5,'伊老师',4);
班级 mst_cla
| Cid | Cname |
|   1 | 1班   |
|   2 | 2班   |
|   3 | 3班   |
CREATE TABLE `mst_cla` (
  `Cid` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Cname` varchar(10)
insert into mst_cla VALUES(1,'1班'),(2,'2班'),(3,'3班');
教师&班级  mst_tc
| id | Tid  | Cid  |
|  1 |    3 |    1 |
|  2 |    3 |    2 |
|  3 |    3 |    3 |
|  4 |    4 |    1 |
|  5 |    4 |    2 |
|  6 |    4 |    3 |
CREATE TABLE `mst_tc` (
  `id` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Tid` int,`Cid` int
insert into mst_tc VALUES(1,3,1),(2,3,2),(3,3,3),(4,4,1),(5,4,2),(6,4,3);
学生 mst_St
| SId | Sname  | Cid  |
|   1 | 赵雷   |    1 |
|   2 | 钱电   |    1 |
|   3 | 孙风   |    1 |
|   4 | 李云   |    2 |
|   5 | 周梅   |    2 |
|   6 | 吴兰   |    3 |
|   7 | 郑竹   |    3 |
CREATE TABLE `mst_St` (
  `SId` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Sname` varchar(20),`Cid` int
insert into mst_St VALUES(1,'赵雷',1),(2,'钱电',1),(3,'孙风',1),(4,'李云',2),(5,'周梅',2),(6,'吴兰',3),(7,'郑竹',3);
科室 mst_ks
| Kid | Kname       | Pid  |
|   1 | 校长室      |    0 |
|   2 | 教学处      |    1 |
|   3 | ui办公室    |    2 |
|   4 | h5办公室    |    2 |
CREATE TABLE `mst_ks` (
  `Kid` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Kname` varchar(20),`Pid` int
insert into mst_ks VALUES(1,'校长室',0),(2,'教学处',1),(3,'ui办公室',2),(4,'h5办公室',2);
根据上述表关系
​ 查询教师id=4的学生数
-- 已知教师Id就可以先到教师与班级的关系表中获取当前老师所带的班级
select cid from mst_tc where Tid = 4;
-- 获取所带班级后,到学生表中获取所带班级中的学员数即可
select count(*) from mst_St where Cid in (select cid from mst_tc where Tid = 4);
​ 查询科室id=2的下级部门数
-- 科室id=3的下级部门的pid也就等于科室id,因此查询当前科室的父级id = 2的即可
select count(*) from mst_ks where pid = 2;
​ 查询所带学生最多的教师id
-- 先查询出每个老师带的学生数
select t.tid,t.tname,count(stu.sid)
from mst_teacher as t join mst_tc  on t.tid = mst_tc.tid
join mst_st as stu on stu.cid  = mst_tc.cid
group by t.tid,t.tname;
| tid | tname     | count(stu.sid) |
|   3 | 孙老师    |              7 |
|   4 | 李老师    |              5 |
-- 在以上结果的基础上,按照学生数排序,取一个
select t.tid,t.tname,count(stu.sid) as num
group by t.tid,t.tname order by num desc limit 1;
(1)某奶粉品牌有以下销售数据(订单表Orderinfo),请计算每个人得消费金额、消费频次、购买产品数量、第一次购买时间和最后一次购买时间。
CustomerID OrderID Sales Quantity OrderDate
A 01 100 1 2017-03-01
A 02 420 3 2017-03-15
B 03 300 4 2017-03-02
B 04 1000 1 2017-04-01
C 05 500 3 2017-05-03
C 06 200 1 2017-05-04
create table `mst_Orderinfo`(`CustomerID` char(5),`OrderID` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`Sales` int,`Quantity` int,`OrderDate` date);
insert INTO mst_Orderinfo VALUES
    ('A',01,100,1,'2017-03-01'),
    ('A',02,420,3,'2017-03-15'),
    ('B',03,300,4,'2017-03-02'),
    ('B',04,1000,1,'2017-04-01'),
    ('C',05,500,3,'2017-05-03'),
    ('C',06,200,1,'2017-05-04');
--计算每个人得消费金额、消费频次、购买产品数量、第一次购买时间和最后一次购买时间。
select CustomerID,
sum(Sales) as '消费金额',
count(CustomerID) as '消费频次',
sum(Quantity) as '购买产品数量',
min(OrderDate) as '第一次购买时间',
max(OrderDate) as '最后一次购买时间'
from mst_Orderinfo group by CustomerID;
(2)该奶粉品牌还有一张订单明细表(OrderDetail ),请结合上题得订单表,计算出每个SKU被多少客户购买了。
OrderDetailID OrderID SKU Qutity
01 01 SKU1 1
02 02 SKU1 2
03 02 SKU2 1
04 03 SKU2 2
05 03 SKU3 2
06 04 SKU6 1
07 05 SKU4 2
create table `mst_OrderDetail`(`OrderDetailID` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,`OrderID` int,`SKU` char(5),`Qutity` int);
insert into mst_OrderDetail values(1,1,'SKU1',1),(2,2,'SKU1',2),(3,2,'SKU2',1),(4,3,'SKU2',2),(5,3,'SKU3',2),(6,4,'SKU6',1),(7,5,'SKU4',2);
-- 分析:如果要统计出每个sku被多少客户购买了.就需要先把两个表做join,观察
select * from mst_Orderinfo o1,mst_OrderDetail o2
where o1.OrderID = o2.OrderID;
-- 计算出每个SKU被多少客户购买了,需要以sku分组,去统计用户id并去重
select SKU,count(distinct CustomerID) from mst_Orderinfo o1,mst_OrderDetail o2
group by SKU;
| SKU  | count(distinct CustomerID) |
| SKU1 |                          1 |
| SKU2 |                          2 |
| SKU3 |                          1 |
| SKU4 |                          1 |
| SKU6 |                          1 |
(3)请结合Orderinfo表与OrderDetail表,找出购买了SKU1又购买SKU2产品的人。
-- 先查询出购买过SKU1和SKU2的用户
join mst_OrderDetail o2 on o1.OrderID = o2.OrderID
where o2.SKU in ('SKU1','SKU2');
| CustomerID | OrderID | Sales | Quantity | OrderDate  | OrderDetailID | OrderID | SKU  | Qutity |
| A          |       1 |   100 |        1 | 2017-03-01 |             1 |       1 | SKU1 |      1 |
| A          |       2 |   420 |        3 | 2017-03-15 |             2 |       2 | SKU1 |      2 |
| A          |       2 |   420 |        3 | 2017-03-15 |             3 |       2 | SKU2 |      1 |
| B          |       3 |   300 |        4 | 2017-03-02 |             4 |       3 | SKU2 |      2 |
-- 简化查询的列,
select o1.CustomerID,o2.SKU from mst_Orderinfo o1
| CustomerID | SKU  |
| A          | SKU1 |
| A          | SKU1 |
| A          | SKU2 |
| B          | SKU2 |
-- 在根据用户分组,筛选购买了不同的sku的数等于2 的
select o1.CustomerID  from mst_Orderinfo o1
GROUP BY o1.CustomerID
HAVING COUNT(DISTINCT o2.SKU) = 2;
| CustomerID |
| A          |
现有一张房源表。
字段有房源基础信息以及小区id,小区name字段。
求sql查出top10的房源量的小区,按房源量降序排序。
select 小区id,小区name,count(*) as  房源量 from 房源表 group by  小区id,小区name order by 房源量 desc limit 10;
说一下你熟悉的数据库,这个数据库有什么特点?
mysql  关系型数据库 开源中最常用的数据库,有多种表引擎,支持事务,支持表关系
redis  非关系型数据库,键值对的存储方式,并且数据存储在内存中,有多种不同的数据类型
mongodb 非关系型数据库,基于分布式文件存储的数据库,是nosql中最像关系型数据库的
请用sql描述,如何给表中插入数据?如何更新数据?
insert into 表名(字段列表) values(参数列表)
update 表名 set 字段 = 新值,.... where ....
你常用的mysql引擎有哪些?各引擎间有什么区别?
myisam
    存储由三个文件组成,一个存储表结构,一个存储数据,一个存储索引
    不支持事务,非聚簇索引
innodb
    存储由两个文件组成,一个存储表结构,一个存储数据和索引
    支持事务,主索引是聚簇索引,并且表中始终存在主键(即便在建表是没有创建主键)
MySQL数据库中现有如下表,名为tbl:
id name age sex
1 zhangsan 25 1
2 lisi 22 0
3 wangwu 35 0
4 zhaoliu 24 1
5 tianqi 32 1
按照要求写出SQL语句:
(1)查询前3条纪录。
limit 3
(2)查询所有纪录,并按照字段age降序排列。
order by age desc
请描述MySQL中left join和inner join的区别。
join 和 inner join 都是一样的,会连接两个表中存在关系字段的数据,和 where的关联查询一样
left join 和 right join一样都是以左表(或右表)数据为基准,去查询另外一个表的数据,如果没有对应字段的数据,则补充为null
请列出你最常使用的mysql版本,mysql默认端口号是多少?请写出你最常用的mysql数据库备份和恢复命令。
 5.7,
 端口 3306
 127.0.0.1 localhost  本机的IP
--数据导入
mysql -uroot -p < F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\ops.sql
--数据备份 导出
mysqldump -uroot -p -B -F -R -x --master-data=2 ops >F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\ops.sql
参数说明:
-B:指定数据库
-F:刷新日志
-R:备份存储过程等
-x:锁表
--master-data:在备份语句里添加CHANGE MASTER语句以及binlog文件及位置点信息
数据库A:datahn,其中具有表c、表d。 数据库B:datapubhn,现想要在数据库B中对数据库A中表c与表d中的字段进行增删改查。如何授权?
 grant select,insert,update,delete on B.*,A.c,A.d to 'zhansgan'@'%' identified by '123456'
对于处理高复杂sql,数据库查询特别慢,你有什么高招?
复杂查询简单化
   不用嵌套,不用join,多表查询拆分
针对语句的查询字段 设计索引
   给经常作为where条件的字段添加索引
   必要时添加 联合索引
  • 以下哪条语句在数据库sql书写时最为高效( ) B
    A.select * from emp where dep>3
    B.select * from emp where dep>=4
    C.select * from emp where dep≥4
    D.select * from emp where dep>=3 and dep≠4
  • 数据库中执行删除操作,若要删除表中的所有行,建议使用( ) B
    A.delete 语句
    B.turncate 语句
    C.drop 语句
    D.commit 语句
  • 在查询语句的select子句中尽量避免使用__来表示全部列名。 *
  • 查找条件为:姓名不是NULL的纪录( ) C
    A.WHERE NAME ! NULL
    B.WHERE NAME NOT NULL
    C.WHERE NAME IS NOT NULL
    D.WHERE NAME!=NULL
  • 在SQL语言中,子查询是( ) D
    A.选取单表中字段子集的查询语句
    B.选取多表中字段子集的查询语句
    C.返回单表中数据子集的查询语言
    D.嵌入到另一个查询语句之中的查询语句
  • 以下能够删除一列的是( ) B
    A.alter table emp remove addcolumn
    B.alter table emp drop column addcolumn
    C.alter table emp delete column addcolumn
    D.alter table emp delete addcolumn
  • 学生关系模型S(S#,Sname,Sex,Age),S的属性分别表示学生的学号、姓名、性别、年龄。要在表S中删除一个属性”年龄”,可选用的SQL语句是( ) D
    A.UPDATE S Age
    B.DELETE Age from S
    C.ALTER TABLE S ‘Age’
    D.ALTER TABLE S DROP Age
  • 对一个超过200个汉字的内容,应用一个____型的字段来存放。
    char
    定长 长度范围 0-255 超出指定长度无法存储,
    varchar
    变长 长度范围 0-65535 超出指定长度无法存储
    text
    文本 长度范围 0-65535 不需要指定长度
    text和以上两个字段的最大区别就是 text只能使用前缀索引
  • Mysql数据库GD2312、utf8\utf8mb4字符集的区别_______。
    GD2312
    收录了6763个汉字,其它文字符号 682个,兼容ASCII字符
    占用空间:
    如果是ASCII字符,则占一个字节编码
    如果是否其它则采用2个字节编码
    UTF8
    收录地球上能想到的所有字符,而且还在不断扩充,同时兼容ASCII字符
    存储空间为 1-4个字节
    • utf8mb3:阉割过的utf8`字符集,只使用1~3个字节表示字符。
    • utf8mb4:正宗的utf8字符集,使用1~4个字节表示字符。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
