性能工具之JMeter JDBC Request 基础
zuozewei 发表于 2021/08/09 20:16:13 2021/08/09
【摘要】 JDBC 本质其实是官方(sun 公司)定义的一套操作所有关系型数据库的规则,即接口。各个数据库厂商去实现这套接口,提供数据库驱动 jar 包。我们可以使用这套接口(JDBC)编程,真正执行的代码是驱动 jar 包中的实现类。
前言
Java JDBC 入门
主要操作步骤
  • 导入驱动 jar 包:mysql-connector-java**.jar
  • 注册驱动
  • 获取数据库连接对象 Connection
  • 定义 sql
  • 获取执行 sql 语句的对象 Statement
  • 执行 sql,接受返回结果
  • 处理结果
  • 释放资源
参考代码
   public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
            //1. 导入驱动jar包
            //2.注册驱动
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            //3.获取数据库连接对象
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/7d?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC", "root", "123456");
            //4.定义sql语句
            String sql = "select * from user_table";
            //5.获取执行sql的对象 Statement
            Statement stmt = conn.createStatement();
            //6.执行sql
            ResultSet resultSet = stmt.executeQuery(sql);
            while (resultSet.next()) {
                System.out.println("用户: " + resultSet.getString("create_user") + "密码:" + resultSet.getString("pass_word"));
            //7.处理结果
            //8.释放资源
            stmt.close();
            conn.close();
DriverManager:驱动管理对象
  • static void registerDriver(Driver driver): 注册与给定的驱动程序 DriverManager 。
    • 写代码使用:Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    • 通过查看源码发现:在 com.mysql.jdbc.Driver 类中存在静态代码块
    • 注册驱动:告诉程序该使用哪一个数据库驱动jar
获取数据库连接
  • 方法:static Connection getConnection(String url, String user, String password)
    • url:指定连接的路径
    • 语法:jdbc:mysql://ip地址(域名):端口号/数据库名称
    • 例子:jdbc:mysql://localhost:3306/7d
    • 细节:如果连接的是本机 mysql 服务器,并且 mysql 服务默认端口是 3306,则 url 可以简写为:jdbc:mysql:///数据库名称
    • user:用户名
    • password:密码
Connection:数据库连接对象
  • 获取执行sql 的对象
  • Statement createStatement()
  • PreparedStatement prepareStatement(String sql)
  • 管理事务:
    • 开启事务:setAutoCommit(boolean autoCommit),调用该方法设置参数为false,即开启事务
    • 提交事务:commit()
    • 回滚事务:rollback()
Statement:执行sql的对象
  • boolean execute(String sql):可以执行任意的sql 了解
  • int executeUpdate(String sql):执行DML(insert、update、delete)语句、DDL(create,alter、drop)语句 返回值:影响的行数,可以通过这个影响的行数判断DML语句是否执行成功 返回值 >0 的则执行成功,反之,则失败。
  • ResultSet executeQuery(String sql) :执行DQL(select)语句
  • account表 添加一条记录
  • account表 修改记录
  • account表 删除一条记录
ResultSet:结果集对象,封装查询结果
  • boolean next(): 游标向下移动一行,判断当前行是否是最后一行末尾(是否有数据),如果是,则返回 false,如果不是则返回 true
  • getXxx(参数):获取数据 Xxx:代表数据类型 如:int getInt() , String getString()
  • int:代表列的编号,从1开始 如:getString(1)
  • String:代表列名称。如:getDouble("balance")
  • 使用步骤:
    • 游标向下移动一行
    • 判断是否有数据
    • 获取数据
//循环判断游标是否是最后一行末尾。
while(rs.next()){
	//获取数据
 	//6.2 获取数据
	int id = rs.getInt(1);
	String name = rs.getString("name");
	double balance = rs.getDouble(3);
	System.out.println(id + "--->" + name + "--->" + balance);
JMeter JDBC 示例
主要包括以下步骤:
  • 新建测试计划
  • 增加 JDBC Connection Configuration
  • 发送 JDBC Request
  • 增加查看结果树
配置 Test Plan
设置 mysql 驱动
填写参数:
重要参数说明:
  • Variable Name:数据库连接池的名称,我们可以有多个 Jdbc connection configuration,每个可以起个不同的名称,在jdbc
    request 中可以通过这个名称选择合适的连接池进行使用。
  • Database URL:数据库 url,jdbc:mysql://主机ip或者机器名称:mysql监听的端口号/数据库名称, 如:jdbc:mysql://localhost:3306/7d
  • JDBC Driver class:JDBC 驱动
  • username:数据库登陆的用户名
  • passwrod:数据库登陆的密码
新建 JDBC Request
输入 SQL:
重要的参数说明:
  • Variable Name:数据库连接池的名字,需要与 JDBC Connection Configuration的Variable Name Bound Pool 名字保持一致
  • Query:填写的 sql 语句
  • Parameter valus:参数值
  • Parameter types:参数类型,可参考:Javadoc for java.sql.Types
  • Variable names:保存 sql 语句返回结果的变量名
  • Result variable name:创建一个对象变量,保存所有返回的结果
  • Query timeout:查询超时时间
  • Handle result set:定义如何处理由 callable statements 语句返回的结果
增加结果查看树
执行结果显示为:
以上是最简单的操作,希望带着大家入门 JMeter JDBC Request 使用。
评论(0
