你知道Kafka创建Topic这个过程做了哪些事情吗?(附视频) (上)
石臻臻的杂货铺 发表于 2021/08/09 19:53:47 2021/08/09
【摘要】 【kafka源码】kafka-topics.sh之创建Topic源码解析日常运维 、问题排查 怎么能够少了滴滴开源的滴滴开源LogiKM一站式Kafka监控与管控平台配套视频:https://www.bilibili.com/video/BV1uf4y1V75V?share_source=copy_web 脚本参数 创建Topic脚本 创建Topic 源码分析 1. 源码入口 2. 创建Ad...
配套视频:
脚本参数
sh bin/kafka-topic -help 查看更具体参数
下面只是列出了跟--create 相关的参数
参数 描述 例子
--bootstrap-server 指定kafka服务 指定连接到的kafka服务; 如果有这个参数,则 --zookeeper可以不需要 –bootstrap-server localhost:9092
--zookeeper 弃用, 通过zk的连接方式连接到kafka集群; –zookeeper localhost:2181 或者localhost:2181/kafka
--replication-factor 副本数量,注意不能大于broker数量;如果不提供,则会用集群中默认配置 –replication-factor 3
--partitions 分区数量 当创建或者修改topic的时候,用这个来指定分区数;如果创建的时候没有提供参数,则用集群中默认值; 注意如果是修改的时候,分区比之前小会有问题
--replica-assignment 副本分区分配方式;创建topic的时候可以自己指定副本分配情况; --replica-assignment BrokerId-0:BrokerId-1:BrokerId-2,BrokerId-1:BrokerId-2:BrokerId-0,BrokerId-2:BrokerId-1:BrokerId-0 ; 这个意思是有三个分区和三个副本,对应分配的Broker; 逗号隔开标识分区;冒号隔开表示副本
--config<String: name=value> 用来设置topic级别的配置以覆盖默认配置;只在–create 和–bootstrap-server 同时使用时候生效; 可以配置的参数列表请看文末附件 例如覆盖两个配置 --config retention.bytes=123455 --config retention.ms=600001
--command-config <String: command 文件路径> 用来配置客户端Admin Client启动配置,只在–bootstrap-server 同时使用时候生效; 例如:设置请求的超时时间 --command-config config/producer.proterties; 然后在文件中配置 request.timeout.ms=300000
--create 命令方式; 表示当前请求是创建Topic --create
创建Topic脚本
zk方式(不推荐)
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 3 --partitions 3 --topic test
需要注意的是–zookeeper后面接的是kafka的zk配置, 假如你配置的是localhost:2181/kafka 带命名空间的这种,不要漏掉了
kafka版本 >= 2.2 支持下面方式(推荐)
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server localhost:9092 --replication-factor 3 --partitions 3 --topic test
更多TopicCommand相关命令请看
1.【kafka运维】TopicCommand运维脚本
当前分析的kafka源码版本为 kafka-2.5
创建Topic 源码分析
温馨提示: 如果阅读源码略显枯燥,你可以直接看源码总结以及后面部分
首先我们找到源码入口处, 查看一下 kafka-topic.sh脚本的内容
exec $(dirname $0)/kafka-run-class.sh kafka.admin.TopicCommand "$@"
最终是执行了kafka.admin.TopicCommand这个类,找到这个地方之后就可以断点调试源码了,用IDEA启动
记得配置一下入参
比如: --create --bootstrap-server 127.0.0.1:9092 --partitions 3 --topic test_create_topic3
1. 源码入口
上面的源码主要作用是
  1. 根据是否有传入参数--zookeeper 来判断创建哪一种 对象topicService
    如果传入了--zookeeper 则创建 类 ZookeeperTopicService的对象
    否则创建类AdminClientTopicService的对象(我们主要分析这个对象)
  2. 根据传入的参数类型判断是创建topic还是删除等等其他 判断依据是 是否在参数里传入了--create
2. 创建AdminClientTopicService 对象
val topicService = new AdminClientTopicService(createAdminClient(commandConfig, bootstrapServer))
2.1 先创建 Admin
object AdminClientTopicService {
    def createAdminClient(commandConfig: Properties, bootstrapServer: Option[String]): Admin = {
      bootstrapServer match {
        case Some(serverList) => commandConfig.put(CommonClientConfigs.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, serverList)
        case None =>
      Admin.create(commandConfig)
    def apply(commandConfig: Properties, bootstrapServer: Option[String]): AdminClientTopicService =
  1. 如果有入参--command-config ,则将这个文件里面的参数都放到map commandConfig里面, 并且也加入bootstrap.servers的参数;假如配置文件里面已经有了bootstrap.servers配置,那么会将其覆盖
  2. 将上面的commandConfig 作为入参调用Admin.create(commandConfig)创建 Admin; 这个时候调用的Client模块的代码了, 从这里我们就可以看出,我们调用kafka-topic.sh脚本实际上是kafka模拟了一个客户端Client来创建Topic的过程;
3. AdminClientTopicService.createTopic 创建Topic
topicService.createTopic(opts)
  case class AdminClientTopicService private (adminClient: Admin) extends TopicService {
    override def createTopic(topic: CommandTopicPartition): Unit = {
      //如果配置了副本副本数--replication-factor 一定要大于0
      if (topic.replicationFactor.exists(rf => rf > Short.MaxValue || rf < 1))
        throw new IllegalArgumentException(s"The replication factor must be between 1 and ${Short.MaxValue} inclusive")
       //如果配置了--partitions 分区数 必须大于0
      if (topic.partitions.exists(partitions => partitions < 1))
        throw new IllegalArgumentException(s"The partitions must be greater than 0")
	  //查询是否已经存在该Topic
      if (!adminClient.listTopics().names().get().contains(topic.name)) {
        val newTopic = if (topic.hasReplicaAssignment)
          //如果指定了--replica-assignment参数;则按照指定的来分配副本
          new NewTopic(topic.name, asJavaReplicaReassignment(topic.replicaAssignment.get))
        else {
          new NewTopic(
            topic.name,
            topic.partitions.asJava,
            topic.replicationFactor.map(_.toShort).map(Short.box).asJava)
        // 将配置--config 解析成一个配置map
        val configsMap = topic.configsToAdd.stringPropertyNames()
          .asScala
          .map(name => name -> topic.configsToAdd.getProperty(name))
          .toMap.asJava
        newTopic.configs(configsMap)
        //调用adminClient创建Topic
        val createResult = adminClient.createTopics(Collections.singleton(newTopic))
        createResult.all().get()
        println(s"Created topic ${topic.name}.")
        throw new IllegalArgumentException(s"Topic ${topic.name} already exists")
  1. 检查各项入参是否有问题
  2. adminClient.listTopics(),然后比较是否已经存在待创建的Topic;如果存在抛出异常;
  3. 判断是否配置了参数--replica-assignment ; 如果配置了,那么Topic就会按照指定的方式来配置副本情况
  4. 解析配置--config 配置放到configsMap中; configsMap给到NewTopic对象
  5. 调用adminClient.createTopics创建Topic; 它是如何创建Topic的呢?往下分析源码
3.1 KafkaAdminClient.createTopics(NewTopic) 创建Topic
    @Override
    public CreateTopicsResult createTopics(final Collection<NewTopic> newTopics,
                                           final CreateTopicsOptions options) {
       //省略部分源码...
        Call call = new Call("createTopics", calcDeadlineMs(now, options.timeoutMs()),
            new ControllerNodeProvider()) {
            @Override
            public CreateTopicsRequest.Builder createRequest(int timeoutMs) {
                return new CreateTopicsRequest.Builder(
                    new CreateTopicsRequestData().
                        setTopics(topics).
                        setTimeoutMs(timeoutMs).
                        setValidateOnly(options.shouldValidateOnly()));
            @Override
            public void handleResponse(AbstractResponse abstractResponse) {
                //省略
            @Override
            void handleFailure(Throwable throwable) {
                completeAllExceptionally(topicFutures.values(), throwable);
这个代码里面主要看下Call里面的接口; 先不管Kafka如何跟服务端进行通信的细节; 我们主要关注创建Topic的逻辑;
  1. createRequest会构造一个请求参数CreateTopicsRequest 例如下图
  2. 选择ControllerNodeProvider这个节点发起网络请求
    可以清楚的看到, 创建Topic这个操作是需要Controller来执行的;
4. 发起网络请求
==>服务端客户端网络模型
5. Controller角色的服务端接受请求处理逻辑
首先找到服务端处理客户端请求的 源码入口 ⇒ KafkaRequestHandler.run()
主要看里面的 apis.handle(request) 方法; 可以看到客户端的请求都在request.bodyAndSize()里面
5.1 KafkaApis.handle(request) 根据请求传递Api调用不同接口
进入方法可以看到根据request.header.apiKey 调用对应的方法,客户端传过来的是CreateTopics
5.2 KafkaApis.handleCreateTopicsRequest 处理创建Topic的请求
def handleCreateTopicsRequest(request: RequestChannel.Request): Unit = {
    // 部分代码省略
	//如果当前Broker不是属于Controller的话,就抛出异常
    if (!controller.isActive) {
      createTopicsRequest.data.topics.asScala.foreach { topic =>
        results.add(new CreatableTopicResult().setName(topic.name).
          setErrorCode(Errors.NOT_CONTROLLER.code))
      sendResponseCallback(results)
     // 部分代码省略
      adminManager.createTopics(createTopicsRequest.data.timeoutMs,
          createTopicsRequest.data.validateOnly,
          toCreate,
          authorizedForDescribeConfigs,
          handleCreateTopicsResults)
  1. 判断当前处理的broker是不是Controller,如果不是Controller的话直接抛出异常,从这里可以看出,CreateTopic这个操作必须是Controller来进行, 出现这种情况有可能是客户端发起请求的时候Controller已经变更;
  2. 鉴权 【Kafka源码】kafka鉴权机制
  3. 调用adminManager.createTopics()
5.3 adminManager.createTopics()
创建主题并等等主题完全创建,回调函数将会在超时、错误、或者主题创建完成时触发
该方法过长,省略部分代码
def createTopics(timeout: Int,
                   validateOnly: Boolean,
                   toCreate: Map[String, CreatableTopic],
                   includeConfigsAndMetatadata: Map[String, CreatableTopicResult],
                   responseCallback: Map[String, ApiError] => Unit): Unit = {
    // 1. map over topics creating assignment and calling zookeeper
    val brokers = metadataCache.getAliveBrokers.map { b => kafka.admin.BrokerMetadata(b.id, b.rack) }
    val metadata = toCreate.values.map(topic =>
      try {
          //省略部分代码
         //检查Topic是否存在
         //检查 --replica-assignment参数和 (--partitions	|| --replication-factor ) 不能同时使用
         // 如果(--partitions	|| --replication-factor ) 没有设置,则使用 Broker的配置(这个Broker肯定是Controller)
		// 计算分区副本分配方式
        createTopicPolicy match {
          case Some(policy) =>
          //省略部分代码
            adminZkClient.validateTopicCreate(topic.name(), assignments, configs)
            if (!validateOnly)
              adminZkClient.createTopicWithAssignment(topic.name, configs, assignments)
          case None =>
            if (validateOnly)
             //校验创建topic的参数准确性
              adminZkClient.validateTopicCreate(topic.name, assignments, configs)
            else
              //把topic相关数据写入到zk中
  1. 做一些校验检查
    ①.检查Topic是否存在
    ②. 检查--replica-assignment参数和 (--partitions || --replication-factor ) 不能同时使用
    ③.如果(--partitions || --replication-factor ) 没有设置,则使用 Broker的配置(这个Broker肯定是Controller)
    ④.计算分区副本分配方式
  2. createTopicPolicy 根据Broker是否配置了创建Topic的自定义校验策略; 使用方式是自定义实现org.apache.kafka.server.policy.CreateTopicPolicy接口;并 在服务器配置 create.topic.policy.class.name=自定义类; 比如我就想所有创建Topic的请求分区数都要大于10; 那么这里就可以实现你的需求了
  3. createTopicWithAssignment把topic相关数据写入到zk中; 进去分析一下
5.4 写入zookeeper数据
我们进入到adminZkClient.createTopicWithAssignment(topic.name, configs, assignments)看看有哪些数据写入到了zk中;
  def createTopicWithAssignment(topic: String,
                                config: Properties,
                                partitionReplicaAssignment: Map[Int, Seq[Int]]): Unit = {
    validateTopicCreate(topic, partitionReplicaAssignment, config)
    // 将topic单独的配置写入到zk中
    zkClient.setOrCreateEntityConfigs(ConfigType.Topic, topic, config)
    // 将topic分区相关信息写入zk中
    writeTopicPartitionAssignment(topic, partitionReplicaAssignment.mapValues(ReplicaAssignment(_)).toMap, isUpdate = false)
源码就不再深入了,这里直接详细说明一下
写入Topic配置信息
  1. 先调用SetDataRequest请求往节点/config/topics/Topic名称 写入数据; 这里
    一般这个时候都会返回 NONODE (NoNode);节点不存在; 假如zk已经存在节点就直接覆盖掉
  2. 节点不存在的话,就发起CreateRequest请求,写入数据; 并且节点类型是持久节点
这里写入的数据,是我们入参时候传的topic配置--config; 这里的配置会覆盖默认配置
写入Topic分区副本信息
  1. 将已经分配好的副本分配策略写入到 /brokers/topics/Topic名称 中; 节点类型 持久节点
具体跟zk交互的地方在
ZookeeperClient.send() 这里包装了很多跟zk的交互;
6. Controller监听 /brokers/topics/Topic名称, 通知Broker将分区写入磁盘
Controller 有监听zk上的一些节点; 在上面的流程中已经在zk中写入了 /brokers/topics/Topic名称 ; 这个时候Controller就监听到了这个变化并相应;
KafkaController.processTopicChange
  private def processTopicChange(): Unit = {
    //如果处理的不是Controller角色就返回
    if (!isActive) return
    //从zk中获取 `/brokers/topics 所有Topic
    val topics = zkClient.getAllTopicsInCluster
    //找出哪些是新增的
    val newTopics = topics -- controllerContext.allTopics
    //找出哪些Topic在zk上被删除了
    val deletedTopics = controllerContext.allTopics -- topics
    controllerContext.allTopics = topics
    registerPartitionModificationsHandlers(newTopics.toSeq)
    val addedPartitionReplicaAssignment = zkClient.getFullReplicaAssignmentForTopics(newTopics)
    deletedTopics.foreach(controllerContext.removeTopic)
    addedPartitionReplicaAssignment.foreach {
      case (topicAndPartition, newReplicaAssignment) => controllerContext.updatePartitionFullReplicaAssignment(topicAndPartition, newReplicaAssignment)
    info(s"New topics: [$newTopics], deleted topics: [$deletedTopics], new partition replica assignment " +
      s"[$addedPartitionReplicaAssignment]")
    if (addedPartitionReplicaAssignment.nonEmpty)
      onNewPartitionCreation(addedPartitionReplicaAssignment.keySet)
  1. 从zk中获取 /brokers/topics 所有Topic跟当前Broker内存中所有BrokercontrollerContext.allTopics的差异; 就可以找到我们新增的Topic; 还有在zk中被删除了的Broker(该Topic会在当前内存中remove掉)
  2. 从zk中获取/brokers/topics/{TopicName} 给定主题的副本分配。并保存在内存中在这里插入图片描述
  3. 执行onNewPartitionCreation;分区状态开始流转
6.1 onNewPartitionCreation 状态流转
关于Controller的状态机 详情请看: 【kafka源码】Controller中的状态机
   * This callback is invoked by the topic change callback with the list of failed brokers as input.
   * It does the following -
   * 1. Move the newly created partitions to the NewPartition state
   * 2. Move the newly created partitions from NewPartition->OnlinePartition state
  private def onNewPartitionCreation(newPartitions: Set[TopicPartition]): Unit = {
    info(s"New partition creation callback for ${newPartitions.mkString(",")}")
    partitionStateMachine.handleStateChanges(newPartitions.toSeq, NewPartition)
    replicaStateMachine.handleStateChanges(controllerContext.replicasForPartition(newPartitions).toSeq, NewReplica)
      OnlinePartition,
      Some(OfflinePartitionLeaderElectionStrategy(false))
    replicaStateMachine.handleStateChanges(controllerContext.replicasForPartition(newPartitions).toSeq, OnlineReplica)
  1. 将待创建的分区状态流转为NewPartition;
  2. 将待创建的副本 状态流转为NewReplica;
  3. 将分区状态从刚刚的NewPartition流转为OnlinePartition
    0. 获取leaderIsrAndControllerEpochs; Leader为副本的第一个;
    1. 向zk中写入/brokers/topics/{topicName}/partitions/ 持久节点; 无数据
    2. 向zk中写入/brokers/topics/{topicName}/partitions/{分区号} 持久节点; 无数据
    3. 向zk中写入/brokers/topics/{topicName}/partitions/{分区号}/state 持久节点; 数据为leaderIsrAndControllerEpoch在这里插入图片描述
    1. 向副本所属Broker发送leaderAndIsrRequest请求
    2. 向所有Broker发送UPDATE_METADATA 请求
  4. 将副本状态从刚刚的NewReplica流转为OnlineReplica ,更新下内存
关于分区状态机和副本状态机详情请看【kafka源码】Controller中的状态机
7. Broker收到LeaderAndIsrRequest 创建本地Log
上面步骤中有说到向副本所属Broker发送leaderAndIsrRequest请求,那么这里做了什么呢
其实主要做的是 创建本地Log
代码太多,这里我们直接定位到只跟创建Topic相关的关键代码来分析
KafkaApis.handleLeaderAndIsrRequest->replicaManager.becomeLeaderOrFollower->ReplicaManager.makeLeaders...LogManager.getOrCreateLog
   * 如果日志已经存在,只返回现有日志的副本否则如果 isNew=true 或者如果没有离线日志目录,则为给定的主题和给定的分区创建日志 否则抛出 KafkaStorageException
  def getOrCreateLog(topicPartition: TopicPartition, config: LogConfig, isNew: Boolean = false, isFuture: Boolean = false): Log = {
    logCreationOrDeletionLock synchronized {
      getLog(topicPartition, isFuture).getOrElse {
        // create the log if it has not already been created in another thread
        if (!isNew && offlineLogDirs.nonEmpty)
          throw new KafkaStorageException(s"Can not create log for $topicPartition because log directories ${offlineLogDirs.mkString(",")} are offline")
        val logDirs: List[File] = {
          val preferredLogDir = preferredLogDirs.get(topicPartition)
          if (isFuture) {
            if (preferredLogDir == null)
              throw new IllegalStateException(s"Can not create the future log for $topicPartition without having a preferred log directory")
            else if (getLog(topicPartition).get.dir.getParent == preferredLogDir)
              throw new IllegalStateException(s"Can not create the future log for $topicPartition in the current log directory of this partition")
          if (preferredLogDir != null)
            List(new File(preferredLogDir))
          else
            nextLogDirs()
        val logDirName = {
          if (isFuture)
            Log.logFutureDirName(topicPartition)
          else
            Log.logDirName(topicPartition)
        val logDir = logDirs
          .toStream // to prevent actually mapping the whole list, lazy map
          .map(createLogDirectory(_, logDirName))
          .find(_.isSuccess)
          .getOrElse(Failure(new KafkaStorageException("No log directories available. Tried " + logDirs.map(_.getAbsolutePath).mkString(", "))))
          .get // If Failure, will throw
        val log = Log(
          dir = logDir,
          config = config,
          logStartOffset = 0L,
          recoveryPoint = 0L,
          maxProducerIdExpirationMs = maxPidExpirationMs,
          producerIdExpirationCheckIntervalMs = LogManager.ProducerIdExpirationCheckIntervalMs,
          scheduler = scheduler,
          time = time,
          brokerTopicStats = brokerTopicStats,
          logDirFailureChannel = logDirFailureChannel)
        if (isFuture)
          futureLogs.put(topicPartition, log)
        else
          currentLogs.put(topicPartition, log)
        info(s"Created log for partition $topicPartition in $logDir with properties " + s"{${config.originals.asScala.mkString(", ")}}.")
        // Remove the preferred log dir since it has already been satisfied
        preferredLogDirs.remove(topicPartition)
        log
  1. 如果日志已经存在,只返回现有日志的副本否则如果 isNew=true 或者如果没有离线日志目录,则为给定的主题和给定的分区创建日志 否则抛出KafkaStorageException
Tips:如果关于本篇文章你有疑问,可以关注公众号留言解答
图片替换文本
