Java之基本数据类型转换
兮动人 发表于 2021/08/09 12:58:14 2021/08/09
【摘要】 Java之基本数据类型转换
@[TOC]
基本数据类型转换
1. 自动类型转换
	//演示自动转换
	int num = 'a';//ok char -> int
	double d1 = 80; //ok int -> double
	System.out.println(num);//97
	System.out.println(d1);//80.0
2. 自动类型转换注意和细节
	//细节1: 有多种类型的数据混合运算时,
	//系统首先自动将所有数据转换成容量最大的那种数据类型,然后再进行计算
	int n1 = 10; //ok
	//float d1 = n1 + 1.1;//错误 n1 + 1.1 => 结果类型是 double
	//double d1 = n1 + 1.1;//对 n1 + 1.1 => 结果类型是 double
	float d1 = n1 + 1.1F;//对 n1 + 1.1 => 结果类型是 float
	//细节2: 当我们把精度(容量)大 的数据类型赋值给精度(容量)小 的数据类型时,
	//就会报错,反之就会进行自动类型转换。
	//int n2 = 1.1;//错误 double -> int
	//细节3: (byte, short) 和 char之间不会相互自动转换
	//当把具体数赋给 byte 时,(1)先判断该数是否在byte范围内,如果是就可以
	byte b1 = 10; //对  , -128-127
	// int n2 = 1; //n2 是int
	// byte b2 = n2; //错误,原因: 如果是变量赋值,判断类型
	// char c1 = b1; //错误, 原因 byte 不能自动转成 char
	//细节4: byte,short,char  他们三者可以计算,在计算时首先转换为int类型
	byte b2 = 1;
	byte b3 = 2;
	short s1 = 1;
	//short s2 = b2 + s1;//错, b2 + s1 => int
	int s2 = b2 + s1;//对, b2 + s1 => int
	//byte b4 = b2 + b3; //错误: b2 + b3 => int
	//boolean 不参与转换
	boolean pass = true;
	//int num100 = pass;// boolean 不参与类型的自动转换
	//自动提升原则: 表达式结果的类型自动提升为 操作数中最大的类型
	//看一道题
	byte b4 = 1;
	short s3 = 100;
	int num200 = 1;
	float num300 = 1.1F;
	double num500 = b4 + s3 + num200 + num300; //float -> double
3. 强制类型转换
  • 介绍
    自动类型转换的逆过程,将容量大的数据类型转换为容量小的数据类型。使用时要加上强制转换符(),但可能造成精度降低或溢出,格外要注意。
  • 案例演示 ForceConvert.java
	//演示强制类型转换
	int n1 = (int)1.9;
	System.out.println("n1=" + n1);//1, 造成 精度损失
	int n2 = 2000;
	byte b1 = (byte)n2;
	System.out.println("b1=" + b1);//-48, 造成 数据溢出
4. 强制类型转换细节说明
  • 说明:靠近小括号的 10 先会转换成 int 类型,再乘以 3.5 就会变成 double 类型再加上后面的数,结果是 double 类型,不能把放在 int 类型里
	//演示强制类型转换
	//强转符号只针对于最近的操作数有效,往往会使用小括号提升优先级
	//int x = (int)10*3.5+6*1.5;//编译错误: double -> int
	int x = (int)(10*3.5+6*1.5);// (int)44.0 -> 44
	System.out.println(x);//44
	char c1 = 100; //ok
	int m = 100; //ok
	//char c2 = m; //错误
	char c3 = (char)m; //ok
	System.out.println(c3);//100对应的字符, d字符
5. 基本数据类型转换-练习题
