什么是 Kafka Streams 以及它们是如何实现的?
Donglian Lin 发表于 2021/08/09 09:11:46 2021/08/09
【摘要】 Apache Kafka基本上是由 Linkedin 开发的开源消息传递工具,为实时数据馈送提供低延迟和高吞吐量的平台。它是使用Scala 和Java编程语言开发的。
Apache Kafka Streams API 是一个开源、健壮、一流、水平可扩展的消息传递系统。通俗地说,它是一个升级后的 Kafka 消息系统,构建在Apache Kafka之上。在本文中,我们将通过以下记录了解它到底是什么。
1、What is Kafka?
Kafka Logo - 微服务工具 - Edureka
2、什么是流?
通常,Stream 可以定义为无界且连续的实时数据包流。数据包以键值对的形式生成,这些是从发布者自动转移的,无需提出相同的请求。
3、Kafka Stream 究竟是什么?
Apache Kafka Stream 可以定义为一个开源客户端库,用于构建应用程序和微服务。在这里,输入和输出数据存储在 Kafka Clusters 中。它将设计和部署标准 Scala 和Java 应用程序的可理解性与 Kafka 服务器端集群的优势相结合技术。
Apache Kafka Stream API 架构
Apache KStreams 内部使用生产者和消费者库。它基本上与 Kafka 相结合,API 允许您通过实现数据并行、容错和许多其他强大功能来利用 Kafka 的能力。
KStream 架构中存在的不同组件如下:
  • 输入流
  • 输出流
  • 实例
    • 消费者
    • 本地状态
    • 流拓扑
  • Input Stream 和 Output Streams 是 Kafka 集群,用于存储所提供任务的输入和输出数据。
  • 在每个实例中,我们都有消费者、流拓扑和本地状态
  • 流拓扑实际上是执行给定任务的流或 DAG
  • 本地状态是存储给定操作(如 Map、FlatMap 等)的中间结果的内存位置。
为了增加数据并行度,我们可以直接增加Instances的数量。继续前进,我们将了解 Kafka Streams 的功能。
Kafka 流特性
现在,让我们讨论 Kafka 流的重要特性,这些特性使其比其他类似技术更具优势。
  • 松紧带
Apache Kafka 是一个开源项目,旨在提供高可用性和水平可扩展性。因此,在 Kafka 的支持下,Kafka Streams API 实现了它的高弹性和易于扩展的特性。
  • 容错
数据日志最初是分区的,这些分区在集群中处理数据和相应请求的所有服务器之间共享。因此,Kafka 通过在多个服务器上复制每个分区来实现容错。
  • 高度可行
由于 Kafka 集群具有高可用性,因此无论其大小如何,它们都可以成为任何类型的用例的首选。它们能够支持小型、中型和大型用例。
  • 综合安全
Kafka 具有三个主要安全组件,可为集群中的数据提供一流的安全性。它们如下所述:
    • 使用 SSL/TLS 加密数据
    • SSL/SASL 认证
    • ACL 的授权
其次是安全性,我们有它对高端编程语言的支持。
  • 支持 Java 和 Scala
Kafka Streams API 最好的部分是它自身集成了 Java 和 Scala 等最主要的编程语言,并且可以轻松设计和部署 Kafka 服务器端应用程序。
  • 恰好一次处理语义
通常,流处理是对无限系列的数据或事件的连续执行。但在卡夫卡的情况下,事实并非如此。Exactly-Once 意味着用户定义的语句或逻辑只执行一次,对状态的更新,由 SPE(流处理元素)管理,在一个持久的时间里只提交一次e后台商店
Kafka 流示例
可以使用 Java 编程语言执行此特定示例。然而,这有一些先决条件。需要在本地系统中安装Kafka和Zookeeper。
代码是为wordcount编写的,其记录如下。
import org.apache.kafka.common.serialization.Serdes;
import org.apache.kafka.common.utils.Bytes;
import org.apache.kafka.streams.KafkaStreams;
import org.apache.kafka.streams.StreamsBuilder;
import org.apache.kafka.streams.StreamsConfig;
import org.apache.kafka.streams.kstream.KStream;
import org.apache.kafka.streams.kstream.KTable;
import org.apache.kafka.streams.kstream.Materialized;
import org.apache.kafka.streams.kstream.Produced;
import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueStore;
import java.util.Arrays;
import java.util.Properties;
      public class WordCountApplication {
            public static void main(final String[] args) throws Exception {
                  Properties props = new Properties();
                  props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "wordcount-application");
                  props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "kafka-broker1:9092");
                  props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
                  props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
                  StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
                  KStream<String, String> textLines = builder.stream("TextLinesTopic");
                  KTable<String, Long> wordCounts = textLines.flatMapValues(textLine -> Arrays.asList(textLine.toLowerCase().split("W+"))).groupBy((key, word) -> word).count(Materialized.<String, Long, KeyValueStore<Bytes, byte[]>>as("counts-store"));
                  wordCounts.toStream().to("WordsWithCountsTopic", Produced.with(Serdes.String(), Serdes.Long()));
                  KafkaStreams streams = new KafkaStreams(builder.build(), props);
                  streams.start();
现在,我们将了解 Kafka 和 Kafka Streams 之间的一些重要区别。
//给出的文本
欢迎来到 Edureka Kafka 培训。
这篇文章是关于 Kafka Streams 的。
//输出:
Welcome(1)
to(1)
Edureka(1)
Kafka(2)
Training(1)
This(1)
article(1)
is(1)
about(1)
Streams(1)
Kafka 和 Kafka Streams 之间的差异
支持 Kafka Stream API 不支持 Kafka Streams API
消费者和生产者的单一 KStream API 消费者和生产者是独立的实体
Exactly-Once 处理语义 可以手动实现Exactly-Once处理
执行复杂的处理 执行简单处理
支持单个Kafka集群 消费者和生产者是不同的集群
明显更短的代码行 涉及更长的代码长度
支持无状态和有状态网络 仅支持无状态网络协议
支持多任务 无法支持任务级并行
不支持批处理 支持批处理
Apache Kafka Streams API 用例
Apache Streams API 用于多个用例。下面提到了使用 Streams API 的一些主要应用程序。
