最小化K8s环境部署之Kind
【摘要】 一 背景除了minikube外,还不不少其他优秀的K8s环境部署工具,kind 即 Kubernetes In Docker,顾名思义,就是将 k8s 所需要的所有组件,全部部署在一个docker容器中,是一套开箱即用的 k8s 环境搭建方案。使用 kind 搭建的集群无法在生产中使用,但是如果你只是想在本地简单的玩玩 k8s,不想占用太多的资源,那么使用 kind 是你不错的选择。同样,...
一 背景
kind 即 Kubernetes In Docker,顾名思义,就是将 k8s 所需要的所有组件,全部部署在一个docker容器中,是一套开箱即用的 k8s 环境搭建方案。使用 kind 搭建的集群无法在生产中使用,但是如果你只是想在本地简单的玩玩 k8s,不想占用太多的资源,那么使用 kind 是你不错的选择。同样,kind 还可以很方便的帮你本地的 k8s 源代码打成对应的镜像,方便测试。
二 Kind简介
kind(Kubernetes IN Docker) 是一个基于 docker 构建 Kubernetes 集群的工具,非常适合用来在本地搭建基于 Kubernetes 的开发/测试环境。
2.1 kind启动流程
- 查看本地上是否存在一个基础的安装镜像,默认是 kindest/node:v1.13.4,这个镜像里面包含了需要安装的所有东西,包括了 kubectl、kubeadm、kubelet 二进制文件,以及安装对应版本 k8s 所需要的镜像,都以 tar 压缩包的形式放在镜像内的一个路径下
- 准备你的 node,这里就是做一些启动容器、解压镜像之类的工作
- 生成对应的 kubeadm 的配置,之后通过 kubeadm 安装,安装之后还会做另外的一些操作,比如像我刚才仅安装单节点的集群,会帮你删掉 master 节点上的污点,否则对于没有容忍的 pod 无法部署。
- 启动完毕
2.2 Kind vs Minikube
- Kind 不是打包一个虚拟化镜像,而是直接将 K8S 组件运行在 Docker。
- 不需要运行 GuestOS 占用资源更低。
- 不基于虚拟化技术,可以在 VM 中使用。
- 文件更小,更利于移植。
- 支持多节点 K8S 集群和 HA
Kind 支持多角色的节点部署,你可以通过配置文件控制你需要几个 Master 节点,几个 Worker 节点,以更好的模拟生产中的实际环境。
三 安装部署
3.1 MacOS安装
brew install kind
3.2 Linux系统安装
Kind 的安装不包括 kubectl和docker,可以实现在服务器安装Kubectl和Docker
3.2.1 docker安装
yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum clean all && yum makecache fast
yum -y install docker-ce
systemctl start docker
3.2.2 kubelet安装
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.18.0/bin/linux/amd64/kubectl &&\
chmod +x ./kubectl &&\
mv ./kubectl /usr/bin/kubectl
3.2.3 Kind安装
wget https://github.com/kubernetes-sigs/kind/releases/download/0.2.1/kind-linux-amd64
mv kind-linux-amd64 kind
chmod +x kind
mv kind /usr/local/bin
四 使用
# 创建集群
$ kind create cluster
$ kubectl get po -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-86c58d9df4-vwm4m 1/1 Running 0 6m37s
kube-system coredns-86c58d9df4-xxk8s 1/1 Running 0 6m37s
kube-system etcd-kind-control-plane 1/1 Running 0 5m35s
kube-system kube-apiserver-kind-control-plane 1/1 Running 0 5m49s
kube-system kube-controller-manager-kind-control-plane 1/1 Running 0 5m23s
kube-system kube-proxy-d8zn6 1/1 Running 0 6m37s
kube-system kube-scheduler-kind-control-plane 1/1 Running 0 5m40s
kube-system weave-net-llqf9 2/2 Running 1 6m37s
$ kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
kind-control-plane Ready master 6m57s v1.13.4
$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
9a1318b80b5a kindest/node:v1.13.4 "/usr/local/bin/entr…" 7 minutes ago Up 7 minutes 33895/tcp, 127.0.0.1:33895->6443/tcp kind-control-plane
$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
kindest/node v1.13.4 eaecf3d2c4de 2 years ago 1.58GB
$ kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://localhost:33895
KubeDNS is running at https://localhost:33895/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy
To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
参考链接
cloudbbs@huaweicloud.com
